Миникомпьютер FORD A-D-A
- Полное имя: Антон
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
Последний раз редактировалось a497514 13 окт 2014, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Антон
a497514, первое - ознакомься Подскажите, Как? ... пользоваться конференцией
Второе - а при чем тут парктроник вообще?
Ещё один опыт по установке стекла (экрана) на монетницу.*Casper* писал(а):а при чем тут парктроник вообще?
Считаю актуальным.
- Полное имя: Deniss
*Casper*,Новая версия - Plug&Play - зачёт
Зачет уже нашел себе владельца.
Я, правда, там еще и схемоту доработал. Теперь она в рабочем режиме есть 30 мА.
эт ты намекаешь что нада новую заказывать???
Неа, новую пока не из чего делать. Микросхемы-то я припаяю, а вот корпуса нету
Да, если тебе высылать то долго идти будет!*Casper* писал(а):а вот корпуса нету
А то у меня глаза загорелись - Plug & Play, а то я свой ещё не встроил (пользуюсь BT)
Долго и дорого. Поищу на разборках. Чет мне за кусок пластмассы платить как за аду в сборе совсем не хота. Форд озверел в конец.
Да и еще у меня есть мыслишка (подискиваю вариантец) покрасивше сделать. Но это большой вопрос. Пока есть все для изготовления еще 3 штук p&p, кроме монетниц.
Это что именно и в чём?*Casper* писал(а):покрасивше сделать
Я запасную себе на разборке от Фиесты за 10 Евро!
Он даже не мог точную цену назвать!
Везет. 10 евро - вкусно уже.
У этой стеклышко уже, а я хочу на всю ширину, чтобы полей не было. И делать проще (срезал верх и клей сиди). Не надо вырезать, выпиливать там. А то я 2 дня только вытачивал в монетнице углубление. А чуть поднажал и уже плавится, блин.
*Casper* писал(а): А то я 2 дня только вытачивал в монетнице углубление. А чуть поднажал и уже плавится, блин.
fidel1970, ну ты вообще первопроходец этой идеи.
А вот это уже интересно!*Casper* писал(а):У этой стеклышко уже, а я хочу на всю ширину
Саш, а если рассмотреть вариант отдельного размещения кнопок, вне пределов дисплея.*Casper* писал(а):а я хочу на всю ширину, чтобы полей не было. И делать проще (срезал верх и клей сиди).
Тогда процедура изготовления упрощается в разы.
Вот только куда потом кнопки прикрутить? Надо покумекать...
Чем она упрощается? Дырки не сверлить? Ну на дырки у меня ушло 10 минут.fidel1970 писал(а):Тогда процедура изготовления упрощается в разы.
1. Не надо мучаться с разметкой/сверлением отверстий (учитывать наклон и т.д.)*Casper* писал(а):Чем она упрощается?
2. Не понадобится установка кнопок на плату (можно впендюрить дисплей большего размера).
В процессе пользования девайсом не надо будет тянуться к дисплею.
Насчёт размещения кнопок в другом месте чего-то не придумывается...
Да неё, Дим, горячка
- Полное имя: Юрий
- Автомобиль: FFn Plus
- Год выпуска: 2011
Еще один подрулевик вкорячить разве что...
