Заказать - не проблема, разобраться хочу...Сергейsp писал(а):ni2ke, хочешь оригинал, закажи бошевские 0 242 229 650, их на конвеере ставят, только с буковками FoMoCo
Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Re: Свечи зажигания. Оригинал и их аналоги.
Ну тогда по логике свежей 1 787 829
ni2ke
Не похоже, что они одинаковые, даже цены на Экзисте отличаются почти в два раза:Сергейsp писал(а):Ну тогда по логике свежей 1 787 829
1 493 001 - 119 руб.
1 787 829 - 220 руб.
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Всё, вроде разобрался: применимость свечей 1 787 829 - для Фиесты с двигателями 1.25 и 1.4.
По вину на мою машину бьются только 1 493 001 (как оригинальных).
По vin Фиделя у меня бьются первые
Микрокат слетел, сегодня не востановлю, чтоб проверить
ni2ke
Кстати, какая версия последняя - 2.2.3.7?Сергейsp писал(а):Микрокат слетел, сегодня не востановлю, чтоб проверить
Soul_007
Мне в автомагазине продавец сказал что можно поставить свечи от фокуса с мотором 1.6 ни кто не в курсе? Че будет от этого плохого? у них резьба короткая, но так же с юбкой, какие то платиновые, стоят 1600 рублей, но это тут склад цен такой, в реале конечно дешевле будут стоить, главное вопрос...не вредно ли?
Фокус - 1493602
Фьюжен - 1493001
Как бэ разные. Я б не стал ставить.
Фьюжен - 1493001
Beru UXT 7 Titan
Как поставил в 9 августа 2012 года так и не выкручивал ещё.
- Год выпуска: 2018
У друга на Мондео (1,6) совсем по другому выглядят, нежели наши. там какие-то слишком простые. Совсем движок не испортиши, но ровной работы и лёгкого запуска можно и не добиться...
Soul_007
Тогда буду заказывать(((
erikson
- Полное имя: Эрик
Добрый день!
Я из FAQ не понял про подбор свечей это для двигателя 1,4 или 1,6 . Или разницы в свечах НЕТ?
У меня двигатель 1,6 оригинальные свечи 1 9493 001 ПРАВИЛЬНО?
erikson, свечка - 1493001
erikson
- Полное имя: Эрик
Получается разницы нет между двигателями 1,4 и 1,6.
Хотел заказать Denso T16VR-U10 (аналог оригинальной 1493001) в магазине сказали они подходит только для 1,4, а у тебя только оригинал (номер не помню) 230 руб. за штуку пробивали по ВИНУ. Буду выяснять что хотели продать пока еще не заказал.
Между двигателями разница есть, но свечи и там и тут одинаковыеerikson писал(а):Получается разницы нет между двигателями 1,4 и 1,6.
erikson
- Полное имя: Эрик
заказал Denso T16VR-U10, а хотели продать оригинальные 1 787829, аналогов почти НЕТ
DarVeter
- Полное имя: Roman
Есть мнение, что по состоянию свечей можно сказать многое, у меня есть конкретная проблема, я купил своего ФФн с пробегом 62000 км выкрутил свечи (которые похоже никто с завода не менял) а у них белый налет, это как оказалось самое неприятное или бедная смесь или перегрев или некачественное топливо - короче любая из причин это повышенный износ двигателя, который нужно неотлагательно устранять, но лично я ничего такого особого не узрел, меня поверг в панику мой товарищ в переписке по электронной почте, я ему выслал фото смотри говорю 60 тыщ пробег а свечи можно сказать в идеале, а он мне отвечает ты что на них же белый налет это ж ваще "карачун". Собственно вот они FoMoCo зазор 1,3мм
Я у себя в деревне свечей на мой двигатель не нашел, в городе проездом тоже, только под заказ, но зато мне подогнал знакомый рабочие свечи но б/у с неизвестным пробегом (вроде как не больше 12 000), я решил их поставить пока определялся с новыми. Проехал на них 1500 км выслал товарищу фото, а он меня пуще прежнего накрутил по этому фото. Это кажется NGK PTR5A-10 1,3мм
Я хотел себе взять оригинальные обычные Бриск за 300 руб. комплект и менять их 1 раз в год перед зимой, это у меня не более 20 тыс км пробега, списался с представительством Бриск Табор в РФ, они дали мне адрес всего 1 конторы в Краснодаре, созвонился с ними сказали есть все и магазин работает круглосуточно. Я ехал с морей заехал в этот магазин уже после 18.00, но дешевых мне не нашли, а нашли только самые дорогие серии "Премиум" BRISK P5 зазор 1,1 мм внешний корпус иттриевый - электрод иридий за 970 руб. Проехал я на них уже где около 600км, картина в принципе вырисовывается та же
Выше у формчанина serezhiki состояние почти такое же и он с таким пробегом и не думает заморачиваться. Вопрос а может и у меня все нормально. Так же вспомогательный вопрос на родных свечах зазор 1,3мм, на этих модных Брисках 1,1 (на Денсо itv16 вроде тоже 1,1) а это нормально, может поэтому и эффекта особого никто не чувствует?
revolution it now
Вы где налет-то узрели? По моему нормальные свечи. Надо радоваться за мотор.
- Год выпуска: 2018
Не мешайте машине работать! Нормальные свечи. Сам менял на 75000 и 148000 только из-за угрызений совести и заправок на абсолютно разных заправках по всей стране. Но при замене на заменяемых не увидел ничего криминального, только зазор великоват (ФоМоКо, НЖК, сейчас опять НЖК)
Это не белый налет, это чистый электрод без нагара (или как оно там называется эта ответная часть на свече)
У меня такие же в этот раз вывернулись, там чистый металл, вот выкручивал только недавно и чистил, от вспышки (второе фото) кажутся белыми
Добавлено спустя 24 минуты 42 секунды:
Хотя я не исключаю , что у меня немного этим летом беднит
Во первых стоит фильтр нулевого сопротивления и короткий забор воздуха , в отличии от родного длинного с углами, так что воздуху проще в мотор попадать значительно. То лето я на родном фильтре катал.
Во вторых прошло 2 года, снова есть признаки легкого подергивания (разгона с мелкими провалами) в жару под газом в полу, надо снова почистить бензобак и форсунки. Может не допрыскивать.
В третьих смотрю по чекам и соотношу километраж, сравниваю с тем годом, все же записано.
В этом году заметил летом расход у меня упал, причем пути езды, условия и стиль не изменились. Хотя может фильтр работает и короткий воздухозабор.
