Камера заднего вида изнутри
#1 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 13:40
Тем на любителей. Была у меня классная камера и пришел ей конец. Вынул, заменил. Когда вынимал, она хруснула и из нее вытекла вода.
Просушил, наспиртовал - не помогло. Включил дизассемблер.
Смотрите:
Все внутренности приклеены. Ни одной защелки, только сопливый клей.
Это 3 части камеры
Вот механизм наведения фокуса
Ну и сама матрица
Плата капут.
Добавлено спустя 5 часов 4 минуты 11 секунд:
Починил. Собрал.
Показывает
Теперь надо загерметить и поставить.
Re: Камера заднего вида изнутри
#2 Сообщение ANG » 20 июн 2014, 18:56
Синие полоски в объективе нарисованы?
#3 Сообщение *Casper* » 20 июн 2014, 18:57
Нет, процессором подставляются
mazepa2000
#4 Сообщение mazepa2000 » 14 июл 2014, 23:02
Мне бы корпус от этой камеры.Уж что туда воткнуть я бы нашел ;)
#5 Сообщение *Casper* » 14 июл 2014, 23:09
Поздно. Уже залил все герметиком, а оно не заработало.
mazepa2000
#6 Сообщение mazepa2000 » 15 июл 2014, 07:46
А расковырять реально?
#7 Сообщение *Casper* » 15 июл 2014, 08:10
Полностью залил и закрыл крышку. Думаю если и реально, то переломаешь весь корпус.
#8 Сообщение alex57 » 15 июл 2014, 10:20
Сань, а что там было? (Починил. Собрал. Показывает.) Что починил?
И по заливке герметиком. Давно разбирал разные модули военприемки. Залитые. Герметик там был теплопрводящий (типа греешь паяльником платы, а через толщу герметика тепло идет. Китайский наверное не такой, тогда перегрев процессора обеспечен.
#9 Сообщение *Casper* » 15 июл 2014, 10:42
alex57 писал(а):Сань, а что там было? (Починил. Собрал. Показывает.) Что починил?
Пелена белая. Помыл, собрал - работает. Себя вижу нормально. Поставил на машину - класс, через пару дней - опять пелена. Сейчас снял - в пень ее. ну сдохла и сдохла.
Про перегрев возможно. Но она изначально была залита и работала же. Года 2 вроде отпахала, потом сгорел светодиод, я ее вскрыл, заменил диод и собрал. Но видно криво - попала вода. И понеслось.
Вернуться в «Электроника»
