Не стаёт (незначительно). Он пустотелый. И из вспененного полиэтилена.fidel1970 писал(а):Думаю, на морозе "колом" встанет? Хотя... надо попробовать.йож писал(а): утеплитель для труб
Снег в щели задней дверцы - надоело!
- йож
Re: Снег в щели задней дверцы - надоело!
- Sinafor
Я то мыслю примерно в таком направлении:
Думал, что может кто решил для себя эту проблему...
PS - как в этот год снег сыплет, то замучаешься узкой щеткой чистить щель...
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
- fidel1970
йож, ну, смотри - толщина стенки уплотнителя примерно 10мм.
При открытии двери он сжимается - 10+10-15( на сжатие) Получается 5-ти миллиметровый упор - дверь до конца не откроется.
Надо бы фотоэксперемент провести...
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Моих сообщений ты принципиально не видишь?fidel1970 писал(а):дверь до конца не откроется.
Sinafor, На твоих рисунках не хватает "полки" кузова и положения двери "открыто".
Тогда будет понятно, что резинка не панацея.
- Sinafor
Дык даже и не пытаюсь спорить. Это - не рисунки, это так, мысли... Повторяю, надеялся, что есть у кого-либо готовое решение... Буду мыслить\экскрементировать дальше....il67 писал(а):Sinafor, На твоих рисунках не хватает "полки" кузова и положения двери "открыто". Тогда будет понятно, что резинка не панацея.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот для затравки: Не надо пытаться заменить мягкий снег (который в случае ненадлежащей уборки может все же превратиться в жесткий лед) на изначально более жесткий чем снег предмет, типа резины или губки. А дальше можно эксперементировать))Sinafor писал(а):Буду мыслить\экскрементировать дальше....
- fidel1970
Илюх, да вижу я - читаю...il67 писал(а):Моих сообщений ты принципиально не видишь?
Ты предлагаешь вымывать почаще снег водой - не "айс", в мороз то....
А насчёт трубного уплотнителя ты конкретно не аргументировал, ну про эти... ну, ты понял...
Я вот предлагаю надувной буфер...
- Sinafor
А вот тут позвольте не согласиться - при минус 20 и ниже любой снег (особенно не нападавший в виде снежинок, а надутый в виде пыли) - жесткий!il67 писал(а):... мягкий снег (который в случае ненадлежащей уборки может все же превратиться в жесткий лед)
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Я аргументировал против ЛЮБОГО предмета, помещенного в эту щель.fidel1970 писал(а):А насчёт трубного уплотнителя ты конкретно не аргументировал
Машина стоит задом впритык, по этому полностью крышку открыть не удалось, но и здесь видно, что и "козырек" кузова сделан не для красоты, - первое движение края крышки багажника не только вниз, но и вперед, под козырек: Крайнее положение этого края, - почти впритык к полке кузова, то есть по своему ходу он выбирает почти все пространство над полкой. И что туда можно положить?
Следовательно движение технической мысли надо вести в одном направлении, - развитие размеров козырька.
- Dima!
Совершенно с тобой согласен. Мне кажется решение проблемы в наклейке резинового молдинга именно к козырьку а не к двери. А на пару зимних месяцев можно и банальный скотч. Так что бы он к двери не прилипало.il67 писал(а): здесь видно, что и "козырек" кузова сделан не для красоты, - первое движение края крышки багажника не только вниз, но и вперед, под козырек:
- fidel1970
Опять же, Дим, скотч надо наклеивать, когда машина находится в тёплом месте...
- Dima!
Ну так "Готовь сани летом" :-Pfidel1970 писал(а):Опять же, Дим, скотч надо наклеивать, когда машина находится в тёплом месте...
- fidel1970
"Вильну" чуть в сторону...
Хочу про компрессор напомнить, не тот каким колеса подкачиваем, а тот, что атмосфер на 20. Вот и еще одна работка для него - снег выдувать...
- Doc Brown
Колесный для R15 - R17 с этим тоже справится. Важно не давление, а производительность. В комплекте компрессора есть сопло - вот им и выдувать.fidel1970 писал(а):Хочу про компрессор напомнить, не тот каким колеса подкачиваем, а тот, что атмосфер на 20.
- maxs-vd
А козырек двери не выступает по высоте крыши ? Чесно говоря ни разу не обращал внимания, понаблюдаю как у меня но сейчас чисто и машину зимой еще не мыл. Шланги зараза примерзли и льдом накрыло.
- Doc Brown
Нет. Не выступает, если с геометрией всё в порядке. Точно заподлицо.maxs-vd писал(а):А козырек двери не выступает по высоте крыши ?
- Sinafor
Илья! Опыт нас рассудит - дойдут руки (+ Федя доедет до тепла) - попробую что-нибудь сварганить...il67 писал(а):Я аргументировал против ЛЮБОГО предмета, помещенного в эту щель.
Кстати, мне показалось, что по поводу зазора не все так печально, как ты пишешь: Может это индивидуально?
PS - Судя по твоей фотке проблема со снегом у тебя не так актуальна
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Последние дни снега практически нет *OK*Sinafor писал(а):Судя по твоей фотке проблема со снегом у тебя не так актуальна
А фото твое с краю крышки, а по центру, аккурат до самой полки...
- Sinafor
Ну ежели так (не смог нормально подлезть из-за сугроба) то тогда будем работать по "плану Б":il67 писал(а):А фото твое с краю крышки, а по центру, аккурат до самой полки...
А с надувными элементами и с "продувкой" Фидель тут явно перемудрил...il67 писал(а): Следовательно движение технической мысли надо вести в одном направлении, - развитие размеров козырька.
PS Встает картина перед глазами: "Ключ на старт! - Зажигание! - Протяжка 1! - Продувка щели багажника! - Отошла кабель_мачта! - ПОЕХАЛИ!" *thmbs_up*
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Хм... до сих пор мы ограничивались вертолетом. :aaa:Sinafor писал(а):ПОЕХАЛИ!" *thmbs_up*
