Установить климат-контроль. На машину без АК.
Re: Установить климат-контроль. На машину без АК.
А вот это прям для меня. Ну совсем как мне и надо.
migavolt
- Полное имя: павел
нет не снимал все предвидиться в отпуск во второй половине августа*Casper* писал(а):migavolt, печку еще не снимал?
Что это за деталь? Вроде как хреновина для слива, вот не пойму. Экзист обзывает гайкой и цена 250 рублей. Как-то странно для фордовской прокладки.
хреновина очень напоминает ерундовину в которую вставляется трубочка для слива конденсата но предположить чтото другое трудно
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
я смотрю рисунок "класической" печурки ? будешь скрещивать две печки ?
Как вариант это штуцер, куда подключается трубочка идущая из под фильтра, для принудительного охлаждения двигателя печки. Есть у нас такая?*Casper* писал(а):Что это за деталь
Неа. Поставлю новую (ну которую купил)migavolt писал(а):будешь скрещивать две печки ?
Dima!, это деталь явно относится к сливу конденсата. Она и стыкуется со сливной трубкой. Вопрос есть ли она у меня, ведь кондера нет. Тем не менее по каталогу, данная деталь может подходить к машине (то есть ее можно поставить), в то же время никакие другие элементы для кондиционера не подходят (не годные для установки).
А долбаный экзист назвал это гайкой за 300 рублей. Резиновая деталь форд так стоить врядли может. Хотя....
И еще. Чтобы снять печку, я так понимаю, надо снимать усилитель (поперечину).
2 вопроса:
1. Снимать рулевую колонку придется?
2. Стекло не треснет? Прочность кузова-то явно упадет. И не факт, что поперечина встанет на место как была.
Сомневаюсь. Печка явно монтируется после того как на кузов все навешано. Значит ее и снять можно не снимая поперечину. Другое дело что возможно торпеду придется разобрать всю.*Casper* писал(а):Чтобы снять печку, я так понимаю, надо снимать усилитель (поперечину).
ЕТИС не сомневаясь говорит про снятие поперечины. Про руль надо уточнять.Dima! писал(а):Сомневаюсь
Он так же не сомневаясь говорит о задней ступичной гайке. А на самом деле...*Casper* писал(а):ЕТИС не сомневаясь говорит про снятие поперечины.
Но если все таки снимать, поставь машину на опоры, что бы на земле твердо стояла.
migavolt, сделай фото центрального патрубка от печки, где датчик. С расстояниями от краев до датчика. Чтобы знать где дырявить.
migavolt
- Полное имя: павел
не понятно что нужно фоткать*Casper* писал(а):migavolt, сделай фото центрального патрубка от печки, где датчик. С расстояниями от краев до датчика. Чтобы знать где дырявить.
центральный патрубок печки это центральный воздуховод ?
так ты мне сам фотки кидал я только поним ориентируюсь да по длинне проводов в жгуте
да и раньще отпуска ничего не получиться
или интересует сама печь нижняя часть она с дачиком температулы ?
не, надо как раз место точно определить для верхнего датчика, который как раз в центральном воздуховоде. Примерное-то место понятно, а пока у тебя снято - надо точно.
migavolt
- Полное имя: павел
так вот и проблема то что у меня его нет в воздуховоде (верхнего имеется виду ) буду по твоим фоткам ориентироваться
а снижним в печурке проблем нет
как я понял из фоток они примерно на одной вертикальной оси стоят то есть размеры можно пробовать перенести с низу вверх с небольшой поправкой на углы
Ааааа
Понятно. В общем у тебя та же муть, что и у меня.
Вот еще - разъем фотни на двигатель рециркуляции (с тросом котоорый). У меня с ним пока напряженка (нету).
migavolt
- Полное имя: павел
фотку двигла рециркуляции или разьема на проводке ?
у меня мотор редуктор заслонки что на обычной печурке что на климатической одинаковые и разьемы и редутора
на обычной можно просто накладку возле ног перед.пассажира отстегнуть он и виден сразу будет (редуктор с разьемом )
Да разъем. Чета я не понял. А где он у меня тогда? Ну фотни на всякий, а я вечером посмотрю. Может он и есть там блин.
migavolt
- Полное имя: павел
где он
у тебя кнопка рециркуляции есть ?
дальше отстегиваешь накладку возле ног пассажира и смотришь как бы в диагональ салона в сторону моторного шита
ближе к моторному шиту будет разьем резистора печки
ниже от него и ближе к "поперечному усилителю" к трубе будет мотор редуктор -- да там и тросики от него видны
Кнопки нету, кондея нету, а разъем для него почему-то есть. А раз он есть, значит и на мотор по логике вещей должен быть. Я че-т тока сейчас подумал.
migavolt
- Полное имя: павел
хорошо сфоткую завтра !! сегодня на работе работу работаю !!
- Странник
- Полное имя: Виталий
Насос ГУР одинаковый у машин с кондеем и без - планка крепления разная. Ремни естессно разные. Скорее всего, трубопроводы разные.
SHAMAN, патрубок имеет чуть другой изгиб и диаметр шкива. Вот и все отличия.
