Крепления блока фар - ремонт
Re: Ремонт крепления фары
#81 Сообщение fidel1970 » 15 июл 2012, 13:23
дедавова писал(а):Я сделаю его при первой возможности
Договорились. :beer:
А я тебе нижнюю защёлку как починить расскажу. ;)
Вместо потеряной этой...
Можно сделать эту...
edelweis
Полное имя: Митяшин Игорь Сергеевич
Двигатель: 1.4 Дизель
Re: Крепления блока фар - ремонт
#82 Сообщение edelweis » 26 дек 2012, 09:33
fidel1970 писал(а): Можно сделать эту...
А где такую найти клипсу?
У меня еще и ушко сломалось за которое цепляется эта клипса, можно что придумать?
#83 Сообщение Doc Brown » 18 май 2013, 16:42
(вроде тема самая близкая)
"Уважаемые знатоки!" (с)
Менял сегодня у себя лампу ближнего света. Сам блок фар снялся легко. А вот когда ради интереса попробовал отсоединить разъем, приходящий на блок, сходу не получилось. :o
На Фокусе он вот такой:
При попытке снять, просунув отвертку в прорезь, народ ломает крепеж
На Фьюже на фаре такое-же крепление разъема? Если да, то как его безопасно отщелкивать (особенно в холодное время года)?
P.s. Лампочку поменял не снимая разъем, просто чуть сдвинув фару, после откручивания самореза. Разъем интересен в качестве опыта на будущее. :hat:
#84 Сообщение fidel1970 » 18 май 2013, 17:45
Doc Brown писал(а):При попытке снять, просунув отвертку в прорезь, народ ломает крепеж
Дим, ну ё-маё!!!
Зачем туда отвёрку-то совать? Надо было просто сбоку разъёма пальцем нажать...
Добавлено спустя 11 минут 9 секунд:
Вот, блин... а ведь и впрямь отвёртку советуют. :crazy:
#85 Сообщение Doc Brown » 18 май 2013, 17:56
О!
Спасибо огромное!!! :beer:
:rotate:
#86 Сообщение *Casper* » 18 май 2013, 20:06
Doc Brown писал(а):На Фьюже на фаре такое-же крепление разъема?
Не. совсем не такое.
Какие тут ужасы. А я челу на фокусе просто взял и снял, даже не задумываясь, как оно устроено. Сижу вспоминаю, вспомнить не получается. На автомате уже..
#87 Сообщение Doc Brown » 18 май 2013, 20:59
*Casper* писал(а): А я челу на фокусе просто взял и снял
Хотя-бы чем снимал - руками или отверткой - помнишь?
#88 Сообщение fidel1970 » 18 май 2013, 21:48
Doc Brown писал(а):Хотя-бы чем снимал - руками или отверткой - помнишь?
На самом деле, если на автомате отсоединяешь разъём, то сопротивление защёлки преодолевается и без инструмента.
Особенно, если учитывать, что машина чужая... :crazy:
sedric
#89 Сообщение sedric » 14 апр 2014, 20:59
fidel1970 писал(а):А я тебе нижнюю защёлку как починить расскажу.
А рассксжешь как "ухо" на корпусе фары склеить?
Сломал...
Соскочил фиксатор с шарика штока корректора, решил фару снять. Таа-ак легко снялась - хрум и кусок "уха" на асфальте, фара в руках.
С помощью верёвки, продетой в отражателе в отверстия для ламп, одел фиксатор с первого раза. Можно было наверное попытаться проделать это не снимая фару.
Записался на тех. осмотр, до субботы надо сделать, посоветуйте как.
#90 Сообщение fidel1970 » 14 апр 2014, 21:03
sedric писал(а):А рассксжешь как "ухо" на корпусе фары склеить?
А зачем клеить... оставь так. У половины снимавших фары фьюженводов эти ухи отломаны. :)
Главное, чтобы фара опиралась на бобышку в крыле и не падала вниз.
sedric
#91 Сообщение sedric » 14 апр 2014, 21:05
fidel1970 писал(а):Главное, чтобы фара опиралась на бобышку в крыле и не падала вниз.
Там, практически, опираться не на что. Небольшой выступ только остался.
AlexGr
#92 Сообщение AlexGr » 14 апр 2014, 23:01
Может кто подскажет где в Питере купить эту бобышку, а то у меня тоже отломалась.
verser255
#93 Сообщение verser255 » 02 июн 2014, 17:07
AlexGr писал(а):Может кто подскажет где в Питере купить эту бобышку, а то у меня тоже отломалась.
Поздновато конечно но лучше так уж =) Клипса крепежная фары
Артикул :1 149 860
Цена 60 рублей
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+149+860
Demogorgon
Точила Мудрый
#94 Сообщение Demogorgon » 25 фев 2017, 19:56
fidel1970 писал(а):А зачем клеить... оставь так. У половины снимавших фары фьюженводов эти ухи отломаны.
А мне гад на Дустере поломал....,верх защелки вроде цел,можно не клеить? Да и обломки не найти....
