Зазор свечи DENSO ITV 16
Собственно вопрос вот в чём - увеличивать ли зазор новых свечей (Denso iridium power ) до 1.3 мм или ставить как есть ? ( примерно 1- 1.1 мм(замер не точный шупом от карбюратора да и там канавка есть в боковом электроде))
Re: Зазор свечи DENSO ITV 16
А есть какие-то проблемы у Вас при использовании этих свечей с их стандартным зазором?
У меня такие 2 года уже бегают, я даже зазор не мерял, как купил, сразу вкрутил и езжу до сих пор.
Проконтролировать можно круглым щупом, 1мм заложенный производителем менять не нужно.
Вот это и хотел услышать - всем спасибо -да я на них ещё не ездил и ставлю в первый раз ( по книжке вроде бы зазор должен быть 1.3 мм на свечах вот и уточнил у тех кто уже пользовал)Сергейsp писал(а):Проконтролировать можно круглым щупом, 1мм заложенный производителем менять не нужно.
- Полное имя: Тимур
Как свечи? Нравятся?
У меня получилось что менял сразу свечи- воздушный фильтр-и чистил воздушную заслонку .Стало лучше конечно но это заслуга не только свечейash.rain писал(а):Как свечи? Нравятся?
- Полное имя: Тимур
тоже стараюсь делать все ТО разом, потому сложно оценить вклад отдельных компонентов. Для свечек бы желательно прикупить динамометрический ключик на 20Нм.
