Re: Как заменить расширительный бачок и его трубку?
Сейчас, со старым бачком "макросъемкой займусь"
, терпение...
starosta
- Полное имя: Денис
Короче, временно чем-нибудь приделаю и буду готовиться к замене бачка.
Вот и доверяй официалам
Пойду читать тему и осмысливать еще раз.
starosta
- Полное имя: Денис
Нет, "П"- образность цела. И зубья целы со стороны бочка (со стороны "П"- образности их быть не должно?)timoha-07 писал(а): Либо порвали "П"- образность пластиковую, либо "зубья" внутри стесали.
Может отогнули просто металлическую часть защелки? В любом случае там зазор должен быть чтобы прошла загнутая часть металла. Разве бачок плотно должен сидеть на защелке?
В любом случае тоненькие трещинки уже есть, заменю для собственного спокойствия.
зубья и со стороны П и со стороны бачка. Кто украл зубья?
starosta
- Полное имя: Денис
Бачок заменен, зубья действительно стесаны
Самым сложным оказалось слить антифриз из бачка и не уделать все поткапотное.
P.S. нижний резиновый патрубок еле снял, шел очень туго (даже кожу содрал на пальце пока снимал). А новый заскочил прям совсем легко
А спросить?
Я клизмой с трубочкой удлинителем выкачал весь бачок и даже из трубки
starosta
- Полное имя: Денис
Ну я почти так-же сделал, только откачивал большим шприцем.serezhiki писал(а):Я клизмой с трубочкой удлинителем выкачал весь бачок и даже из трубки
max888
- Полное имя: Пекарский Максим
Машине 9 лет, тоже заметил трещины на расширительном бачке. Под замену подвернулся дешевый б.р. б\у, но на нём нижний резиновый патрубок выходит с обратной стороны бачка (наверное для рестайлингов) остальное всё тоже самое.Подскажите, если его поставить, надо удлинять резиновый патрубок и подводить его с другой стороны бачка,критично это или нет?Можно ли купить патрубок нужной длины, длиннее сантиметров на 25?
Ну это точно не для рестайлингов
v33t00s
- Полное имя: Василий
Есть ли смысл в б.у.?
Он новый, оригинальный 1000р стоит.
max888
Новый поставил,старый сдал)
Александр 82
сейчас залез под капот и обнаружил течь антифриза в месте соединения быстросъема - течет из под быстросъема ( имеется люфт ) когда все в защелкнутом положении . то есть быстросъем надет на свое место .
карауууул , подскажите чаго делать
продуть, проверить резинку и наверно все же "досунуть" иначе менять.
Александр 82
снял , поглядел - ни чего сверхестественного для себя не обнаружилPuwistiy писал(а):продуть, проверить резинку и наверно все же "досунуть" иначе менять.
блин , сей шланг только под заказ и 1300 просят
ну ничего не теряешь ведь. посмотри резинку внутри.
v33t00s
Я б, для начала его герметиком намазал. Думаю этого будет достаточно.
Александр 82
резинку в нутри быстросъема ?Puwistiy писал(а):ну ничего не теряешь ведь. посмотри резинку внутри.
герметиком можно попробывать , там ведь нет такого дикого давления .
да резинку внутри быстросъёма. давление есть около 1.5 атм
Александр 82
продул , посмотрел . резинка как резинка - ни чего подозрительного не обнаружил . сейчас намазал герметиком - но помоему не будет держать . пластик там не правильный какой тоPuwistiy писал(а):да резинку внутри быстросъёма. давление есть около 1.5 атм
будем поглядеть
