Помпа и ролик ГРМ не совпадают!!!!!!
Soul_007
Сообщение Soul_007 » 21 июн 2014, 17:48
Пацаны привет. срочно нужна подсказка, время деньги, меняют ГРМ и сразу помпу поставили помпу МАСРО, а ролик ГРМ не встает, Че делать? Родная помпа почему то спилина болгаркой частично, в чем проблема????
Сообщение maxs-vd » 21 июн 2014, 18:18
С ролика стопор снят уже?
Soul_007
Re: Помпа и ролик ГРМ не совпадают!!!!!!
Сообщение Soul_007 » 21 июн 2014, 18:27
Нет, дело в том что и старый ролик не встает
Сообщение *Casper* » 21 июн 2014, 18:46
Помпу не под модельный год взяли. Дора имела другую помпу.
Soul_007
Сообщение Soul_007 » 22 июн 2014, 12:59
Короче я болгаркой ее обрезал и встала как родная...но при приобретении в экзисте выбилась моя машина, это все сранно...поменял ГРМ сегодня, это жутко сложно, сальники сменили, короче все классно.
Добавлено спустя 6 минут 4 секунды:
Спасибо Вам кстати за литературу по замене ГРМ, очень пригодилась, только не нашел как с каким усилием затягивать болты распредвалов, затянули очень сильно и намазали фиксатором резьбы. Впереди еще замена сцепления в сборе и выжимного подшипника.
Dmitriy64
Год выпуска: 2004
Сообщение Dmitriy64 » 22 июн 2014, 21:07
Soul_007 писал(а):Короче я болгаркой ее обрезал и встала как родная...но при приобретении в экзисте выбилась моя машина, это все сранно...поменял ГРМ сегодня, это жутко сложно, сальники сменили, короче все классно.
лично с батей два раза менял ремень ГРМ второй раз из-за потекшего сальнтка КВ и не считаю эту процедуру жутко сложной !даже спецом стал в этом вопросе. :smirk:
Сообщение ANG » 22 июн 2014, 21:38
Намазал фиксатора много?
Много не надо.
Soul_007
Сообщение Soul_007 » 26 июн 2014, 01:54
Фиксатора немного налил, только теперь почему то машина на ходу иногда глохнет при наборе оборотов...за день два раза, в чем причина может быть? есть мысли? Поменяли ГРМ, Сальники на двигателе, коробке, шрусы, сцепление, выжимной, корзину, датчик положения кол вала, ну и ходовую, что случилось блин???((((
первый раз ехал километров 60 в ч. начал тормозить она заглохла, второй раз ехал 160 на пятой, заглохла....завел с передачи, как ни в чем не бывало поехал дальше.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Чек не горит, до этого горел из-за датчика поменянного
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
лично с батей два раза менял ремень ГРМ второй раз из-за потекшего сальнтка КВ и не считаю эту процедуру жутко сложной !даже спецом стал в этом вопросе. :smirk:[/quote]
тут не в сложности дело, дело в том что на валах нет шпонок, и если ты мало затянешь любой из трех болтов, крышка двиглу, неужели уродам разработчикам было трудно сделать шпонку????!!!! :mad:
Сообщение *Casper* » 26 июн 2014, 07:31
Для примера. Одел новый ремень, не выкручивая болтов. Между распредвалами он провис. Имел небольшую слабину. Я представляю как бы он провис между коленвалом и распредвалом. А значит убегут положения валов, что явно негативно скажется на работе мотора. Так что все правильно сделали инженеры. Делай по регламенту, как пишет руководство и будет все хорошо.
Soul_007
Сообщение Soul_007 » 26 июн 2014, 16:40
*Casper* писал(а):Для примера. Одел новый ремень, не выкручивая болтов. Между распредвалами он провис. Имел небольшую слабину. Я представляю как бы он провис между коленвалом и распредвалом. А значит убегут положения валов, что явно негативно скажется на работе мотора. Так что все правильно сделали инженеры. Делай по регламенту, как пишет руководство и будет все хорошо.
Санек, на других машинах есть шпонки и не провисает же ни чего :mda: , а что скажешь по поводу того что глохнет? Давай рассказывай, ты все в этой машине знаешь ;)
Хотя сегодня не было случаев что бы она заглохла.
aap
Сообщение aap » 26 июн 2014, 16:48
Soul_007 писал(а):тут не в сложности дело, дело в том что на валах нет шпонок, и если ты мало затянешь любой из трех болтов, крышка двиглу, неужели уродам разработчикам было трудно сделать шпонку????!!!
Не надо гнать на разработчиков, они всё правильно сделали чтобы установить углы точнее. 405-е - 409-е ЗМЗ двигатели и те на разрезных шестернях сейчас катаются, т.к. для этих двигателей очень важны правильные положения кулачков распредвалов.
А тянуть можно динамометрическим ключом и всё будет ОК. Если мы играем в футбол с не самой дешевой машиной типа форда, то можно потратить 1300 рублей на динамометрический ключик)
Сообщение *Casper* » 26 июн 2014, 16:50
Не провисает, но точно валы уже не выставить. Разбег будет.
Soul_007 писал(а):Давай рассказывай, ты все в этой машине знаешь ;)
Подключай эльм, давай ошибки. А то гадать будем долго.
Soul_007
Сообщение Soul_007 » 26 июн 2014, 22:17
А тянуть можно динамометрическим ключом и всё будет ОК. Если мы играем в футбол с не самой дешевой машиной типа форда, то можно потратить 1300 рублей на динамометрический ключик)[/qu
мы все как положено сделали, только довернуть на 90 градусов так и не получилось, примерно 60 только смогли
