Не заводится дизель tdci 1.4
- Полное имя: Артем
Доброго времени суток коллеги по цеху! Нужна помощь в поиске неисправности!) Проблема очень неординарная, рассказываю как есть:
-утром одного дня завелся как обычно, но позже машина заглохла и больше не завелась
-на сервисе приговорили ТНВД, поменял его на новый вместе с шкивом, не помогло
-импульсов на форсунках нет, но если проверять их отдельно каждую, то есть
-давление в топливной рампе при старте 310бар
-сделали диагностику, выявило ошибки: датчик положения коленвала, датчик положения распредвала и еще пара незначительных
-ГРМ стоит по меткам 100%
-прозвонили проводку от датчика коленвала, распредвала, температуры топлива - все хорошо!
-двигатель после капремонта, поэтому с компрессией все ок!
в чем может быть проблема?идеи заканчиваются!))кто нибудь сталкивался с подобным?
з.ы. иммобилайзер тухнет как положено
- Полное имя: павел
Re: Не заводится дизель tdci 1.4
эту фразу ваще не понял они или есть или нет (в математику не углубляясь )nikan писал(а): -импульсов на форсунках нет, но если проверять их отдельно каждую, то есть
как проверял ? какие показания и в каких точках ?
во как все хорошо -nikan писал(а): -прозвонили проводку от датчика коленвала, распредвала, температуры топлива - все хорошо!
тогда
1 импульсы с датчиков уходят ? (коленвала ,распредвала )
2 приходят ли эти сигналы в мозг ? при живой проводке обязаны но (математика ) - если прозванивали проводку то хотя бы знать какое сопротивление проводников от дачика до мозга !!!
3 а сигнализаций не стоит ли блокировкой касаемо этих цепей ?
4 питание дачиков осушествляется ?
а вот по тнвд сказать не могу может его надо адаптировать после установки
пара незначительных ошибок в итоге могут иметь вес более чем ошибка распредвала !!!
вообще еще бы хорошо проверить массу и силовые плюсы а так же падение напряжение относительно акб машины
по результатам отпишитесь !!!!!
- Полное имя: Артем
-вернее сказать что напряжение на форсунки не идет, но их проверяли вроде как на работоспособность
-как проверить уходят ли импульсы с датчиков? могу проверить сопротивление, только не знаю сколько должно быть кОм...
-проводку прозвонили, сигнал должен доходить(если датчик работает)
-по поводу сигнализации! я не знаю есть ли что-то кроме иммобилайзера у меня, НО! на самотестировании выводит ошибку dtc b262 и p9359(уточню завтра)- по расшифровке в гугле написано "сигнализация" и все
-питание на датчики есть
и странно как-то что ошибки сразу по двум датчикам
весь список ошибок завтра напишу
буду держать в курсе дела
- Полное имя: Артем
выписал коды ошибок:
p0341 - Нехарактерный сигнал датчика CMP
p0113 - Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика температуры воздухозабора (IAT)
p0336 - Отсутствие сигнала датчика CKP
p0193 - неизвестно что
p0625 - Низкое напряжение генератора (это наверное из-за снятого ремня генератора!)
p0191 - неизвестно
b1359 - Зажигание включено, но АСС питание нарушено
u1262 - Missing speed, tacho, engine temp, or odometer count
сегодня проверили сопротивление датчика распредвала(выдало 35кОм) и датчик коленвала (выдало 1.5 МОм), кажется что для датчика МегаОм это уже слишком...
p0191 - неизвестно
Распредвалnikan писал(а):Нехарактерный сигнал датчика CMP
Айяйnikan писал(а):Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика температуры воздухозабора (IAT)
Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Range/Performancenikan писал(а):p0191 - неизвестно
Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit Highnikan писал(а):p0193 - неизвестно что
Ищите массу, сударь. На минусной клемме тонкий проводок. ИМХО.
- Полное имя: Артем
нужно попробовать, тоже считаю что ошибок много, но масса на датчики приходит!
Ошибки - Высокое напряжение - говорят про ОБРЫВ или отсутствие массы датчиков. Ну проверь еще провода на ЭБУ, может крыса?nikan писал(а):но масса на датчики приходит!
- Полное имя: Артем
а что такое крыса?))мерил проводку от датчиков до мозгов, все в норме!*Casper* писал(а):Ошибки - Высокое напряжение - говорят про ОБРЫВ или отсутствие массы датчиков. Ну проверь еще провода на ЭБУ, может крыса?nikan писал(а):но масса на датчики приходит!
где можно посмотреть массу на кузове?
и еще подскажите, есть у кого электронная схема дизельной фиесты/фьюжена? а то на просторах только с бензиновым, какая то дискриминация!))
п.с. купил датчик коленвала - то же самое, значит точно что-то с проводкой!
Тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=240nikan писал(а):где можно посмотреть массу на кузове?
- Полное имя: павел
совсем это не значит что что то с проводкой !!!
про то чтобы померить разницу потенциалов я говорил -- видимо не сделано !!!
этим измерением можно проверить и массу и не массу !!
крыса в данном случае озночало животное из отряда грызунов !!
также написано тонкий провод от клемы минус -- опять не проверяно !!!
в вашей не исправности нужно разбираться последовательно!!!! и оставте в покое проводку от дачика до мозга не вней дело !!!!
по сылке выше точка g1 вы проверяли ?
Не крупное мохнатое животное с длинным хвостом и острыми зубами.nikan писал(а):а что такое крыса?
Смотри точку аккум минус, от него на кузове, от него на двигатель. Это ОЧЕНЬ важный провод для работы мотора.nikan писал(а):где можно посмотреть массу на кузове?
Давай в личку VIN и фото наклейки на арке правой двери, а лучше обе. Ну на всякий.nikan писал(а):и еще подскажите, есть у кого электронная схема дизельной фиесты/фьюжена?
Есть просто разницы для разных указателей класса токсичности.
- Полное имя: Артем
"про то чтобы померить разницу потенциалов я говорил -- видимо не сделано !!!"
проверял напряжение на датчик распредвала и коленвала, между контактами 12в и 5в
Спасибо!завтра все проверю и отпишусь!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
вин завтра напишу, все лежит в машине!спасибо!
- Полное имя: Артем
вобщем сегодня снял ЭБУ и разобрал, на глаз видно что микросхема перегрета с одной стороны и, как бы отколот уголок, я так понимаю, что эбу на замену
помогите советом, нужно ли с заменой эбу менять чип иммобилайзера в ключе?
nikan, ключи перепрописываются.
Давай фото проблемы
Давай фото проблемы
- Полное имя: Артем
а самостоятельно можно прописать? или проще купить чип на разборке вместе с ЭБУ?
завтра скину фото микрухи
Не, все равно платно и одноразовая процедура не дешевле дилера получается. Да еще и спец адаптер надо.nikan писал(а):а самостоятельно можно прописать
Если так, то покупай с ДВУМЯ ключами (чипами)nikan писал(а):или проще купить чип на разборке вместе с ЭБУ?
Как можно детальнее место проблемы. Может быть чинибельно.nikan писал(а):завтра скину фото микрухи
- Полное имя: Артем
сомневаюсь что можно починить микросхему, у которой поврежден слой керамики
Микросхему можно заменить. Главное подобрать правильно аналог, если негде взять нормальную Или искать дохлый ЭБУ где чип цел. А еще важнее - понять первопричину. Ведь если неисправность дальше ЭБУ, то новому грозит такое же вымираение.
Чтобы отколоть кусок непосредственно от кремния нужно расколоть микросхему почти пополам, поскольку сам чип внутри корпуса очень мал обычно - 2-3 миллиметра
