Опора амортизатора переднего...
- Полное имя: Юрий
Re: Опора амортизатора переднего...
Просветите меня темного, опорный подшипник и опора это что две разные вещи?
Ага
- Полное имя: Юрий
и меняются если что тоже вместе?
kungurc, вместе это как? Опора и подшипник - разные детали. Можно поменять подшипник отдельно от опоры.
В продаже имеются комплекты. Которые, я думаю, уже соединены.*Casper* писал(а):вместе это как? Опора и подшипник - разные детали.
- Полное имя: Юрий
В общем понятно, спасибо за просвет. Сколько ресурс подшипников и опор? у меня пробег за сотку, вот и интересуюсь
Приложены друг к другу?Mettler писал(а):Которые, я думаю, уже соединены.
Нет. Они просто так не вставляются друг в друга. Резиновую обойму опоры нужно запрессовывать в подшипник. Усилием рук не вставить.*Casper* писал(а):Приложены друг к другу?
Хм.. Вставлял с небольшим усилием рук.Mettler писал(а): Усилием рук не вставить.
Я пробовал руками состыковать новые опору и подшипник Lemforder - не получилось.
края надо маслицем смазать, и аж влетаетMettler писал(а):Я пробовал руками состыковать новые опору и подшипник Lemforder - не получилось.
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
в общем, решился и я поменять сегодня опорный подшипник (при вращении руля наблюдалось щелканье пружины). так вот, купил подшипник 713007600 INA ПОДШИПНИК ОПОРЫ АМОРТ. FORD FIESTAFUSION, цена 320 р.
снял стойку, стянул пружину, открутил гайку крепления опорника к штоку аммо с помощью спецключа, разобрал опорник, а он внутри весь ржавый!!!!
очумел. даже на ТАЗах такого не встречал..., решил проверить новый подшипник, вскрыл а он тоже сухой!!!
немного смазал его смазкой ЛИТОЛ, поставил новые пыльники с отбойниками, собрал все обратно...
... и возник вопрос... может новый подшипник не было смысла покупать? просто смазать старый??? и все!!!
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Alexxx, а мож и зря смазал. Грязь набьется и хана ему.
поживем-увидимil67 писал(а):Грязь набьется и хана ему
Alexxx, все правильно сделал. Сталь по стали без мази фигово работает. На шарики и обоймы старого через линзу позырил бы, если коррозия "конкретная", то замена. А то что без мази новый ... это ж Монро
подшипник INA 713007600 монро - пыльники, а старый промыл бензом, смазал и оставил про запас... случаи бывают разныеtimoha-07 писал(а):это ж Монро
Не набьется, 2 года уже ходит, тоже литолом мазал оба, проверял в сентябре 2014г.il67 писал(а):Alexxx, а мож и зря смазал. Грязь набьется и хана ему.
и я о том-же. на ТАЗах подшипники ходят только благодаря ЛИТОЛу. на ФЬЮ, тоже лишним не будет! хитрый Ганс экономит на всем, мля...SAnat писал(а):Не набьется, 2 года уже ходит, тоже литолом мазал оба, проверял в сентябре 2014
