Замена втулок стабилизатора
dmitrei222
- Автомобиль: FFn Luxury
Всем привет! Стук в передней подвеске бывший хозяин сказал втулки поменять и подогнал при продаже! Кто менял кто знает? Может форум или фото видео отчет у кого есть подскажите я новичок во фьюже воде и ремонте до этого шевик был! за ранее спасибо!!!
Re: Замена втулок стабилизатора
Не менял, но ни чего мудрёного. Многоходово правда.Если не уверен что сайленты живые: вывешивай колесо, съымай его, домкрат под рычаг руку на сайлент и поиграй домкратом.А замена - восемь болтов балки, по нижней гайке на "косточках"(восемь колесных - забыл сказать ) ну и четыре болта на самой "кочерге" -стабилизаторе. Как-то так.
Наверное dmitrei222, будет первым, кто поменяет эти втулки.
dmitrei222, втулки стабизизатора почти вечные. Ищи проблему (стук) в другом месте.
dmitrei222
Там всего две втулки? А то на шниве 4.Подобраться проблем ни каких? Читал жена с мужем меняли там что то болгаркой пилили может что путаю но вроде тоже на фьюже! И еще может кто знает шлейф на коробку какая цена? Хочу подготовить машину к отпуску! Далеко ехать и где лучше брать на каком сайте? На шниву в аптеке продают, а вот на фьюжь уже по трудней!
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Пробег 103000 бывший владелец девушка на станции ей сказали что втулки! Стук не постоянный только на кочках глухой сравнить нисчем не могу.
Две. Они называются разрезные подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости.dmitrei222 писал(а):Там всего две втулки?
Ну, как тебе сказать... не без проблем, конечно. Надо поперечину подвески откручивать.dmitrei222 писал(а):Подобраться проблем ни каких?
Скорее это стойки стабилизатора (косточки) стучат.dmitrei222 писал(а):Стук не постоянный только на кочках
dmitrei222
Вот е-мае!!! Завтра посмотрю напишу! Если получиться фотки кину! А про шлейф не знает никто?
Информация противоречивая... кто-то говорит, что шлейф РКПП отдельно продаётся.dmitrei222 писал(а):А про шлейф не знает никто?
Но, я встречал только в составе пучка моторной проводки. Про цену лучше не спрашивай.
У нас тут эти шлейфы чинят на раз - http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... shibki.htm
dmitrei222
Я уже столкнулся с такой проблемой пишет на компе "не исправность КПП" и т.д. Первым делом думал глюк скинул провод с АКПП на 5 мин. не помогло! снял колодку с верхнего (не знаю как назвать) привод или моторчик посмотрел покрутил вроде как все хорошо обрыва и т.п. не нашел! При установке обратно не мог защелкнуть колодку резинки не давали пришлось на время снять! Третий день катаюсь проблем тьфу-тьфу нет! Вот и решил поменять! Ребята вроде как пишут что он не дорогой а где искать не пишут вроде как до 1т.р. стоит и замена 5 сек! А там не знаю! Вот обратно резинки ставить боюсь опять ошибку выдаст! А ставить по любому надо! Что делать ума не приложу!
Добавлено спустя 16 минут 12 секунд:
Может резинки мылом смазать? Легче войдут? Только причина в них ли? А забыл! Хозяйка говорила была однажды беда наподобие! В "агат" сервисный центр форд отогнала вроде как провод отошел все сделали запояли 5 т.р. отдала! Меня после такой цифры передернуло!!!
Нижний Новгород?dmitrei222 писал(а):В "агат"
dmitrei222
Астрахань
Ага. Уже посмотрел.dmitrei222 писал(а):Астрахань
По втулкам говорим тут. Про шлейф давай сюда - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 03&t=10909
Оффтоп здесь не приветствуется...
dmitrei222
стабилизатора (косточки) стучат... Это тяга стабилизатора по научному?
Добавлено спустя 32 секунды:
Добро!
Добро!
Стойка.dmitrei222 писал(а):Это тяга стабилизатора по научному?
dmitrei222
Пардон!!! Где как пишут!
Ёщё пишут и Штанга с качающимися полуосями Соединительная штангаdmitrei222 писал(а):Пардон!!! Где как пишут!
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Менял втулки не снимая подрамник. Открутив по одному болту приподнимал монтажкой скобу старые втулки выбивал. Новые они разрезные одевал на вал и запрессовывал под скобу.dmitrei222 писал(а):Всем привет! Стук в передней подвеске бывший хозяин сказал втулки поменять и подогнал при продаже! Кто менял кто знает? Может форум или фото видео отчет у кого есть подскажите я новичок во фьюже воде и ремонте до этого шевик был! за ранее спасибо!!!
viktop973 опередил.
А почему менял?
А почему менял?
viktop973
- Год выпуска: 2004
Люфт был. Когда стоят тяги, люфт не проверишь их нужно отсоединять.ANG писал(а):viktop973 опередил.
А почему менял?
"Минуточчку, я записываю.." (с) Чё за "тяги" надо снять?
