Свист подшипника при выжатом сцеплении
Re: Свист подшипника при выжатом сцеплении
#21 Сообщение timoha-07 » 08 ноя 2013, 08:59
Лучше руководствоваться законами Мэрфи, он (подшипник, вернее HWC) потечет в самую плохую погоду, когда ехать надо край как срочно, вы уже выехали а он с дулся..а еще вчера все работало.
#22 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2013, 09:04
polals писал(а):Как долго можно прожить с такими симптомами?
Как повезет.
User
Полное имя: User
#23 Сообщение User » 08 ноя 2013, 10:50
Я примерно 8000 проехал (т-т-т), сколько до этого ездили с такими симптомами не знаю.
polals
#24 Сообщение polals » 08 ноя 2013, 13:08
*Casper* писал(а):Как повезет.
Ну по идее звук должен сначала ухудшаться, а только потом отказ?
#25 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2013, 13:43
Коллега ездил, пока не вытекло. А звук то был, то нет.
polals
#26 Сообщение polals » 11 ноя 2013, 08:24
Сегодня утром звука почти не слышно было.
А у коллеги чего вытекло?
#27 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2013, 08:26
Тормозуха
polals
#28 Сообщение polals » 11 ноя 2013, 13:07
*Casper* писал(а):Тормозуха
Ну то есть за уровнем пристально поглядывать...
А то мне на неделе опять Москвабад корячится...
#29 Сообщение *Casper* » 11 ноя 2013, 13:43
polals писал(а):Ну то есть за уровнем пристально поглядывать...
Когда подшипник кончится, уровень уйдет в 3-4 нажатия педали. А до этого будет на месте. Но ты почуствуешь, что передачу вынуть не выходит или не входит, педаль стала легкой. Правда сделать уже ничего не сможешь.
Lopatin.86@mail.ru
Полное имя: Лопатин Сергей Григорьевич
#30 Сообщение Lopatin.86@mail.ru » 12 ноя 2013, 20:44
Пробег 106000 была похожая проблема. На холостых был слышен шум и свист. При нажатом сцеплении шум пропадал. Решил что это выжимной подшипник. Купил, поменял, шум остался. Тогда только и понял что шум от коробки передач, от подшипников на валу.
polals
#31 Сообщение polals » 13 ноя 2013, 09:28
Lopatin.86@mail.ru писал(а): При нажатом сцеплении шум пропадал.
В том то и дело, когда шум появляется при выжиме - выжимной подшипник, при отпускании - подшипник на валу коробки (если я правильно всё понял)...
саруман
Полное имя: саруман
#32 Сообщение саруман » 04 дек 2013, 19:51
Пробег 114000, при прогреве еле слышный писк, нажимаеш педаль сцепы, пропадает, а на прогретом тишина, тоже интересует долго можно так проездить, и во что встанет замена сцепления?
mazser68
#33 Сообщение mazser68 » 01 сен 2014, 19:20
Добавлю свою статистику.
Начало подсвистывания при нажатии на педаль сцепления заметил где-то при 120000. Причем, в тот период, это было только зимой, в мороз, первые 10минут движения. Очень-очень постепенно(месяцы) свист стал ощущаться и не в очень сильные морозы, с пропаданием по мере движения. Далее, уже в плюсовую температуру. Далее, уже без пропадания по мере нагрева.
Сейчас слышен постоянно при каждом нажатии на педаль. На спидометре 150000. Срок: два-три года отъездил с этим недугом.
Думаю о замене всего комплекта. Уверен, что по износу, диск и корзина этого собственно не требуют. Больше опасаюсь усталостных трещин в диафрагме или демпферных пружинах в перспективе. Фъюжику уже девятый год пошел.
LeXXX_Omich
#34 Сообщение LeXXX_Omich » 02 сен 2014, 08:58
mazser68 писал(а):Добавлю свою статистику.
Абсолютно та же песня и у меня. Только на стадии свист при выжиме при температуре ниже -15 градусов и по мере прогрева свист при выжиме пропадает
