Сцепление
Re: Сцепление
#141 Сообщение avtopilot18 » 11 май 2014, 20:45
Продолжение (надеюсь, окончание) эпопеи Замена сцепления не так как надо.
Трубку вышеуказанную починили, видать треснула несильно. Как именно- я не видел, предъявили только уже установленный результат- на месте, не бежит. Всё вроде как должно быть, педалька лёгкая, передние передачи переключаются и выключаются хорошо, сцепа берёт почти в самом начале. А вот задняя- туговато включается и выключается... На всякий пожарный- буду искать трубку новую в Питере, потом поставлю... Итого имеем: сцепа Valeo, выжимной Luk, трубка- родная, забандажированная, пробег 133800.
Да, забыл спросить: где в Питере можно купить эту трубку, в наличии? Здесь или в личку.
#142 Сообщение avtopilot18 » 14 май 2014, 22:02
Всё как то не так- только выехал- обнаружил что недовключается пятая передача, в то время как четыре включаются штатно. Так и доехал до Питера пользуясь четырьмя, не превышая 4500 об/мин. Как такое может быть, вроде и регулировок там нет, сервисники говорят, что всё собрали как надо, а скорость выскакивает/недовключается?
Re: Сцепление
#143 Сообщение *Casper* » 15 май 2014, 00:01
Воздух остался или плохо загерметизировали.
#144 Сообщение avtopilot18 » 15 май 2014, 18:52
При чём здесь воздух, если 4 передачи в течение 3дней и 2000 км переключаются нормально? И уровень жидкости не менялся, утечки,негерметичности нет. С телефона конструкцию не посмотреть толком...
#145 Сообщение avtopilot18 » 16 май 2014, 06:23
А возможно ли так неправильно поставить трос переключения передачи, чтобы плохо включались передачи правого ряда, т.е. пятая и задняя?
Re: Сцепление
#146 Сообщение *Casper* » 16 май 2014, 08:15
Теоретически можно, но когда менял себе, то настройку тросов даже не трогал. Потому когда назад поставил, все сразу стало нормально. Осталось только воздух удалить.
Re: Сцепление
#147 Сообщение serezhiki » 16 май 2014, 09:00
:friends: Миш? и у тебя тоже? Я после зимы маюсь...
Возникли гнусные подозрения, что происходит контакт рычагов на самой коробке. Стойкое ощущение, что начали задевать. Может тросики вытянулись?
Сдается мне, что нам надо живьем посравнивать наших коней, там и что придумаем.
На форуме не нашел пошагового мануала по работе с механизмами, полазил по дружественным форумам и глянул видео по обслуживанию механизма на самой коробке. http://atlib.ru/video/chistka-mehanizma ... fusion-705
И мануал по регулировке (но фокусный, но принципы и наглядность та же) http://s.avtoed.com/threads/ford-focus- ... -kpp.5392/
Я ужо щупался, скидывал частично крышку, без мануала НИЧЕГО не понял :o
Моя трабла: подклинивает механизм в 5-задней, корости включаются отвратно, для выхода на 1-2-3-4 приходится прилагать усилия к рычагу, нечеткая нейтраль, закусывается непосредственно на коробке, кулиса и тросы в норме. В выходные думаю почудесить.
#148 Сообщение avtopilot18 » 16 май 2014, 17:23
Дабы спокойно доехать домой, решил в дороге ничего не трогать- ехать с четырьмя передачами. По приезду пересечёмся, покумекаем...
Re: Сцепление
#149 Сообщение serezhiki » 16 май 2014, 23:47
Решил проблему. :rotate:
Причиной заедания явилась жуткая коррозия штока троса выбора передач, она будучи спятана в гофре не видна ход наружу неизменен, а вот внутрь оболочки с усилием и там заклинивается. Выявить поверхностным осмотром не удалось, после отстегивания тросика (вот ведь демоны, не зная технологии сломать проще, чем спокойно разобрать...)стягивания гофры и работы напильником удалось привести работоспособность узла в рабочее состояние.
Нейтраль сама ныряет в нужное положение.
Три болта крепления щита защиты оборвано... :crazy: :wall: Ямы нетууу, придется вствать на придорожной канаве или проситься к соседу на ямку.
Re: Сцепление
#150 Сообщение ANG » 17 май 2014, 00:21
Я превентивно смазывал трансмиссионкой места входа тросика в оболочку.
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
Re: Сцепление
#151 Сообщение pol1964 » 18 май 2014, 08:22
Господа, а никто не экспериментировал со сцеплением Krafttech (W01210E9) и выжимным BSG (30-625-003)... или даже не стоит рисковать?
Re: Сцепление
#152 Сообщение SAnat » 18 май 2014, 22:15
ANG писал(а):Я превентивно смазывал трансмиссионкой места входа тросика в оболочку.
Я вот тоже думаю смазать на зиму тросы, вопрос чем?
Родным формула ф 5в30 пойдет? Просто у нас зимой -40 -45с обязательно бывает, надо чтоб смазка в этих температурах не замерзала.
Re: Сцепление
#153 Сообщение ANG » 18 май 2014, 23:06
Трансмиссионкой смазывать лучше потому, что она имеет большую вязкость и дольше держится в узлах. И с ней ржавчина отваливается от железа.
Re: Сцепление
#154 Сообщение serezhiki » 19 май 2014, 11:36
Я не стал заморачиваться, тонким слоем литола после ВДшки (жидкого ключа) намазал. Не замерзнет, нехай так чем кулису выломать :o
erikson
Полное имя: Эрик
Re: Сцепление
#155 Сообщение erikson » 12 июл 2014, 23:05
Хочу прокачать сцепление, есть пару вопросов. Можно прокачать сцепления с капота или только с ямы? Или что б подобраться к рабочему цилиндру надо что то снимать? Обсмотрел подкапотное пространство так и не нашел подобие красивой картинке с двумя сосками один который для прокачивания :(
Re: Сцепление
#156 Сообщение SAnat » 22 ноя 2014, 16:25
Не знаю куда, можно было и в юмор. Поржал сегодня.
Батя в последнее время ездит на новом опельке , мотор тоже экономичный 1,4л, но по навороченней с фазовращателями , выдающий в пике 100лошадок, и крутящий на 10 н.м. в пике поболее, но главное из-за фазовращателей полка момента шире и начинается она раньше, чем мои 1,4, у которых ньтоны просыпаются только после 2500 :(
Батя взял сегодня мою машину с утра.
Суть претензий вечером: "у тебя что-то не то, машина не должна так ехать, она слишком резвая :lol: Я мол переключаюсь и обороты у тебя не падают ниже 1000 при переключениях, как у меня , и я после переключения нажимаю на газ, а она как подрывается резко вперед аж страшно :lol: Такого не должно быть." :lol:
Пришлось объяснить, что фишку скинул со сцепления, если он хочет могу для него на своей кнопку врезать, чтоб я ездил без фишки , а он включал раз ему слишком резво кажется.
Мне вот наоборот мотора крайне не хватает , тут минимум 2 литра фьюжену для нормальной езды было бы в самый раз :lol:
Re: Сцепление
#157 Сообщение ANG » 22 ноя 2014, 19:48
Тогда и АКПП нужна. С двухлитровым мотором не успеешь передачи переключать.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
Re: Сцепление
#158 Сообщение javs » 22 ноя 2014, 22:46
SAnat писал(а):что фишку скинул со сцепления,
что за фишка? где по-подробнее глянуть? что-то не вкурил, о чем речь....
Re: Сцепление
#159 Сообщение fidel1970 » 23 ноя 2014, 07:21
javs писал(а):что-то не вкурил, о чем речь....
Концевик над педалью сцепления.
javs писал(а):где по-подробнее глянуть?
Поза Камасутры номер 138 между водительским сиденьем и рулевой колонкой.
Троffим
Год выпуска: 2004
Re: Сцепление
#160 Сообщение Троffим » 24 ноя 2014, 00:15
присоединюсь к вопросу. О чём речь?
