Замена неисправного ABS.
- Полное имя: Николай
Re: Замена неисправного АБС
Премного благодарен. Буду искать.
До сих пор не заказал. Сомневаюсь, нужно ли знать цифры с блока ВБС или нет? По ВИН пробил - модулятор МК70 - номер экзист 1512725.
Хватит ли мне этого для заказа на разборке?
ВИН - wf0uxxgaju6r88276
На разборках пишут такие коды:
2S612M110CD, 2S612M110CE,
7EU2E21M94 и пр... подходит ли какой-нибудь из них ко мне? (нет ESP, нет кондиционера... пустая машинка)
Подскажите, пожалуйста, а то я понятия не имею какой заказать блок.
XAH, по каталогу 4S61 2M110-EA
То есть ни один из приведенных кодов не подойдет.
Главное - 4S61 - это принадлежность (или эпоха, ну не знаю, суть в том, что надо чтобы начало было именно такое)
2M110 - типа АБС типа MK70
EA - версия железа и софта. Это фигня. Если сразу не заработает, адаптация поможет.
Спасибо ! Куда бы я без Вас.*Casper* писал(а):XAH, по каталогу 4S61 2M110-EA
А есть мысли по установке ESP ?*Casper* писал(а):Обрабатывает. Он требуется для работы стабилизации. Отдельного модуля ЕСП нет.
По сути, возможно, но точно не уверен, если на машину с МК60 тормозной системой и наличием БК подкинуть датчики, то можно активировать функцию ЕСП.
Так у него стоит.Fordovec писал(а):А есть мысли по установке ESP ?*Casper* писал(а):Обрабатывает. Он требуется для работы стабилизации. Отдельного модуля ЕСП нет.
К есп идёт отдельный модуль - датчик положения. Это сверх абсного.
Сам есп у меня стоит. Если желание есть - ставь. Штука правильная
Ну видимо потому, что не было ещё отважных побаловаться с тормозной системой
А у нас все то же самое. Замена трубок, проводки, установка датчика.Fordovec писал(а):А у нас что?
- Полное имя: Nikita
подскажите, какой блок нужен, если машинка без есп, 1.6 механика, 08 года
realinho, MK-70
Нужен совет!!!
Привет! Не поможешь разобраться и выявить причину неисправности. У меня форд фьюжен 2007 года механика, 116000 пробег, уже давно обратил внимание на звук появляющийся при начале движения на скорости 20-30 км/ч, при последующих остановках такого же звука не наблюдается, только если заглушить и заново завести машину! Такой же звук слышен при торможении на льду либо на грунтовой дороге. Торможение естественно не эфективное стало, такое ощущение словно проскальзывает что то, ну и в педаль отдачи нет такой, как на новой машине. Официалы ничего не сказали, проверили на ошибки АБС, их нет. Абс так же не загоралась ни разу. Полистал тут форумы ничего не нашел похожего. Не поможешь разобраться в чем может быть причина?
Andrey 1987, целостность колодок, исправность направляющих, свобода хода проверены?
АБС при включении зажигания включается? Потом гаснет?
Тормозуха давно менялась? Воздуха нет?
извините, но я правильно понимаю, что мне скорей всего блок 4S61 2M110-EA подойдет?*Casper* писал(а):realinho, MK-70
просто разобрать, посмотреть старый нет возможности.
И допустим, имеется ли возможность не снимая посмотреть этот блок. Я так понял главное это 4S61 ( либо как иногда встречается 2 S 61)именно эта маркеровка.
И как какая значимость у последних значений EA - CC и подобное. Заранее спасибо
Andrey 1987, давай VIN, постараюсь глянуть, правда последнее время это сделать все сложнее и сложнее.
Но походу пьесы - да.
WF0UXXGAJU8A59769
я уж думаю, может с помощью зеркальца как-нибудь к нему подлезть
realinho, 4S61 2M110-EA
*Casper*, спасибо огромное, и последний вопрос, буквенные обозначения не имеют роли, можно с другими буквами ставить и диагносты смогут исправить, я правильно думаю?
