(подскажите) не мог попасть в машину.
Олёша
- Полное имя: Олёша
Re: (подскажите) не мог попасть в машину.
*Casper*, на неделе разберу, смажу, хуже то точно не будет.
Помыть не забудь. И лучше всего найди тефлоновую смазку. Она лучше силикона - проверено.
Игорян76
- Полное имя: Игорь
Если ключ поворачивается и только запирает - не верный ключ или замок, не правильный кодовый набор. У вас левый ключ. Ну или левый замок. Либо делать ключ по коду замка, либо код замка по ключу. .... ключи оба у меня родные, закрывают оба (кстати, только водительскую дверь) и не один не открывает. Дверь багажника - открывают оба.*Casper* писал(а): ↑25 авг 2014, 15:03Замок водительской двери всегда можно открыть ключом механически. Вставить в личину ключ и повернуть.
Если ключ не поворачивается никуда - закисло. Разбирать, мыть, смазывать
Если ключ отпирает и запирает, я не понял в чем проблема была попасть в машину.
WD-40 - проникающая жидкость для более легкой разборки деталей. Зачем ее брызгать в замок - не понятно. Если замок не работает или работает не правильно, необходимо его разобрать, помыть, смазать. А не лить в него все, что попадется под руку.
