Очечник, опыт самостоятельной установки.
Re: Очечник, опыт самостоятельной установки.
#81 Сообщение buy_val » 23 окт 2011, 03:26
В связи с тем, что есть новый автомобиль Фью(в котором уже есть штатный очечник) могу продать по себестоимости Опелевский =300руб. (в штатные места не встанет - короче на 1,5-2см) есть фордовские клипсы (или как их называют - куда вкручивать винты крепления очечника). :hat:
PS/ Себе планировал закрепить в районе салонного зеркала:
- под обшивку к креплению плафона (на те же саморезы) установить П-одразный алюминиевый профиль;
- в профиль установит закладные (клипсы);
- в обшивке проделать соответствующие прорези и закрепить очечник.
Последний раз редактировалось buy_val 23 окт 2011, 16:27, всего редактировалось 2 раза.
#82 Сообщение fidel1970 » 23 окт 2011, 10:34
*Casper* писал(а):А я тут мозг включил - у мну люк. Оказывается он будет помехой
:D :crazy: :lol:
#83 Сообщение buy_val » 23 окт 2011, 17:00
slinker, А фото с открытым очечником. :o
А так ваще - класс. :up:
#84 Сообщение buy_val » 24 окт 2011, 10:13
*Casper*, Сань, ты запроси размеры рамки, вроде не так сильно выходит за пределы солнцезащитных козырьков. ;)
На мой взгляд - самое классное решение проблемы, поднятой в данной теме. :up:
#85 Сообщение *Casper* » 24 окт 2011, 10:20
У мну там напотолочная консоль с пол потолка. Не поставить мне
#86 Сообщение buy_val » 30 окт 2011, 00:35
fidel1970, Дима, оформь плис статью для потомков (или желающих поставить себе очечник). :hat:
#87 Сообщение fidel1970 » 30 окт 2011, 08:02
buy_val писал(а):Дима, оформь плис статью для потомков
Ага... после добавления недостающего фотоматериала.
Там ить потолок резать надо! Значит нужны точные размеры лекала и фотомануал по установке...
slinker
Полное имя: Беликов Илья Валерьевич
#88 Сообщение slinker » 15 ноя 2011, 21:57
fidel1970 писал(а):Там ить потолок резать надо!
панель ставится ведь не просто посередине потолка абы где. там есть уже отверстие от штатного плафона. оно аккуратно пробито, строго по центру. и крепления козырьков симметричны.и выпуклость обивки тоже как бы намекает, что в другое место не приткнешь. даже если будет лекало, все равно нужна будет решимость, чтобы резать обивку.
разбирать уже не буду свой потолок, померяю внешние размеры. по мне так ровно формат а4. а прорезь нужно делать просто меньше на 5мм по каждой стороне. материал обивки многослойный, плотный. даже мои примитивные ножницы (школьные тупоносые, 12р) позволяли очень узкие куски отрезать, буквально 2-3 мм. по лекалу режется все равно примерно, я потом еще какое-то время примерял просто и понемногу отрезал, там где мешало.
сложность в том, что деталь с прогибом, неплоская. на столе по контуру не обведешь.
в следующий раз я бы взял мелок цветной, приложил к потолку деталь и обвел бы .
а потом по контуру без страха резал. лекало ведь тоже обводить чем-то надо будет.
и сидел бы я сзади по центру,чтобы видеть все в перспективе. и пленкой все бы закрыл, чтоб не пылесосить потом.
#89 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2011, 06:19
Есть у меня "безумная" идея - вкрячить в этот очечник видеорегистратор, чтоб была возможность задвигать его в полость крыши...
Как считаете, возможно?
#90 Сообщение Dima! » 16 ноя 2011, 08:40
fidel1970 писал(а):Как считаете, возможно?
Надо посмотреть конкретно. Дело в том что по центру стекла у тебя сверху непрозрачный сегмент + само зеркало.
#91 Сообщение fidel1970 » 16 ноя 2011, 10:50
Это да... точно. :mda:
mazepa2000
#92 Сообщение mazepa2000 » 14 май 2014, 14:19
Нашел этот потолочный очечник по приемлемой цене, но не решусь его купить,ибо не понятно как вырезать дырку в обшивке.Насколько я понял, нужно вырезать в строго определенном месте,ибо там идет и крепления на винты,на которые закреплен и родной плафон и нужно,чтобы все совпало? Разьясните этот момент. Тупо вырезать дыру не проблема.
#93 Сообщение Dima! » 14 май 2014, 14:55
найти эти квадратные отверстия в которых клипсы вставляются совсем не трудно. Достаточно отогнуть обивку потолка. Даже если чуток криво вырежешь, не страшно. Очешник своим телом огрехи закроет.
основные этапы тут http://www.fusionguru.ru/articles/salon/137.htm
mazepa2000
#94 Сообщение mazepa2000 » 14 май 2014, 15:07
Не,я не про тот,а который на крыше с плафоном.
mazepa2000
#95 Сообщение mazepa2000 » 16 май 2014, 08:56
Мужики,такой вопрос.Если купить,то что на фото выше,пока можно поставить один плафон?
Там все одинаковое? На моем плафоне у кора,вокруг пластиуовая типа рамки,а у этого не вижу ее
может тут роль рамки выполняет сама накладка?
Плафон у меня самый простой,с одним переключателем и без боковых подсветок.
#96 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 11:02
mazepa2000, плафоны одинаковые, рамки разные. У тебя вот маленькая, только для плафона, у меня еще и с ручкой под люк, а на фото - с очешником.
mazepa2000
#97 Сообщение mazepa2000 » 04 июн 2014, 11:04
Понятно,но эту уже продали,может позже попадется.
#98 Сообщение *Casper* » 04 июн 2014, 11:09
mazepa2000, слазай к фокусникам, у них этого добра как грязи.
mazepa2000
#99 Сообщение mazepa2000 » 15 июн 2014, 17:38
Пока поставил такой.
Очечник Renault 8200 826 850,все сраслось гладко, попали точно в "железку".Нащупывал шилом, на фото видно расположение относительно "ниши".Буквально несколько мм в сторону и попадаем в пустоты.Единственная доработка, это отламывание направляющих на очечнике, они мешали прицелится.В обшивке вырезал небольшие прямоугольные отверстия, по форме крепления.Если смотреть на очечник с обратной стороны, то понятно про что я.Вот фото, сорри не сделал.
Брал его с месяц назад, цена была менее 300р(сейчас смотрю, немного выросла).
mazepa2000
#100 Сообщение mazepa2000 » 11 мар 2015, 09:36
Еще один очечник в крышу попался,от мондео 3,нам пойдет?
Я имею ввиду профиль обшивки и крыши совпадает?
