Поплавил проводку идущую к замку капота -где провести новую?
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#1 Сообщение shuvaev.arkady » 20 авг 2014, 23:46
Всем добрый вечер,
Прошу совета в следующем вопросе.
Так получилось, что замок капота я расположил с правой стороны подкапотного пространства, а ИММО, который управляет замком капота - с левой.
Таким образом, провода от ИММО, который управляет замком, мне пришлось проложить через "моторный отсек", по планке с уплотнительной резинкой, прикрепленной к "жабо" (на фото ниже эта планка как раз и видна).
Скажу честно, закрепил плохо, проводка провисла и поплавилась.
Мне очень стыдно выкладывать это фото и я его спрячу.
Исследуя вопрос, конечно же понял, что за двигателем не просто жарко, а очень жарко (раньше казалось, что просто жарко :).
Размышлял, конечно же, провести по верхней планке телевизора, но, небезопасно это, провода можно выдернуть и открыть замок капота, подав на них 12 В.
Вопрос к более опытным коллегам по цеху: по какой траектории порекомендуете в текущей ситуации провести провода от ИММО к замку капота?
Всем откликнувшимся заранее спасибо.
migavolt
Полное имя: павел
Re: Поплавил проводку идущую к замку капота -где провести но
#2 Сообщение migavolt » 20 авг 2014, 23:55
ну допустим если она поплавилась почему гофра целая ? ток потребления или мехоническое воздействие ?
закрепил плохо -- а под пластик который под дворниками и над мотрным шитом не проще положить в нормальной соизмеримой гофре ? или тогда по правому лонжерону под телевизором или бампером и выход на левый лонжерон
или под торпедой в салоне слевой стороны в резинку !!
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#3 Сообщение shuvaev.arkady » 21 авг 2014, 00:10
Гофра не целая - она тоже поплавилась :)
Ни тока потребления. ни механического воздействия не было, плохо закрепил и она свалилась на трубки двигателя.
migavolt писал(а):или под торпедой в салоне слевой стороны в резинку !!
Вот только как с правой стороны вывести, я не знаю :) Именно поэтому ИММО слева и установил :)
По остальным вариантам - спасибо, буду изучать.
migavolt
Полное имя: павел
#4 Сообщение migavolt » 21 авг 2014, 00:20
бардак открой правей блока предохранителей резиновый переход в моторный щит
это для проводки справа !!
#5 Сообщение *Casper* » 21 авг 2014, 09:23
shuvaev.arkady, блок управления под капотом? Если да, то помучайся и проведи через салон. тяжело, не спорю, зато надежно. А если в салоне - еще проще - через правый ввод, как завещал migavolt.
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#6 Сообщение shuvaev.arkady » 21 авг 2014, 10:35
Большое спасибо за ваши ответы!
*Casper* писал(а): Если да, то помучайся и проведи через салон. тяжело, не спорю, зато надежно.
Как раз-таки это мне и кажется ненадежным, ведь провода на замок капота пойдут по салону и ничего не стоит подать на них напряжение и открыть замок.
Может быть, я немного перебарщиваю, но прошлый FF у меня угнали, как раз накануне годовщина была.
Здесь же все налицо: замок капота и приходящие из салона провода. Приеду в сервис рядом с домом масло менять, и все, потом спать спокойно не буду :)
#7 Сообщение *Casper* » 21 авг 2014, 11:26
Вот поэтому и нужно цифровое управление, чтобы никакие замыкания не помогли.
Остается одно - нормальный кабель или сделать жгут. Заизолировать и надежно закрепить.
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#8 Сообщение shuvaev.arkady » 21 авг 2014, 11:27
*Casper* писал(а):Остается одно - нормальный кабель или сделать жгут
Каспер, спасибо за ответ, буду работать над этим вариантом!
#9 Сообщение Puwistiy » 21 авг 2014, 12:50
силиконовый кабель думаю не проблема найти.
#10 Сообщение SAnat » 22 авг 2014, 07:06
Есть над чем и мне задумать, вот уже больше года над выпускным коллектором висит проводка для ангельских глаз, а теперь и для сабвуфера еще.
Закреплено вроде надежно к крепкой нижней планке жабо. В принципе больше года держится и пережила и жару и холода.
Гофра и много изоленты, по аналогии с твоей соседней темой, они горят и поддерживают активно горение, проверил лично.
Также горят и поддерживают горение родная заводская гофра и изолента под капотом.
В моем случае гофру и провода не перенести, но закрепить получше таки надо.
#11 Сообщение Puwistiy » 22 авг 2014, 11:59
хомутов добавь и спи спокойно :)
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#12 Сообщение shuvaev.arkady » 22 авг 2014, 15:54
Puwistiy писал(а):силиконовый кабель думаю не проблема найти.
SAnat писал(а):Закреплено вроде надежно к крепкой нижней планке жабо. В принципе больше года держится и пережила и жару и холода.
Ребята, большое спасибо,
Как я понял, вариант вполне себе рабочий, буду двигаться в этом направлении!
За фото спасибо отдельное :)! Честно говоря, после моего случая я реально сачканул по планке жабо что-то вести :)
shuvaev.arkady
Полное имя: Arkady
#13 Сообщение shuvaev.arkady » 02 окт 2014, 22:43
Для тех кто будет читать эту тему, поясню, как можно реализовать задачу прокладки проводки через капот.
Поясняющее фото:
Кабель - марки РКГМ, закрепил на нижней планке жабо саморезами на "скобы" (на фото видно 3 штуки), сделанными из термоусадочной трубки.
На фото виден эксперимент: термоусадочная трубка, надетая на пару проводов, схватила их намертво. Как известно, температура термоусадки начинается примерно от 70 С (подчеркну, что это для некоторых трубок - у меня видимо как раз такие).
#14 Сообщение fidel1970 » 03 окт 2014, 08:21
shuvaev.arkady, и всё-таки лучше использовать автомобильную гофру.
Для подкапотной проводки перепад температур не самое лучшее обстоятельство.
#15 Сообщение Puwistiy » 03 окт 2014, 11:20
для этого провода можно и без гофры. живучий.
