Вибрация на малой скорости
Dmitry_one
Подскажите, при скорости 20-40 км/ч идет вибрация, машину как бы покачивает из стороны в сторону, при увеличении скорости все более менее, не трясет. Колеса затянуты, посторонних "гудений", хрустов, нет. Колеса не балансировал. Подвеску 2 месяца назад (2000 км проехал с тех пор) смотрели оффициалы, сказали все в норме нареканий нет. Раньше вроде что то было не по моему не так сильно. Fusion 2007 1.4 мех.
Re: Вибрация на малой скорости
Попробуйте варьировать по оборотам. Т.е. позже переключиться на вторую. Если диапазон скоростей, на котором возникает вибрация, изменится, то смотреть подушки двигателя. Если нет - отбалансировать колеса, чтобы исключить хотя бы причину, которая первой приходит на ум.Dmitry_one писал(а):Подскажите, при скорости 20-40 км/ч идет вибрация
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
И еще - было бы неплохо проверить на совсем другой дороге.
Dmitry_one
Вибрация идет даже когда на светофоре потихоньку подкатываюсь на нейтралке. Но, когда останавливаюсь, ничего не вибрирует. Да, еще вспомнил. Оффы сказали что треснула подушка крепления коробки передач, сказал может появится вибрация, не та ли это вибрация случайно?
Очень похоже.Dmitry_one писал(а):Оффы сказали что треснула подушка крепления коробки передач, сказал может появится вибрация, не та ли это вибрация случайно?
Dmitry_one
но как то странно, на ХХ все ровно (если машина стоит) а на скорости 70 км/ч ничего не чувствуется.
Выбрать пустое место и, катясь на нейтрали, увеличить обороты и подержать тысячах на 3. При проблемах с подушками вибрация должна измениться.Dmitry_one писал(а):Вибрация идет даже когда на светофоре потихоньку подкатываюсь на нейтралке.
Добавлено спустя 53 секунды:
На ХХ на месте 800 об. В движении двигатель держит 1000-1100 на ХХ.Dmitry_one писал(а):но как то странно, на ХХ все ровно (если машина стоит)
Dmitry_one
спасибо, буду смотреть
eivlev
- Полное имя: Eugene
Скорее всего она самая. Была у меня такая же фигня, проявлялась на как правило при переключении на вторую на оборотах до полутора тысяч. Еле заметная, только замечать начал. Пару дней поприслушивался, а потом, на очередном ТО, и приговорили ее родимую. После замены стало все ок.Dmitry_one писал(а):Да, еще вспомнил. Оффы сказали что треснула подушка крепления коробки передач, сказал может появится вибрация, не та ли это вибрация случайно?
, ели конечно вибрация у автора темы не появилась сразу с установкой не балансированных колесПосле замены стало все ок.
- Год выпуска: 2019
А на стоянке варьировать обороты потихоньку не пробовали?
Если подушка, то может почувствоваться резонанс на какой-то частоте между 800 и 2000.
А если только в движении, то я бы все же начал с балансировки колес (хотя с трещиной в любом случае надо разбираться).
Балансировка колеса не влияет на скорости в 20-30 кмч.
Я бы вывесил поочередно каждое колесо и от руки покрутил, если колесо восьмёркой - это сразу будет видно.
