Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Сообщение НачТех » 30 июл 2014, 16:22
fidel1970 писал(а):Таким образом коннектить провод в разъём не айс.
Дмитрий, Каспер конечно прав, но тогда все места установки предохранителей в блоке надо "переделать". :D И все ВРУ в домах то-же. :lol:
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 31 июл 2014, 18:02
ni2ke писал(а): Предохранитель можно и поменьше... :)
на 5А ?
Сообщение НачТех » 01 авг 2014, 10:36
Алексей 150, просто посмотри номинал штатного в комплекте или ток выхода на штекере питания из комплекта. :)
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 08 авг 2014, 12:18
fidel1970 писал(а):Таким образом коннектить провод в разъём не айс. :nea:
Лучше с обратной стороны блока хроников прямо в провод врезаться... так говорил Каспер.
Зато я в любой момент могу переставить "папу" в соседнее гнездо "F3", где "плюс" всегда (поправьте, если я ошибаюсь) и регистратор будет писать постоянно, в т.ч. во время стоянки (запись начинается по датчику движения, отключение для недопущения разряда АКБ есть).
Сообщение НачТех » 08 авг 2014, 15:55
Алексей 150 писал(а):переставить "папу" в соседнее гнездо "F3", где "плюс" всегда
Абсолютно правильно думаешь. :)
Сообщение Puwistiy » 12 авг 2014, 22:09
кину сюда неплохое предложение может кому надо. _http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-12V-to-5V-3A-Step-down-Converter-Regulator-to-2-Female-USB-Output/1716803012.html
Сообщение *Casper* » 12 авг 2014, 23:30
Выходная мощность:
51-100Вт
Выходной ток:
3A Max
Чет не вяжется.
Сообщение Puwistiy » 13 авг 2014, 11:04
там дальше написано что 15W они бывает касячут с описанием.
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 16 авг 2014, 23:30
НачТех писал(а): посмотри номинал штатного в комплекте или ток выхода на штекере питания из комплекта. :)
на штатном
еле заметное обозначение F3AL25... (дальше не разобрать)
Значит 3А или..?
Сообщение НачТех » 17 авг 2014, 23:19
Алексей 150 писал(а):Значит 3А
Видимо да 3А.
Chiffa
Полное имя: Alexandr Ryabov
Сообщение Chiffa » 22 окт 2014, 10:49
Здравстуйте уважаемые Фьюжиноводы, вступил я в ваши ряды 3 месяца назад и мне уже успели сильно надоесть болтающиеся провода от видеорегистратора, навигатора и иногда зарядки телефона, очень хочется спрятать их. Для этого я приобрел такой вот разветвитель http://www.ulmart.ru/goods/368415#tab-properties, первая мысль была подключить к плафону(друг в фокусе так подключал), но почитав эту темку, понял что настоятельно не рекомендуется так делать. Поэтому планирую подключить, к блоку предохранителей, как тут советовали ранее, но в этом мало что понимаю, на сколько я понял, для крепления нужно приобрести ещё провод двухжильный, 0,5 в сечении, который провести под обшивкой, предохранитель, держатель предохранителя(?), и клемма ножевая(так и не понял куда её крепить). Подскажите пожалуйста какой предохранитель нужен и как всё крепить, желательно с фотографиями, поскольку вначале поста все фотографии уже удалены. Заранее спасибо.
Имей в виду на будущее: правда часто выглядит недостоверно, в отличие от умело сконструированного вымысла!
927
Сообщение 927 » 26 ноя 2014, 16:06
Город какой?
в СПб могу показать куда крепить и как.
Если найду (что сомнительно) фото выложу.
А так по сабжу, по схеме к проводке на прицеп, либо сзади прямо в провод врезаться, либо спереди воткнуть ножевой.
по схеме надо посмотреть, схему смотрел на обратной стороне бардачка и тестером выявлял куда подходит 12 вольт после зажигания.
Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:
Chiffa писал(а):Здравстуйте уважаемые Фьюжиноводы, вступил я в ваши ряды 3 месяца назад и мне уже успели сильно надоесть болтающиеся провода от видеорегистратора, навигатора...
вот же тебе ответ был:
Алексей 150 писал(а):Сегодня тоже провел скрытую проводку к видеорегистратору.
Присоединил клемму
к держателю предохранителя и подключился к F2 (там при включении зажигания появляется "+"). Разобрал штатную вилку питающего провода, т.к. видеорегистратор питается от 12В, то внутри, кроме предохранителя ничего не было и припоялся к проводам
"Минус" взял с трубы. Снял уплотнитель дверного проёма, снял правую накладку стойки "А" и проложил кабель в имеющиеся направляющие.
Предохранитель на 7,5.
Критикуйте :)
Делал также почти, только не отфотал все нормально
Критики нет )))
Но хотелось бы фотки результата
Только я провод подцеплял так:
Но когда с обратной стороны врезаешься, надо всю планку предохнанителей снимать и ставить снова, немного хлопотно )
Все не могу после регика радар также закрепить.
Сообщение Сергейsp » 26 ноя 2014, 16:16
927, цитированием не увлекайтесь. Тяжело воспринимается. :hat:
Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2014, 17:39
927 писал(а):надо всю планку предохнанителей снимать и ставить снова, немного хлопотно )
Два болта. :)
Сообщение *Casper* » 27 ноя 2014, 09:10
fidel1970 писал(а):Два болта. :)
6 (целых шесть) защелок задней стенки. Брр. Провод положить, закрепить.
Сообщение НачТех » 27 ноя 2014, 09:36
*Casper* писал(а):6 (целых шесть) защелок задней стенки. Брр. Провод положить, закрепить.
Для себя любимого и не сделать? Осуждам!!! :)
927
Сообщение 927 » 27 ноя 2014, 13:39
Цитирование, с другого форума привычка )))
Здесь вроде все пытался под спойлер спрятать, как смог )))
Два болта или не два не помню, но точно открутить и снять пар сек, а вот вставить обратно чо та повозился )))
но то как сделал в провод и через предохрон, мне так показалось правильно, после нашел ножевую клему, может сделаю, но если такой тюльпанчик их двух или трх мест по приборы ввиде прикуривателя, полагаю что контакт скрутка надежней, чем ножевой )
Сообщение fidel1970 » 27 ноя 2014, 13:57
927 писал(а):полагаю что контакт скрутка надежней
Ясен красен. (с) :yes:
927
Сообщение 927 » 07 апр 2015, 17:04
Сделал все таки радар-детектор, зачем еще не знаю )
Установил на панели, слева от верхнего бардачка, как тут посоветовали не парится по поводу стекла с подогревом, вроде пищит, пока на все двери по пути, радаров не видел
Подцеплял так:
Из того что выше выкладывал с предом сделал скрутку сзади в толстый провод идущий на прицеп, там же вмотан регистратор.
питание идет от зажигания.
Далее после предохранителя идет разветвление, мамка для вставления питания навигатора, мамка для вставления питания радар-детектора и мамка типо прикуриватель, сделаю к ней зарядку для телефона освобожу прикуриватель на панели.
Думаю по нагрузке не сильно много.
В картинках выглядит так:
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Вернуться в «Электроника»
