Установка обогрева лобового стекла своими руками
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Установка обогрева лобового стекла своими руками
#101 Сообщение Demogorgon » 17 сен 2014, 08:22
*Casper*,подождем-с.
Demogorgon
Точила Мудрый
#102 Сообщение Demogorgon » 17 сен 2014, 20:49
*Casper* писал(а): Возможно сегодня поеду, не знаю еще. После обеда узнаю, может быть.
Иии....есть результат?
#103 Сообщение *Casper* » 17 сен 2014, 21:04
А, да. Ведь позвонил, расспросил и забыл.
Есть. В общем. Он сказал как - в основном это бред. Стекла не полируют. Максимум можно пройти воском и сделать вид нарядного стекла, но не более чем. Дырки останутся. Если стекло пластиковое - можно попробовать, но если стеклянное - тупо бесполезно.
Demogorgon
Точила Мудрый
#104 Сообщение Demogorgon » 18 сен 2014, 07:56
*Casper*,тогда проще заменить..... :)
aleks_ja
#105 Сообщение aleks_ja » 20 сен 2014, 15:57
Итак, лобовое стекло c обогревом вклеено, кнопка заказана, ищу где можно активировать обогрев в GEM (или адаптер).
На просторах интернета не удалось найти фото с подключением контактов стекла, добавлю сюда свои фото.
Верхний контакт
Нижний контакт
Точно не могу сказать резьбу в отверстии, выбирал винт из своих запасов. Кажется М5.
И правильно я понимаю что под клеммой краску зачищать не нужно, контакт будет по резьбе? С виду там всё прокрашено. Мультиметр с дома не взял, контакт с кузовом не прозвонил.
#106 Сообщение *Casper* » 20 сен 2014, 16:08
краску не трогал. Снизу проводка есть для стекла!!! Розовый вон
aleks_ja
#107 Сообщение aleks_ja » 20 сен 2014, 16:14
*Casper*, наличие проводки снизу, реле и предохранителей изначально подтолкнуло меня на замену лобового :) . Фото приведено показать контакт, ну и ответную часть.
#108 Сообщение *Casper* » 20 сен 2014, 16:16
aleks_ja, а, пардон. Это я уже запутался :(
Молодец. Правильные фото.
aleks_ja
#109 Сообщение aleks_ja » 25 сен 2014, 20:56
Сегодня получил кнопку (1473734).
Дали попользоваться и доработать ELM327 bluetooth, активировал стекло с помощью ELM-FFN. За программу низкий поклон создателям.
При включении сразу чувствуется нагрузка на двигатель, верно где-то подмечали что схоже с нагрузкой кондиционера.
Фото коннектора к кнопке:
Сама кнопка
Вид на контакты
Рядом со старой кнопкой
Долго включенным обогрев не держал, темнело и нужно было собираться домой.
Через какое время можно рукой почувствовать тепло от стекла?
#110 Сообщение *Casper* » 25 сен 2014, 21:01
aleks_ja писал(а):Через какое время можно рукой почувствовать тепло от стекла?
Я вообще не чуствовал. Автомат отключает через 5 минут.
sansan
Год выпуска: 2021
#111 Сообщение sansan » 25 сен 2014, 21:09
aleks_ja, а какой генератор на твоем авто? 90А или 70А
Тепло рукой можно ощутить, а лутше дыхнуть.
Витара 1.6 2wd
aleks_ja
#112 Сообщение aleks_ja » 25 сен 2014, 21:27
sansan, генератор 90А.
sansan
Год выпуска: 2021
#113 Сообщение sansan » 25 сен 2014, 21:32
aleks_ja писал(а):sansan, генератор 90А.
Везет же людям, и проводка и генератор.
Витара 1.6 2wd
#114 Сообщение *Casper* » 25 сен 2014, 21:35
Сань, а у тебя меньше? У тебя ж вроде есть кондер-то.
sansan
Год выпуска: 2021
#115 Сообщение sansan » 25 сен 2014, 21:38
*Casper* писал(а):Сань, а у тебя меньше? У тебя ж вроде есть кондер-то.
А гена 70А :mad:
Витара 1.6 2wd
#116 Сообщение fidel1970 » 25 сен 2014, 21:46
sansan, у него тоже был такой гена и не было КК. Теперь наоборот. :pardon:
#117 Сообщение *Casper* » 25 сен 2014, 22:07
fidel1970 писал(а): Теперь наоборот. :pardon:
105+стекло+климат.
Но цена .... генадий и аккумулятор. Крутовато.
sansan
Год выпуска: 2021
#118 Сообщение sansan » 25 сен 2014, 22:41
105+стекло+климат.
Пора в профиле изменения произвести ;)
Витара 1.6 2wd
#119 Сообщение *Casper* » 25 сен 2014, 22:55
sansan писал(а):Пора в профиле изменения произвести ;)
Эмм, посмотрел - вроде норм.
sansan
Год выпуска: 2021
#120 Сообщение sansan » 26 сен 2014, 08:23
Это уже совсем другой trend ;)
Витара 1.6 2wd
Вернуться в «Электроника»
