Mikhail_S, насос снимать - обратку расчинять
, обратка отстегнута - можно сразу промыть сетку в бачке ( не снимая оного), отстегнув подачу и заглушить штуцер подачи на бачке (поролон в полиэтилене в отверстие штуцера), через горловину бачка карбклинером подавать с быстросъема внизу сливать, главное -казюли из нутри сетки -обратки удалить. Вместо карбклинера можно сольвентом ( в хозмаге) . Перед сборкой после помывки пролейте маслом.
- ni2ke
- Почётный борец с помехами
- Полное имя: Николай
Чтобы не плодить отдельную тему...
У меня к бачку ГУРа приколхозен неродной шланг, при покупке я это видел (мелкая проблема). Но проблема в том, что шланг, похоже, не маслостойкий - очень мягкий уже на ощупь,, аж сопливый. Подскажите, родной шланг понятно как к бачку подсоединяется - на картинках в Элкатсе видно, а вот как он соединяется с металлической трубкой внизу? Покупать родной шланг вместе с бачком?
Фото прилагаю...
Фото прилагаю...
- Puwistiy
с этой стороны где хомут, отстёгивается. а снизу невидно ( но должна тоже на защелке быть. шланг под 4к стоит.
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
ni2ke,
Ford 1 465 873 Шланг насоса гидроусилителя - авто с кондеем
Ford 1 469 217 Шланг гидроусилителя руля - авто без кондея
Последний раз редактировалось SHAMAN 15 апр 2014, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
- Сергейsp
SHAMAN, наверно нужно читать "с/без кондиционера"
- ni2ke
Да коды деталей я нашёл, вопрос не в этом... Покупать родной или колхозить? Есть опыт у кого?SHAMAN писал(а):Ford 1 465 873 Шланг насоса гидроусилителя - авто с гуром
- fidel1970
Как это?SHAMAN писал(а):Шланг гидроусилителя руля - авто без гура
- Сергейsp
Наверно такfidel1970 писал(а):Как это?SHAMAN писал(а):Шланг гидроусилителя руля - авто без гура
Сергейsp писал(а):SHAMAN, наверно нужно читать "с/без кондиционера"
- SHAMAN
- Странник
fidel1970,Сергейsp, Сорри - исправил...
- ni2ke
Вот это и надо... нельзя никак руку с телефоном внутрь засунуть и сфоткать?Puwistiy писал(а):<...> а снизу невидно <...>
Вид через проём фары(фара снята), бачек снят. Видим быстросъем с гофрой(пластиковая) стыкуется с тонкостенной стальной трубой.
Если труба стальная еще на месте то лучше наколхозить патрубками от нашемарок ( такие по диаметру и загибам есть). Единственный минус - маслостойких наверное нет. Можно неризиновыми ПВХ к примеру (прозрачные) в дизель-магазах топливные ( прозрачные) а на загибах стыковать медными коленами с магаза холодильного оборудования. В последнем варианте не колхозно и бюджетно.
- ni2ke
Спасибо! Ну наколхозено так, что и на стальной трубке быстросъём срезан - просто шланг сверху надет и хомутом зажат. Проще найти маслостойкий шланг с внутренним диаметром 14 мм (замерил внешний диаметр стальной трубки), от гидравлики строительной техники вполне реально найти...timoha-07 писал(а):Видим быстросъем с гофрой(пластиковая) стыкуется с тонкостенной стальной трубой.
- Puwistiy
во опередил.
Тоже вариант но хлопотнее - нужно содрвть с гидравлического шланга стальную рубашку. Ведь у гофрированной части маслопровода две функции: не сплющиваться от активной работы насоса и иметь эластичнось (гибкость ), ведь бачек сидит неподвижно на кузове а мотор висит на подушках. И если гидравлический шланг впиндюрить как есть ( с таким внутренним Ф он как черенок от лопаты) - оторвет нахрен штуцер бачкаni2ke писал(а): Ну наколхозено так, что и на стальной трубке быстросъём срезан - просто шланг сверху надет и хомутом зажат. Проще найти маслостойкий шланг с внутренним диаметром 14 мм (замерил внешний диаметр стальной трубки), от гидравлики строительной техники вполне реально найти...
- ni2ke
А внизу как? Запрессован? На Элкатсе на схеме две отдельные детали - значит как-то должны соединяться...timoha-07 писал(а): И гофра с трубой не через быстросъём, он только вверху
Наверное на трубе ёршоный штуцер на него гофру а поверх термоусадка. В этой трубе давление атмосферное или разряжение.
Еще как вариант аналога гофры - если есть база-магаз медтехники у них поспрашивайте нечто подобное должно быть.
Добавлено спустя 2 часа 44 секунды:
Еще пара вариантов неколхоза - сильфонная газовая подводка (полдюймовая), и попасть в магаз компрессорного оборудования и з/частей. Уж в компрессорах точно маслостойкие патрубки и может даже есть готовый "сильфон-гофра".Рукава и шланги напорно-всасывающие резиновые и пвх со стальной спиралью.
max-ov
- Полное имя: Олег
Все дочитал только за два вечера. Вчера первый раз после ДТП завел фьюжика. При аварии сорвало бачок ГУРа, все вытекло. Перед перекаткой в ремонт поставил новый бачок, залил и прокачивал, руками поворачивая вывешенные колеса. Из разъединенного соединения на обратке жидкость вытекала, снова доливал и снова поворачивал колеса. Выгнал поллитра. Заливал такое же красное Фордовское.
Как только завел после ремонта - сразу загудел ГУР. Заметил, что уровень жидкости в бачке стал больше, на поверхности пузырьки. До ДТП никаких признаков не было абсолютно. С ремонта до дому доехал тихонечко, 3-4 км.
Что-то я в моем случае пока не верю, что загубил насос. Может это подсос где-то?
Ездить так не хочу. Что-нибудь посоветуете?
- maxs-vd
Похвальноmax-ov писал(а):Все дочитал только за два вечера.
Тогда видел и слышал как работает убитый ГУР всё остальное обсуждать нет смысла.
- ni2ke
max-ov писал(а):<...> на поверхности пузырьки. <...>
Скорее всего. Откуда-то берётся воздух в системе, насос ГУР тут явно ни при чём.max-ov писал(а):Может это подсос где-то?
- maxs-vd
Стоит ещё раз перечитать тему. В каком месте образуется вакуум для подсоса воздуха? В системе повышенное давление.ni2ke писал(а):Скорее всего. Откуда-то берётся воздух в системе, насос ГУР тут явно ни при чём.
