Чистка форсунок своими силами
Re: Чистка форсунок своими силами
#281 Сообщение timoha-07 » 13 июн 2014, 11:49
Да и при промывке, вроде как десятки миллисекунд питание подаётся. По наитию предполагается не постоянно включенный соленоид форсы. Плюс от "импульсного" питания во время помывки - "игла" механически воздействует на кокс в своем "седле" :)
#282 Сообщение *Casper* » 15 июн 2014, 18:01
ANG, форсунка 12В выдерживает точно в течении 1.5 сек. Проверял. Даже не нагревается.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
timoha-07 писал(а):сняв рампу с форсами, фиг ли не запараллелить их по питанию
3 очков не хватит тогда. Ведь в реалии работает всегда только 1
#283 Сообщение timoha-07 » 15 июн 2014, 18:34
Тогда по одному хвосту форсунок в кучу, по второму на гриф четырех струнного "дутара" и вторым ( первый на "куче") батарейным по грифу, музыцируя. :)
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Чистка дроссельной заслонки
#284 Сообщение Demogorgon » 16 июн 2014, 21:44
Вот подготовил всю приблуду для чистки форсунок...и думаю мыть или не мыть? Одни советуют-мыть,другие-не мешай машине ездить.Стоит ли туда залезать? :mda:
Вот не в ту тему написал,перекиньте плиз.... :o
Перекинул.
Добавлено спустя 16 минут 13 секунд:
:hat:
#285 Сообщение *Casper* » 16 июн 2014, 22:57
Demogorgon, пробег, условия?
Demogorgon
Точила Мудрый
#286 Сообщение Demogorgon » 17 июн 2014, 20:18
*Casper*,пробег 113ткм,"кормлю" только 95-м,Лукойл,Русс-Нефть."Бегает" шустренько,по осени мыл дроссельную,там было как после угля...
#287 Сообщение *Casper* » 17 июн 2014, 22:03
Возможно пока нет необходимости соваться.
Demogorgon
Точила Мудрый
#288 Сообщение Demogorgon » 17 июн 2014, 22:50
*Casper*,спасибо понял. :hat:
Demogorgon
Точила Мудрый
#289 Сообщение Demogorgon » 21 июн 2014, 19:58
*Casper* писал(а):Возможно пока нет необходимости соваться.
А все равно сунулся.... :o
#290 Сообщение *Casper* » 21 июн 2014, 21:25
Ну и как?
Demogorgon
Точила Мудрый
#291 Сообщение Demogorgon » 22 июн 2014, 16:50
*Casper* писал(а):Ну и как?
Всё прошло по FusionGuru-шую,то есть отлично!
#292 Сообщение *Casper* » 22 июн 2014, 16:52
Ну а эффект-то? Был все-таки смысл или особо не сильно?
Demogorgon
Точила Мудрый
#293 Сообщение Demogorgon » 25 июн 2014, 22:16
*Casper*,после несколькодневного тестирования выяснилось: "все-таки смысл или особо не сильно?",ОНО ТОГО СТОИЛО!
Машина савсэмъ звэр стал! :) Надо было ещё клемку сбросить....
P.S. Очень жалею,что не попробовать мне уже Фьюж сновья...... :weep: Вот дурак был:зачем мне машина?..... :wall:
#294 Сообщение *Casper* » 25 июн 2014, 22:30
Demogorgon, с новья он вялый. Тыщ до 2 подтупливает.
Звэр говоришь. Это потому что клемму не скинул. Он же по привычке еще впуливает избыток горючки. вынь свечку - серая серая будет.
Demogorgon
Точила Мудрый
#295 Сообщение Demogorgon » 25 июн 2014, 22:38
*Casper*,Свечи менял незадолго до чистки ,не полезу туда пока.
Кстати,в свечных колодцах была стерильная чистота...
#296 Сообщение *Casper* » 25 июн 2014, 22:40
Ну и что что менял, все равно серые будут. Через некоторое время, когда машин заново адаптируется, будет опять все нормально
kungurc
Полное имя: Юрий
#297 Сообщение kungurc » 26 июн 2014, 12:42
Слушайте может я глупость скажу а как насчет добавок в бензин для чистки форсунок? что скажете?
#298 Сообщение *Casper* » 26 июн 2014, 12:57
kungurc писал(а):что скажете?
Клапаны, Поршни, Катализатор.
#299 Сообщение Сергейsp » 26 июн 2014, 13:05
В нормальном бензине всё включено.
kungurc
Полное имя: Юрий
#300 Сообщение kungurc » 26 июн 2014, 21:11
если все включено зачем тогда огород городить со всеми этими чистками, не понимаю. Я помыл сегодня дроссель, так то грязноват был. заправляюсь на газпроме. насколько мне известно 95 ые бензины джидрайвы и экты лукойловские имеют в составе присадки всякие моющие и стирающие :mda:
