Моднявей - да, лучше - нет.maxs-vd писал(а): всё равно лучше!
Веерные форсунки
- fidel1970
Re: Веерные форсунки
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
А у меня заводские веерные (другие вообще не предусмотрены)
ИМХО, на много лучше писалок.
mazepa2000
Задную,ктонть поменял ? Ну это капец,как она писает ;-)
Вполне достаточно.
mazepa2000
Угу,струей ;-)
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот как раз задняя должна веером стрелять. Ежели веера нет, смотри не заросли ли трубочки, или мож сама форсунка забилась.mazepa2000 писал(а):Угу,струей
mazepa2000
Ссыт струей, вниз,почти без распыления,но напор достаточно хороший.Но ей не пользовались,не думаю,что забито.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Вот это как раз определяющее слово. Если не пользовались, то могли и трубочки всякой гадостью зарости.mazepa2000 писал(а):Но ей не пользовались
Мощность струи не показатель, показатель, - веер. Веера нет, значит что-то не так.
mazepa2000
Стоит почти 400р,при случаи нужно купить и попробовать новую.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
mazepa2000, зачем менять то? Если сможешь ее снять, то думаю, достаточно будет просто промыть.
mazepa2000
Так она в фонаре стоит,а он легко снимается.Как промывать то нужно?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да просто водой.mazepa2000 писал(а):Как промывать то нужно?
Впрочем, случаи засорения магистральных трубочек заднего омывателя Фьюжена на моей памяти были. Я думаю, что и им стоит уделить внимание.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
mazepa2000, попробуй снять форсунку и пролить трубочки без форсунки. Посмотри каков напор будет.
- fidel1970
За задний веер я ЗА!
А забиваются обычно не трубки на выходе, а сосок моторчика на входе заднего омывателя.
mazepa2000
Так задняя что, веерная с завода?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Да.mazepa2000 писал(а):Так задняя что, веерная с завода?
mazepa2000
Значит,нужно чистить!
- fidel1970
Начни с сеточки моторчика омывателя.mazepa2000 писал(а):Значит,нужно чистить!
mazepa2000
Кстати,всегда было интересно,мотор омывател у нас один? Как происходит переключение в какую трубку дуть?
Реверсное питание и клапан.
mazepa2000
Понятно.
