Насос омывайки
Насос омывайки
Здравствуйте. Не работает насос подачи омывающей жидкости стекол. При нажатии на клавишу подачи жидкости на лобовое стекло иногда отключается магнитолла с запросом пароля. В чем может быть причина или пора менять насос? Заранее спасибо.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Насос омывайки
Причина - короткое замыкание.Airon писал(а):В чем может быть причина
Либо в рычаге переключения, либо на насосе...
Re: Насос омывайки
В рычаге врят ли, там нет голого минуса. А "дворники" в момент какбы поливания незамерзайкой работают?
Re: Насос омывайки
даtimoha-07 писал(а):В рычаге врят ли, там нет голого минуса. А "дворники" в момент какбы поливания незамерзайкой работают?
Re: Насос омывайки
Значит КЗ в цепи насоса незамерзайки ( отключить разъем насоса с бачка и нажать кнопку джойстика). А почему тогда предохранитель цел? ( в бачке ведь у вас "незамерзайка"?)
Re: Насос омывайки
в бачке незамерзайка... а хроник какой смотреть?
Re: Насос омывайки
Надо искать общую с магнитолой массу.
Re: Насос омывайки
если дело в массе почему тогда магнитолла работает без нареканий
Re: Насос омывайки
А магнитола с кодом включается при нажатии или отпускании кнопки омывателя?
- Полное имя: Саня
Re: Насос омывайки
Посетила та же проблема , перестала брызгать омывайка , нажимаю на кнопку и скидывается магнитола на запрос пароля.
Что бы бачок снять , надо фару откручивать ?
Re: Насос омывайки
Колесо и подкрылок.Kudryash писал(а):Что бы бачок снять , надо фару откручивать ?
Re: Насос омывайки
Шеф, да не обязательно, и при снятой фаре можно добраться и снять бак.
А так то чуднО, может с клеммой где не контакт? Чтоб моторчик омывайки бортовую сеть сажал с не сгоревшим хроном... чуднО.
А или массы нет. Ведь кнопка то массу коммутирует, а не плюс
Re: Насос омывайки
А как раз сняв фару - три "массовых" клеммы на кузове в доступе ( две под батареей одна над крепежом фары на крыле (над бачком омывайки)).
Re: Насос омывайки
Я снимал замерзший бачок не снимая колеса и подкрылка. Снимается легко, но благодаря гибкости рук.
Re: Насос омывайки
Володя, а вы музыку любите?йож писал(а): но благодаря гибкости рук
Массы надо искать около ручек
Re: Насос омывайки
Что, прямо вверх, через моторный отсек??? Я боюсь представить эти руки...йож писал(а):Снимается легко, но благодаря гибкости рук.
Re: Насос омывайки
Отставить смешки.
Снимал, сняв на всякий случай фару.
Ставил уже не снимая фару.
Re: Насос омывайки
Нормальные руки. Я видел.sedric писал(а):Я боюсь представить эти руки...
Там самое сложное - открутить треклятый саморез сбоку подрамника.
Но, если в "ухе" бачка сделать прорезь, последующий демонтаж вообще проблем не вызовет.
