Не работает кондиционер. Нет звука включения.
Машине 7 лет, но прошла она порядка 40тысяч км. Кондиционер ручной.
В выходные оказалось, что он не работает. Причем не включали его с осени-просто ездили без необходимости в нем.
При нажатии кнопки А\С лампочка на ней включается, но ровно больше ничего не происходит. Обычно был слышен звук работы (компрессора?). Как я понимаю нет и звука включения муфты.
Предохранитель целый, относительно кузова на нижней клемме, когда предохранитель снят-есть на ней напряжение.
Без ямы смотрел, светил, в моторном отсеке, за колесами, у защиты картера потертостей, трещин и прочего не нашел на трубках, на осушителе, на том, в общем. на чем догадался смотреть
Помнится, прошлым летом казалось что кондей стал слабее морозить...
Вот теперь интересно узнать. Правильно ли я предполагаю, что просто упало давление. Стравился фреон? И датчик давления не дает системе разрешение на включение.
Напрашивается вывод-ехать на диагностику и заправку кондея. Но в районе Мичуринского проспекта/Аминьевского шоссе (Москва) я что-то не припомню вывесок завлекающих на именно эту услугу. Мастерских как-то тоже не густо, кроме как "шиношантаж".
Сколько стоит в простой мастерской диагностика и заправка? Сколько времени это происходит?
Могут "фломастера" зря продувать фреон, то бишь для услуги, а не для дела))) ?
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
Вентилятор салона должен быть включён - не забыл?
- Полное имя: Eugene
Лампочка на кнопке не горела бы, а у ТС горит
Разве?eivlev писал(а):Лампочка на кнопке не горела бы
при выключенном вентиляторе она не включится. Плюс и скорости я пробовал разные.sin4ez писал(а):При нажатии кнопки А\С лампочка на ней включается
Всем привет, вот и меня постигла учесть не работающего кондиционера ,кнопочку нажимаю в ответ тишина лампочка горит А/С,обороты ровные ,муфта молчит,предохранитель целый.Куда копать, подскажите?
Давление газа есть?Орсич писал(а):Куда копать, подскажите?
- Странник
- Полное имя: Виталий
Объём хладагента ниже положенного...(доброе приведение опередил )
Эт где поглядеть?*Casper* писал(а):Давление газа есть?Орсич писал(а):Куда копать, подскажите?
- Полное имя: Василий
Часто перетираются провода на разъеме датчика высокого давления.
На заправочной станцииОрсич писал(а):Эт где поглядеть?
спасибо,погнал мотреть*Casper* писал(а):На заправочной станцииОрсич писал(а):Эт где поглядеть?
Добавлено спустя 5 часов 13 минут 16 секунд:
был у заправщика кондиц. фрион есть давление в норме,сказал что на компрессор нет плюса,до электрика не добрался,
Ф4 проверь, затем реле за аккумулятором. Ну и датчики придётся проверять
предох.поставил новый,реле на акумул. работает.*Casper* писал(а):Ф4 проверь, затем реле за аккумулятором. Ну и датчики придётся проверять
- Полное имя: павел
1давление газа
2 целостность обмотки муфты кондиционера
3 целостность датчиков
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
1давление газа
3 целостность датчиков[/quote]
4 + целостность самих проводов на датчики и компрессор(особенно спереди от движка,в моем случае было так-изоляция целая,а провод ёк!)
у меня есть два датчика ,как я понял один низкого дав. второй высокого,вопрос если менять датчики , фрион выпущу или нет там вроде нипиля стоят?на старых откручивал обратил внимание на нипиля.
Орсич, один цДК, второй сдвоеный низкого/высокого
как на счёт фриона ?*Casper* писал(а):Орсич, один цДК, второй сдвоеный низкого/высокого
А что фреон? Нипели - они везде есть. Только если выкрутишь датчик - бегом за прокладками, а их по 3 штуки на штуцер, а цена по 200-400 рублей. А датчики не взаимозаменаемы.
