Щелчки сцепления
EugeneD
Полное имя: Евгений
Щелчки сцепления
Сообщение EugeneD » 13 июн 2014, 13:05
Здравствуйте. Появились какие-то щелчки в начальный момент отжатия педали сцепления. Что такое может быть?
dredik
Re: Щелчки сцепления
Сообщение dredik » 13 июн 2014, 14:57
Было такое. Я не заморачивался и Вам советую. Через какое-то время самоустранилось =)
EugeneD
Полное имя: Евгений
Сообщение EugeneD » 13 июн 2014, 15:23
Спасибо. Но напрягает что -то. Проблема, похоже, чисто механическая. даже при заглушенном двигателе щелкает.
dredik
Сообщение dredik » 13 июн 2014, 16:18
Можно попробовать пшикнуть пару раз на механизм крепления педали к цилиндру сцепления силиконовой смазкой, детали там в основном пластиковые из-за этого звук и может появляться. Силикон механизму не навредит точно. Да и совесть будет чиста, мол исправить проблему попытка была )
Я так и делал, но эффекта сразу не заметил. Забил. Через время звук пропал. Может смазка не сразу подействовала, а может само собой ушло.
EugeneD
Полное имя: Евгений
Сообщение EugeneD » 13 июн 2014, 16:29
dredik писал(а): пшикнуть пару раз на механизм крепления педали к цилиндру сцепления
Спасибо еще раз. Подскажите, пожалуйста, где и как это делается?
dredik
Сообщение dredik » 13 июн 2014, 16:42
Ну для начала нужно купить баллончик силикона, например ABRO. Как можно догадаться дальше нужно найти шарнир педали сцепления и шарнир в котором педаль соединяется с главным цилиндром сцепления. И несколько раз пшикнуть из баллончика на каждый из шарниров. Ну или как вариант попросить сделать такую процедуру на любом СТО.
EugeneD
Полное имя: Евгений
Сообщение EugeneD » 13 июн 2014, 16:50
:) спасибо! Извините, что показался таким тупым. Просто хотел уточнить, как лучше подобраться к механизму.
dredik
Сообщение dredik » 13 июн 2014, 17:14
Да там ничего сложного. Просто надо занять позу "зю" в районе блока педаль, а дальше все будет видно куда пшикать ))
Сообщение ANG » 13 июн 2014, 20:46
Для начала нужно заглянуть туда с фонариком на предмет трещин в пластиковых деталях. Удобно будет заехать левым передним колесом на кирпич, чтобы хоть немного удобнее было туда смотреть.
EugeneD
Полное имя: Евгений
Сообщение EugeneD » 14 июн 2014, 22:07
Ничего не делал... Все прошло само собой. Всем спасибо за участие.
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 14 июн 2014, 23:21
EugeneD писал(а):Здравствуйте. Появились какие-то щелчки в начальный момент отжатия педали сцепления. Что такое может быть?
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 2&start=20
У меня они проявляются в сырую погоду, когда ботинки мокрые и в грязи. По сухой погоде и в мороз - тишина
EugeneD
Полное имя: Евгений
Сообщение EugeneD » 14 июн 2014, 23:26
Да, началось после сильного дождя и езды по лужам. Все равно интересно - в чем причина.
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 14 июн 2014, 23:29
Вот в ту самую втулку, которая описывается по ссылке, попадает грязь и понеслось.
Fabulist.E
Полное имя: Евгений
Щелчки сцепления
Сообщение Fabulist.E » 08 авг 2018, 16:57
Вчера случилось. Тоже сначала были щелчки и поскрипывания. Пробрызгал WD-шкой, вроде прошло, но поскрипывало. Вчера, при рутинной езде, переключаю передачу и бац!!!! педаль проваливается. В итоге эвакуатор, сервис. Выяснилось что механизм крепления педали к цилиндру сцепления пластиковый, и, как правильно называется деталька не знаю, в виде длинной клипсы с фиксаторами, сломалась.(( Нашёл б/у педаль на разборе, клипсу эту поменяли. Так что прислушивайтесь к скрипам в педали сцепления!!! :hat:
