Шум от промежуточного подшипника
Re: Шум от промежуточного подшипника
Ну, незакрученный подшипник в состоянии довести до безумия кронштейн. Возможно и другие узлы портятся. Рывки к добру не приводят.
Ну начальная стадия не страшна сильно.
Бегемот11
- Полное имя: Николай
Был у меня не гул даже, а стук справа, по всему кузову. Залез в яму, посмотрел, а там.... Развалился пром.подшипник. Сепараторы прямо по валу ездят, шарики кое-как между кольцами катаются.
Предыдущий хозяин недосмотрел. Теперь я поменял подшипник, подтянул и кронштейн и скобу. Тишина. Благодаря вам, гуру, справляюсь с машинкой.
- Сергейsp
Бегемот11, так по цепочке, в одну сторону подшипник и его посадочное место в редукторе, в другую тряска на ступичный...и вплоть до виброболезни седоков
Подшипник от "Пеленга" сдулся:
Не долго ходил, но и не дорогой( 50тКм против 600р.)
Ставлю Мапко(ок 800р) позырим сколь пройдет
- oops
- Полное имя: Серега
Продолжение моей истории.
В кратце напомню: поменял резину на зимнюю - получил гул от промежуточного подшипника, замена кронштейна и скобы на новые не особо помогло, сначала гул уменьшился, недели через две опять завопил.
Зависимость по громкости гула в основном от оборотов (самый громкий в районе чуть меньше 3000 и 6000 - проверял на стоячей машине). Звук 146% от подшипника, прижимая рукой вал уровень шума снижается.
Подшипник не заклинивший, с виду вполне себе ничего, ну немного поезженный. До конца зимы так и катался.
Собственно сабж: поменял резину на летнюю - тишина.
Зимняя резина в родном размере 195/60/15, летняя в неродном 195/65/15.
С интересом жду следующий зимний сезон.
И ведь не должны быть связаны между собой размерность резины и шумы подшипника.
oops, у меня размерность одна, но разные вылеты дисков. (5 мм отличие
И тоже влияет.
Тока у меня ща другой шум. Это либо:
а) Ступичные
б) дырявый багажник.
Пока не понял.
И тоже влияет.
а) Ступичные
Пока не понял.
Reko
- Полное имя: Reko
Мне давече два разных человека в одном сервисе, в разные дни утверждали одноразовость внешней скобы в этом кронштейне (приёмщики). Сервис официальный. Вот соврали про скобу, или не соврали, вот поди их разбери.*Casper* писал(а):Все дело в гребаном кронштейне подшипника.
Почему не разобрать, так потому, что для пары визитов слишком много нового узнал от них. Один из них утверждал, что пыльник трипода меняется только с полным демонтажом обоих половин этого вала, что противоречит здешним материалам. Что масло из КПП будет утеряно и надо купить литр (не стал покупать, масло сохранили прежнее, хорошее). Да ещё третий говорил, что заправленность кондея никак не меряется, только перезаправка, что противоречит инфе о других авто.
Про скобу ( в идеале) не врут - одноразовая ( по сути) но этот вердикт при осмотре и примеке к новому ( но очумелые ручки могут и порихтовать скобу
С кондеем почти правильно, хлагент в наших машинках заправляется не по давлению а по его весу ( хлагента). А с маслом в коробулю - не жадничайте надо менять раз примерно в 60тКм.
- Mettler
Я себе родную скобу оставил, она у меня в хорошем состоянии была. Щеткой только немного обработал и всё.
А я потом заменил. Гудело
Atomikus
- Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
Здравствуйте! Сегодня ездил на диагностику к официалам, вынесли вердикт замена промежуточного подшипника правого привода, скобу и 2 гайки. Знатоки, подскажите пожалуйста коды каждой запчасти и совет, какие приобретать, оригинал или неоригинал. Хотелось бы подешевле. Заранее благодарю за ответ. Форд Фьюжн, год выпуска 2005, Роботизированная коробка передач
Жека, здорово!
Коды не скажу, не помню. Есть хорошие аналоги - турецкий ( у них в Турции какой-то Форд работает) отходил больше родного ( 900р.). "Пеленга" - гумно (600р.) Сейчас юзаю Мапко (800р.), прошел мало, нечего сказать.
Скобу прикупи (рублей 200), а с гайками - это понты, 280 тКм. а гайки те же. ( и что им будет в цинке и с фланцем?, такто гайки в крепежном магазе)
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
О! Не верь мануалу, масло в коробуле за одно поменяй! И сальники приводов (элринг, кортеко, рейнц - хорошие аналоги) - хуже не будет, все за одно и не дорого.
Atomikus
Привет. А масло в коробку какое? И через что его менять? Там же нет сливного отверстия?timoha-07 писал(а):Жека, здорово!
Добавлено спустя 27 минут 38 секунд:
Посоветуйте пожалуйста! Какой фирмы поставить промежуточный подшипник правого привода
Atomikus, масло бери оригинальное, а сливное отверстие - это болт на валу переключения. В общем снимаешь пластиковый короб, тросики и вот 2 болта - сливной и заливной.
Atomikus
Подскажи пожалуйста код на масло и какой обьём нужен?*Casper* писал(а):Atomikus, масло бери оригинальное, а сливное отверстие - это болт на валу переключения. В общем снимаешь пластиковый короб, тросики и вот 2 болта - сливной и заливной.
1045737
2 литра
2 литра
Сергейsp, сам будешь все шастиренки протирать?
2литра и начинает вытекать сверху, Сер. Купить надо 2 литра.
- Сергейsp
Уговорил, заправочный обьем 2.3, но сливается не полностью, так как сливное не совсем сливное, достаточно 2 литров
