(подскажите) не мог попасть в машину.
Олёша
- Полное имя: Олёша
Утром, 24.08., был сильный ливень ( живу в городе Шадринск). Собрался на работу, выхожу, чик-чик, а машина не открывается. Походил вокруг неё, никак. Попытался открыть с ключа, не открывает. Сигналки у меня нету, только штатный ключ. Ну, думаю, попал. Попробовал открыть багажник, получилось. И полез,значит, я через "задний проход" автомобиля. Сел, завёл, заглушил, ещё попробовал открыть с брелка, всё получилось. Подскажите, в чём может быть причина...
Re: (подскажите) не мог попасть в машину.
Олёша, а сколько до этого машина стояла? Через 24 дня наступает вселенский капут (отключается радиосвязь и брелок просто не может открыть машину).
Олёша
- Полное имя: Олёша
*Casper*,
машина стояла 2 дня!!! как капут?????и как же потом в машину попадать, почему так?????
Ну 2 дня мало.
А потом типа ключик в замочек вставляешь и поворачиваешь. Так задумано.
Олёша
- Полное имя: Олёша
А как тогда я открыл багажник с брелка??? ключом тоже не открыло.
Олёша, я же писал - 24 дня, а прошло только 2. Значит версия отменяется.
Олёша
- Полное имя: Олёша
что тогда? это электрика или всё же механика?
Может быть совпадение различного рода обстоятельств. Я почти уверен, что никаких проф мер не было принято. Замок как был закисший, тат и есть. Никто его не чистил.
Олёша
- Полное имя: Олёша
*Casper*,
не совсем понял про закисший замок. я когда купил автомобиль была проблема с закрытием с пульта, двери не закрывались. побрызгал туда wd-40.
Замок водительской двери всегда можно открыть ключом механически. Вставить в личину ключ и повернуть.
Если ключ не поворачивается никуда - закисло. Разбирать, мыть, смазывать
Если ключ поворачивается и только запирает - не верный ключ или замок, не правильный кодовый набор. У вас левый ключ. Ну или левый замок. Либо делать ключ по коду замка, либо код замка по ключу.
Если ключ отпирает и запирает, я не понял в чем проблема была попасть в машину.
WD-40 - проникающая жидкость для более легкой разборки деталей. Зачем ее брызгать в замок - не понятно. Если замок не работает или работает не правильно, необходимо его разобрать, помыть, смазать. А не лить в него все, что попадется под руку.
Олёша
- Полное имя: Олёша
обшивку снимал, согласно фото с сайта, на вид с замком всё ок. а wd для удаления окиси, так проэкспериментировал. сегодня всё в порядке.
Ну подождем очередного случая.Олёша писал(а):а wd для удаления окиси, так проэкспериментировал. сегодня всё в порядке.
Олёша
- Полное имя: Олёша
*Casper*,
да упоси от очередного случая!
Тогда снимай замок, чисти и смазывай.
Олёша
- Полное имя: Олёша
понятно. только почему с пульта двери не открылись?
Глюк, помеха в эфире.....Олёша писал(а):только почему с пульта двери не открылись?
Олёша
- Полное имя: Олёша
Doc Brown,
ладно, успокоил, надеюсь не повторится.
Я бы замок смазал бы.
Олёша
- Полное имя: Олёша
*Casper*,
Я после wd брызнул силикона, думаю пойдёт.
Ну я как мог уговаривал. Теперь буду ждать момент, чтобы сказать "а ведь говорил"
