Cтираем родную обивку
verser255
#1 Сообщение verser255 » 29 июл 2014, 17:37
Вобщем всё началось с того что жена зимой положила скребок с остатками снега на пассажирское сидение от чего там нарисовалось неприятное пятно :( Были попробованы 2 средства очистки обивки и после неудовлетворительных результатов решение-стирка.Обивка пассажирской подушки снялась достаточно просто (по краям там пластмассовые защёлки асимметричной формы :выжимаешь до упора в одну сторону и тянешь на себя -далее видим 2 направляющие (по 4 металических кольца на каждой ) которые держат обивку
-просто делаем зазор между краями колец они чутка с захлёстом и выдавливая вниз отстёгиваем).Тащим всё это дело домой и замачиваем в ванной.Удивляемся чистоте воды :scare:
-после просушки одеть ещё проще чем снимать(проблем не возникло)но вот контраст между спинкой и подушкой не порадовал - пришлось снимать чехол и со спинки(этот процесс тут где то был описан)Щас висит обтекает=)Завтра -послезавтра натяну обратно и сфоткаю разницу ;) А чуть не забыл -довольно занимательно реализованна попагрейка -это просто кусок проволоки(какой то мягкий тёмно серый металл вроде как ещё в какой то оболочке прозрачной) лежащий волнистой линией
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Cтираем родную обивку
#2 Сообщение Demogorgon » 29 июл 2014, 21:04
verser255,а если одеть чехлы,например из экокожи? То можно просто обтирать... :)
#3 Сообщение Сергейsp » 29 июл 2014, 21:16
Штатная обивка намного приятнее, зимой и летом.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#4 Сообщение il67 » 30 июл 2014, 08:47
verser255 писал(а):далее видим 2 направляющие (по 4 металических кольца на каждой ) которые держат обивку
Вот за это 5 баллов! :super:
Я, в свое время, до этого не допер... :unknw:
Demogorgon
Точила Мудрый
#5 Сообщение Demogorgon » 30 июл 2014, 22:28
Сергейsp писал(а):Штатная обивка намного приятнее, зимой и летом.
А мне "эка кожа" больше понравилась,зимой без попогрейки не мерзну и летом не потею.... :)
verser255
#6 Сообщение verser255 » 30 июл 2014, 23:35
В любом случае напяливать экокожу или ещё что то на грязные сидения не айс.Сохнет долго подушка сохла меньше суток-спинка до сих пор на балконе
#7 Сообщение fidel1970 » 31 июл 2014, 07:30
А я на пробу постирал чехлы на передних сидухах... и нафик испортил штатную обивку.
У меня выход один - экокожа. Жду вот денежного дождя...
LipSer
First from Canada (QC)
#8 Сообщение LipSer » 31 июл 2014, 07:35
Я стирал чехлы всех сидений (задние за компанию) и они стали как новые, ничего не испортил :mda:
Может режим стирки был не тот...
#9 Сообщение НачТех » 31 июл 2014, 10:28
LipSer писал(а):Может режим стирки был не тот...
Видимо именно так. Истязания в режиме "хлопок". :smirk:
#10 Сообщение fidel1970 » 31 июл 2014, 12:23
Не. Режим был тот. Видимо химия слишком агрессивной была.
#11 Сообщение timoha-07 » 31 июл 2014, 13:25
Джентельмены, "тазик" и поперечины под ним, водительской сидухи у всех крашенный? Затеял постирушки (АВД с автохимией по снятой обшивке - на ура) а там голый металл :insane: , ни когда не думал что немцы жмоты на краску...
#12 Сообщение Puwistiy » 31 июл 2014, 13:50
голые
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#13 Сообщение il67 » 31 июл 2014, 14:38
timoha-07 писал(а):а там голый металл
Покрашено только под пассажирским сидением, где ящик для мелочевки.
verser255
#14 Сообщение verser255 » 31 июл 2014, 20:41
Я побоялся в машинку пихать- замочил в ванной в холодной воде с "Ариэлем колор" через пол часика примерно всё ещё раз промылил губкой (мыло какое то у жены взял -говорила специально для застирывания -там ни слова по русски)пятиугольной - одна сторона чёрная другая светло коричневая. Подголовники тоже аккуратно намылил губкой потом смыл мыло с душа и немного её пожамкал чтобы вода вышла-она как детская игрушка пищалка-где то воздух выходит -видимо внутри ёмкость для амортизации удара
Добавлено спустя 3 часа 36 минут 54 секунды:
Сегодня натянул обратно обивку на спинку =) ну и фото разницы в цвете:
На зеркалке к сожалению нету ширика -только портретник=(
На очереди задние сидения ;) Переднее водительское будет самым последним тк надо будет снимать всё кресло
Последний раз редактировалось verser255 31 июл 2014, 23:21, всего редактировалось 2 раза.
#15 Сообщение timoha-07 » 31 июл 2014, 21:25
verser255 писал(а): тк надо будет снимать всё кресло
Зачем, что то сломано? Сегодня все собрал и покрасил "тазик" с распорками не снимая водительского кресла.
verser255
#16 Сообщение verser255 » 31 июл 2014, 23:19
Со спинкой проблем с обивкой вроде как нет - даже должно быть проще чем пассажирское а вот что делать с обивкой подушки? Там такие же защёлки как на пассажирском но работать там в разы сложнее тк оно не поднимается=(Рукой то я их могу нащупать но вот как потом их на место ставить ?Там есть 2 вредные защёлки в углах которые и на пассажирском снимались проблемно -так что думаю проще скинуть клемму и кресло домой а там уж снимать обивку в перевёрнутом состоянии
#17 Сообщение timoha-07 » 01 авг 2014, 08:59
Нее,verser255,на водительской спинке замок чехла труднее расстегивается - соединяется ( опусти ее до конца назад и увидишь замок). Седло на двух болтиках с башкой на 10 и две пластиковые вилки , такие же как на пассажирском, только откручивать "в слепую" (или затылком вниз). А с вредными защелками - сжимай сильнее поролон, чтоб больше тряпки за край тазика выбрать.
#18 Сообщение *Casper* » 15 авг 2014, 10:08
verser255, залезь под сиденье и открути 2 болта седалища. Хоп и оно в руках - делай с ним че хочешь. назад также. Все просто.
burila
#19 Сообщение burila » 03 июл 2017, 19:12
Подскажите пожалуйста как снять тряпки с задних сидений, передние уже простирнули, там защелки снаружи. В задних они видимо как то хитро спрятаны. С чего начать?
YuraS
Полное имя: Юрий
#20 Сообщение YuraS » 03 авг 2017, 15:37
Кстати недавно стирал обшивку сидений, попалось видео про снятие обшивки с передних и задних сидений
снятие обшивки сидений ford fusion
