Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
luntik55
- Полное имя: Олег
Снял защиту, увидел капельки жидкости на насосе. Трубки целые. Откуда может капать, подскажите, пожалуйста? Течь несильная.
Re: Капает жидкость ГУР в Ford Fusion
Капли на насосе ихде?
Течь возможна через сальник вала ( торец под шкивом масляный, капец насосу), по трубке подачи (меж гайкой штуцерной и трубкой, подрихтовать можно), если насос сверху масляный - то датчик Р/вала смотреть ( из под его уплотнения моторное масло течет).
luntik55
- Полное имя: Олег
заезжал в сервис фордовский до этого сказали при повороте до упора влево либо вправо может выдавливать насос сам залез кроме капли на нижнем болту крепления насоса ничего невидно жидкость не уходит масло тоже зимой в мороз жидкость пару раз пенилась.Залезть туда невозможно чтобы увидеть.Может ли давить из-под насоса или прокладки .Спасибо всем за ответы.
luntik55
- Полное имя: Олег
Еще вопрос ,есть детонация двигателя при заводке ,это из-за датчика Р/вала может быть?В мае менял ремни все у тех же официалов могли они напортачить,после этого началась детонация по этому поводу был у них сказали у нас все по приборам выставлено ,сказать нечего.
Возможно проверить только сняв крышку клапанов и по ограничителю коленвала в верхней мертвой точки проверить совпадение меток на распредвалах. Все ошибаются!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вот тема про ремень. www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=98&t=883
Макс, можно и без снятия крышки
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=11031
luntik55, официалы бывают и жопорукими
Ещё как могли. Даже в контесте темы: коцанули трубку подачи и вот подтек. А так то вопрос в силе: где на насосе капли?luntik55 писал(а):В мае менял ремни все у тех же официалов могли они напортачить
luntik55
- Полное имя: Олег
всем спасибо за советы ,сам лезть туда не буду обращусь к профи.А капает откуда непонятно смотрел со смотровой ямы ,там каплю и увидел на гайке крепления насоса.А как насчет детонации, прецеденты у кого-нибудь были ?
Были случаи. Не правильно выставляли распредвалы. А самый "пик не правильности" - загиб клапанов.luntik55 писал(а):А как насчет детонации, прецеденты у кого-нибудь были ?
Гость
- Гость
надеюсь до загиба клапанов дело не дойдет ,бумага о проделанной работе есть ,если что ,я их за.........-мучаю. А течь я нашел ,капает из-под прокладки крышки р/валов .Приеду с работы поменяю.
Hia
- Полное имя: Олег
Будьте готовы, что замена может не помочь или помочь не надолго. Вот тут недавно попадалось на глаза обсуждение у человека с такой же проблемой http://www.drive2.ru/l/4094351/ У нас у друзей после замены ремней ГРМ такая же беда сейчас.Гость писал(а):надеюсь до загиба клапанов дело не дойдет ,бумага о проделанной работе есть ,если что ,я их за.........-мучаю. А течь я нашел ,капает из-под прокладки крышки р/валов .Приеду с работы поменяю.
Ай, сейчас начнется сериал "мыльный"..
То что касаемо самостоятельной работы - "алгоритма" разжевана и выкакана не раз: прокладка только новая ( и пофиг аналоговая или оригинал), очищаем паз в крышке и плоскость башки под прокладку и важно затягивать болты крышки по схеме.
А жопорукие (или жадные) начинают мазать всякой мутатой типа герметик. Герметики в автоделе вообще задумывались как полумера чтоб доехать до ремонта, лень и раздолбаство сделали из герметиков панацею...
А если приведенная выше "алгоритма" все ж дает течь, то зырим систему вентиляции картера.
Каспер, слышь... нас назвали жопорукими и жадными.
Так то правильнееfidel1970 писал(а):жопорукими ИЛИ жадными
Не, Дим, мы ж от безрыбья, чтобы дотянуть до сервиса (до замены ГРМ ремня). А там уже новая прокладка. Помнишь я тебе говорил, что придется вычищать его.fidel1970 писал(а):Каспер, слышь... нас назвали жопорукими и жадными.
Так что це не про нас
Дык он же нулячий... ты ж сам видел. Раньше 160 000 и не полезу.*Casper* писал(а):до замены ГРМ ремня
Ну ты поаккуратнее всерно
Ну какой я естьнас назвали жопорукими и жадными
