Ошибка РКПП С101 - не заводится.
Syrok
Полное имя: Сергий Пушкин
#1 Сообщение Syrok » 24 дек 2014, 21:19
Извините если повторяюст. Сижу с телефона сложно найти нужную тему. Буду рад ссылке.
С утра не завелась. Аккумулятор заряжен. Выдаёт ошибку С101. С скорости не переключаются.
Пошевелил все жгуты проводов завелась. Но не уверен что это были провода от ркпп. Где они именно? И начать с них?
Повторяюсь буду очень рад ссылке.
Буду задавать кучу глупых вопросов - учусь. Спасибо за понимание!
Re: Ошибка РКПП С101 - не заводится.
#2 Сообщение timoha-07 » 24 дек 2014, 21:32
Syrok писал(а): Где они именно? И начать с них?
Смотреть меж верхним патрубком радиатора ДВС и левой фарой, видно какую-то мандулу - это модуль сцепления. Нижняя коса из бортовой сети к модулю, верхняя коса от него "раздвояяца" и идет на коробку - искомый хвост. С него и начинать ( указанная ошибка так и говорит:
Отсутствие сообщения CAN от TCU
Syrok
#3 Сообщение Syrok » 25 дек 2014, 00:51
Спасибо. Вернусь домой буду смотреть провода. Надеюсь ещё день так поезжу.
Syrok
#4 Сообщение Syrok » 28 дек 2014, 21:36
timoha-07 писал(а):Отсутствие сообщения CAN от TCU
Снял жгут, все провода целые кроме одного. он был переломан.
Могла ли быть ошибка C101 из-за него?
#5 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2014, 21:42
"Переломан" это как? Надломлена изоляция или контакт "на одной нитке"? По идее могла, "сенсор" по схеме это не "концевик", это мозжечок считающий обороты мотора и передающий данные на борт, в "мозг".
Syrok
#6 Сообщение Syrok » 28 дек 2014, 21:51
timoha-07 писал(а):Переломан" это как? Надломлена изоляция или контак
надломленна изоляция и треть провода переломлена
timoha-07 писал(а):сенсор" по схеме это не "концевик"
мне ещё учится и учится, что бы это понять)))
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
вот так выглядел провод. Это заводской его вид, или кто то уже делал?
#7 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2014, 21:54
Syrok писал(а):надломленна изоляция и треть провода переломлена
В месте надлома и уменьшения сечения проводника будет падение напряжения. Мозжечки у робота оочень чувствительны к недостатку напруги. Так то мы все ученики ( "концевик" это "размыкатель" или "замыкатель" контактов приводимый в то или иное состояние механически)
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Syrok писал(а):вот так выглядел провод. Это заводской его вид, или кто то уже делал?
Это уже домашняя адаптация :) ( на родном гофры нет, да и при "адаптации она не нужна)
Syrok
#8 Сообщение Syrok » 28 дек 2014, 21:58
А как правильно теперь поступить? Как починить провод?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
timoha-07 писал(а):Это уже домашняя адаптация
Значит скорее всего уже у прошлого хозяина были проблемы, или просто перестраховался.
timoha-07 писал(а): да и при "адаптации она не нужна
а почему не нужна?)
#9 Сообщение timoha-07 » 28 дек 2014, 21:59
Не нужна гофра там по следующей причине: любая полость без дренажа - болотосборник, изоляция проводов того хвоста туфтовая, будет микротрещина в изоляции - болото сожрет медь - опять ревизия. Тряпочная изолента на морозе не так сильно дубеет как ПВХ и обладает "дренажными свойствами".
На выбор: пайка внахлест и изоляция термоусадкой, либо обжим пистоном с термоусадкой, весь хвост в "тряпочную с битумом" изоленту
Syrok
#10 Сообщение Syrok » 29 дек 2014, 16:04
передела провод, все прозвонил, все идеально.
установил на машину, и опять ошибка С101 и не заводится.
когда пытаюсь поставить скорость или нейтраль, то под капотом издается тиканье 5 раз
#11 Сообщение timoha-07 » 29 дек 2014, 19:02
Манипуляции с разъмами были при не отстегнутой батарее, да? Теперь шишь знает... ожидание с отстегнутой батареей как эффект "плацебо" ( авось поможет). Так то фиг его знает от чего мозг иммо не видит...
#12 Сообщение ANG » 29 дек 2014, 19:08
С101=U101
CAN missing frame from TCU
Это провод робота? А провод от робота к блоку управления где?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Или от блока управления к моторному жгуту проводов?
Ошибки надо сбросить сканером, а потом попробовать завести ещё раз и посмотреть ошибки.
Syrok
#13 Сообщение Syrok » 30 дек 2014, 02:06
timoha-07 писал(а):Манипуляции с разъмами были при не отстегнутой батарее, да? Теперь шишь знает... ожидание с отстегнутой батареей как эффект "плацебо" ( авось поможет). Так то фиг его знает от чего мозг иммо не видит...
Все действия производил скинув клемы.
#14 Сообщение timoha-07 » 30 дек 2014, 04:24
Еще один момент, при соединении отстегиваемых разъемов обработайте их спреем силиконовым. Очень частая "болячка" - недосоединенный разъем.
