Лампы на 90 Вт
вопрос по фарам
Гость
Лампы на 90 Вт
#1 Сообщение вопрос по фарам » 13 окт 2014, 21:36
Ребят подскажите, в дороге перегорели лампы передних фар, купил на заправке Н4 90Вт, поставил, доехал до дома, светят ярко конечно, даже немного спустил фары, прочитал в мануале (таблице) что нужно устанавливать лампы 55-60 Вт, у меня вопрос, критично ли оставить 90 ваттные или все таки сменить на 60 ти? не случится ли ничего с проводкой если оставить 90 ваттки. фьюжн 2008 1,4 мех.
Спасибо
Re: Лампы на 90 Вт
#2 Сообщение timoha-07 » 13 окт 2014, 21:55
Почти на треть превышение по току. Но не факт то что написано "на заборе", померить бы сопротивление нитей накала и силу тока в цепи... Проводка то выдержит, но отражатель ( в случае не штатной мощности ( КПД ламп накаливания не более 40%) можно подкоптить, и ... икать в сумеречное и ночное время ( от встречников).
Re: Лампы на 90 Вт
#3 Сообщение alex57 » 13 окт 2014, 22:23
Как-то.. ,учитывая, что фара вся из себя пластмассовая, я бы ее не перегревал.
А раз уж лампы есть, то теперь остается наощупь. После скажем получаса работы фар пощупать фары, разъемы - нет ли перегрева. А то и поплыть могут. :mda:
Но ведь и timoha-07 прав, китайцы могут и 1000 Вт написать. А там 55-60 мб.
Re: Лампы на 90 Вт
#4 Сообщение Puwistiy » 13 окт 2014, 23:10
эти лампы не для дорог общего пользования, о чём на коробочке должно быть написано.
Re: Лампы на 90 Вт
#5 Сообщение *Casper* » 13 окт 2014, 23:44
Фаре ничего не будет, проводке тоже. ПРоверено. Но по правилам - нельзя.
Гость
Гость
Re: Лампы на 90 Вт
#6 Сообщение Гость » 14 окт 2014, 00:09
спасибо ребят, завтра заменю на стандартные)
Re: Лампы на 90 Вт
#7 Сообщение timoha-07 » 14 окт 2014, 17:10
*Casper* писал(а):Фаре ничего не будет, проводке тоже. ПРоверено. .
Саш, фокус-покус в том что кто-нить мерил эти 90 Ватт? И очень просто "увеличить яркость" ( на месте китайцев наверное так и сделал бы) - сократи расстояние от фланца цоколя до баллона у штатной лампы. Но если китайцы честные: нить накала толще, ток больше, рассеиваемая мощность ( не полезная) больше :insane: Сунь-ка в фару 40 Ваттный паяльник, и позырим что её отражателем будет....
Re: Лампы на 90 Вт
#8 Сообщение alex57 » 14 окт 2014, 21:10
Понял так, что Саня именно такие и испытывал.
Может и лампа не китайская, с хорошим кпд. Хотя вряд ли что-то хорошее можно купить на заправке. :mda:
(помню на десятке от старого хозяина досталось 75 вместо штатных 40. Так она через стекло руку грела. :crazy:
Но на десятке первых выпусков фара была металл со стеклянным стеклом, а не пластик.)
Tim2
Re: Лампы на 90 Вт
#9 Сообщение Tim2 » 14 окт 2014, 22:03
alex57 писал(а):Хотя вряд ли что-то хорошее можно купить на заправке
Эт у Вас нет нормальных заправок. Лампы купленные мной в автомагазе перегорали на раз, а купленные на АЗС работают гораздо дольше.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Re: Лампы на 90 Вт
#10 Сообщение alex57 » 14 окт 2014, 22:09
Да, у нас на заправках в основном все китайское. И масло лукойл. :)
(Запасные оригинальные лампы покупал у дилера - дорого, и в экзисте - подешевле. Но вот беда, за 7 лет еще ни одна родная лампа не перегорела. :ttt: )
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Лампы на 90 Вт
#11 Сообщение tinimi » 01 ноя 2014, 20:08
Кстати за проводку я бы тоже волновался. Я недавно ставил ДХО и разбирался в нашем блоке предохранителей. Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая. Я даже не сразу поверил, что это провода на фары - перепроверял несколько раз.
Re: Лампы на 90 Вт
#12 Сообщение *Casper* » 01 ноя 2014, 20:35
tinimi писал(а):Так вот проводка что на ближний, что на дальний там очень хлипенькая.
1,5 кв, если мне память не изменяет. До 10А - 120 Вт :)
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Лампы на 90 Вт
#13 Сообщение tinimi » 01 ноя 2014, 22:11
Я не уверен, что там даже 1.5 есть. Они конечно на 1 фару всего, но я на видеорегистратор провода лучше ставил.
