Не светит правая лампа заднего хода !!!
win2k
- Полное имя: Игорь
Фару снимал , лампочку менял , контакты подгибал и чистил от ржавчины , блин - не помогло - думаю что какая то дорожка наверное спалилась , может есть еще идеи куда полезть и как по быстрее найти причину ? может здесь есть схема разводки заднего плафона и штекера ?
Re: Не светит правая лампа заднего хода !!!
А питание на неё приходит?
win2k
- Полное имя: Игорь
дык вот как проверить то ? там же кучка проводов в штекер заходит и какой из них за енту лампочку отвечает - пока не знаю , хетел правый фонарь подключить в штекер левого - ну типа таким образом хотя бы понять куда дальше рыть ?
Ты фонарь-то всё равно снял... вот и прозванивай дорожку мультиметром.
Начни с патрона. На нем и цвет проводов углядеть можно.win2k писал(а):дык вот как проверить то ? там же кучка проводов в штекер заходит
win2k
- Полное имя: Игорь
ок спасибо , сегодня вечерком сниму плафон , притащу домой и в тепле буду курочить , не люблю когда что то в машине не работает ))) а унас на фьюже в случае чего дорожку пропаять можно?
Можно.win2k писал(а):дорожку пропаять можно?
Советую также попробовать воткнуть другую лампочку...
win2k, там дорожки толщиной с палец. Чтоб ее отжечь - надо сильно постараться.
migavolt
- Полное имя: павел
яркость -- вы имеете ввиду мощность ?
мощность равна произведению напряжения на ток
ну так дорожки выдержат
вам же сказали
вам же сказали
напряжение неизменно !!- значит уменьшайте сопротивление лампы для увеличения протекающего тока*Casper* писал(а):win2k, там дорожки толщиной с палец. Чтоб ее отжечь - надо сильно постараться.
такой пойдет?
Светодиодные лампы вам в помощь, линзованные с мощными диодами продаются щас. Светят жуть как мощно. Можно слепить сзади идущих либо едущих.
Дмиттрий
- Подв.ох
- Полное имя: Дмиттрий
Интересно как лампами заднего хода светить сзади едущихSAnat писал(а):Светодиодные лампы вам в помощь, линзованные с мощными диодами продаются щас. Светят жуть как мощно. Можно слепить сзади идущих либо едущих.
lov2012
- Полное имя: Олег
Где можно посмотреть такое чудо?SAnat писал(а):Светодиодные лампы вам в помощь, линзованные с мощными диодами продаются щас
sergeyich
- Полное имя: sergio
- Автомобиль: FFn Plus
тоже озадлачился задним светом, красные огни габаритов и то ярче горит, ехать назад ничего не видно. Машина 2005 год, дорестаил. Вроде как у рестайлинга другие фонари задние, и там секция заднего света больше. можно ли поставить даднюю фару от рестайлинга на дорестайлинг, и что за светодиодные лампы
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Санчелло,у тебя что там впехнуто в фонари,или это помимо фонарей приМастраянено?!*Casper* писал(а):такой пойдет?
Demogorgon, это парочка светодиодов от китов. У меня парктроник видит фаркоп, пришлось датчики разнести, а отверстия заполнил линзовыми диодами. Свет получился божественный. Сам не ожидал.
sergeyich
был на авторынке, спрашивал, одни советуют фонарь заднего хода поставить снизу отдельный, другие посоветовали ксенон в место штатной лампы, я поставил туда светодиодную, чтото не айс светит. ктото советовал светодиод с оптической линзой. кто то делал себе задний свет?
машина дорестайл, не знаю как у рестайла но на дорестайле оч плохо
sergeyich, купи у китов линзовых диодов на гайке. И вкрути в бампер аля парктроник.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 55#p246555
sergeyich
один или несколько? нормально светить будет?
