Задний амортизатор на ФФ
DNK
Re: Задний амортизатор на ФФ
#21 Сообщение DNK » 07 окт 2011, 13:07
Понятно, а пыльник тоже в комплекте, потому как у меня именно он уже дырявится?
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#22 Сообщение il67 » 07 окт 2011, 13:19
Да, но не стоит он того, лучше подобрать из аналогов.
sansan
Год выпуска: 2021
#23 Сообщение sansan » 07 окт 2011, 17:02
DNK писал(а): Вернее они нарисованы, но номера им не присвоены, они, что в комплекте с амортизатором продаются?
То, что отмечено черными квадратиками, идет в комплекте, номер комплекта указан в верхнем левом углу.
Витара 1.6 2wd
starosta
Полное имя: Денис
#24 Сообщение starosta » 23 апр 2014, 20:31
Вот и у меня умерли задние стойки, причем сначала одна застучала, а через неделю вторая. Вроде ничего тяжелого не возил и вот на тебе. В общей сложности 53 тысячи отходили. Поставил оригинальные 1 768 532. По цене чуть дороже каябы (6000 против 5600), зато с отбойниками и всем остальным.
DNK
#25 Сообщение DNK » 23 апр 2014, 21:18
Вот уже полтора года как пересел с Фьюжика на Колеоса, тоже собираюсь менять задние амортизаторы. Цена за штуку Каяба - 2646 рубл. Но это для внедорожника почти 2 тонны. Не понимаю, кто эти цены придумывает.:)
Раф
Полное имя: Рафаэль
#26 Сообщение Раф » 24 апр 2014, 10:16
starosta писал(а):Вот и у меня умерли задние стойки, причем сначала одна застучала, а через неделю вторая. Вроде ничего тяжелого не возил и вот на тебе. В общей сложности 53 тысячи отходили. Поставил оригинальные 1 768 532. По цене чуть дороже каябы (6000 против 5600), зато с отбойниками и всем остальным.
что подразумевается под всем остальным, если можно перечислите :rtfm:
starosta
Полное имя: Денис
#27 Сообщение starosta » 24 апр 2014, 23:07
Раф писал(а): что подразумевается под всем остальным, если можно перечислите :rtfm:
Амортизатор, отбойник, опора - вообщем вся стойка полностью в сборе.
osa57
Год выпуска: 2009
#28 Сообщение osa57 » 18 авг 2014, 23:38
Мужики, подскажите, при замене амортизатора в каком состоянии обычно верхняя опора (там ведь резинки), насколько большая вероятность её замены? У кого как было?
У меня все ходы записаны!
#29 Сообщение *Casper* » 19 авг 2014, 10:53
2 раза менял, опора родная еще. А вот отбойник - менять.
okDoodle
Полное имя: Илья
#30 Сообщение okDoodle » 16 апр 2015, 10:34
Вопрос по саксам за артикулом "313 915". В экзисте за... 10 тысяч рублей О.о. Это две золотые и с половиной машины в придачу? Или это тупо один амортизатор без никто?
okDoodle
Полное имя: Илья
#31 Сообщение okDoodle » 16 апр 2015, 17:25
okDoodle писал(а):Вопрос по саксам за артикулом "313 915".
Если кому понадобится, похоже что этот артикул сняли с производства. Его заменитель так же от SACHS -
315 169. Так же понадобится ремкомплект сакс 900 064 - отбойник и пыльник.
#32 Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 17:38
Это жёсткий амор. Хорош для бездорожья. Но гад дорогой. Сам попробовал - реально хорош
okDoodle
Полное имя: Илья
#33 Сообщение okDoodle » 18 апр 2015, 03:25
*Casper*, "315 169" в экзисте за 2500. При стоимости комплекта оригинала в 6800(т.е. 3400 за штуку), выходит не такой дорогой? Или всё же эти два артикула - это два принципиально разных амортизатора?
И общий вопрос. Правильно понимаю, что при малейших проявлениях подтёков - амортизатор под замену?
Выбор пал на сакс, потому как на данном форуме, прошерстив все темы, не нашёл ни одного сообщения о том что у кого-либо они вышли из строя, в отличии от оригиналов, каяб, и пр.
#34 Сообщение avtopilot18 » 18 апр 2015, 06:08
Родные задние отходили около 90 ткм, Саксы около 70 ткм, опять Саксы поставил...
#35 Сообщение *Casper* » 18 апр 2015, 15:33
okDoodle писал(а):Или всё же эти два артикула - это два принципиально разных амортизатора?
Да, разные.
okDoodle
Полное имя: Илья
#36 Сообщение okDoodle » 22 апр 2015, 13:09
Всем спасибо за ответы, успешно поменял. Больше всего вымораживал валенок, который дико мешался :)
CEPbIU
#37 Сообщение CEPbIU » 22 апр 2015, 13:38
Поменял на прошлой неделе всё сзади кроме пружин:
Стойка Sachs: 3800р за штуку
Комплект отбойников и пыльников Sachs: 750р
Опора: 850р за штуку
Работа по замене (ну холодно было самому ковыряться): 400р за штуку
Итого: 10850р
Lexaomega
Год выпуска: 2010
#38 Сообщение Lexaomega » 22 апр 2015, 16:44
Опоры для чего менялись-? Были стуки-?
CEPbIU
#39 Сообщение CEPbIU » 23 апр 2015, 18:53
Lexaomega писал(а):Опоры для чего менялись-? Были стуки-?
Да, но как оказалось из-за отбойника стуки, с которого слетал пыльник.
Но зато точно уверен, что задняя подвеска новая
dran
Полное имя: Дробот Антон Алексеевич
#40 Сообщение dran » 26 апр 2015, 17:19
Всем доброго времени суток. Встал у меня вопрос замены сайлентблоков задних амортизаторов. Никак не могу найти их в exist отдельно. В каталоге показывает а номер не дает. Они что не продаются отдельно? Может кто подскажет номер
