Фонарики в двери
Re: Фонарики в двери
#41 Сообщение Puwistiy » 07 янв 2014, 00:21
тоже думал себе прикупить, но так что то и не решился.
#42 Сообщение *Casper* » 07 янв 2014, 00:36
Puwistiy, если светофильтр вынуть, получится подсветка входа. Вполне себе функция ;)
#43 Сообщение Puwistiy » 07 янв 2014, 00:38
я думал, либо фонарь использовать от наше марок, либо полосу светодиодную. без рисунка и чтоб по ярче было.
#44 Сообщение *Casper* » 07 янв 2014, 00:59
Тоже думал думал. А тут мну подарили такие вот штуки. Ну грех было не воспользоваться.
Demogorgon
Точила Мудрый
#45 Сообщение Demogorgon » 25 мар 2014, 19:19
Объясните для "недошлых",светодиодную ленту также подключать? "+" к ЭСП, "-" к концевику? :mda:
#46 Сообщение *Casper* » 25 мар 2014, 20:44
Demogorgon писал(а):"+" к ЭСП, "-" к концевику? :mda:
Неа, концы обратные. Минус, пока закрыто, "+" при открывании.
Драйвер нада.
Demogorgon
Точила Мудрый
#47 Сообщение Demogorgon » 25 мар 2014, 20:59
*Casper*,спасибо,понял.
Demogorgon
Точила Мудрый
#48 Сообщение Demogorgon » 28 мар 2014, 19:00
Саша,подскажи как лучше запитать св.ленту для подсветки,от салонного плафона-айс?
:mda:
#49 Сообщение *Casper* » 28 мар 2014, 20:25
Demogorgon писал(а):салонного плафона-айс?
Бери. Длинная лента?
Demogorgon
Точила Мудрый
#50 Сообщение Demogorgon » 28 мар 2014, 20:35
*Casper*,
Примерно 500мм.....норм будет?
#51 Сообщение *Casper* » 28 мар 2014, 21:21
Должно выдержать.
Demogorgon
Точила Мудрый
#52 Сообщение Demogorgon » 28 мар 2014, 21:25
Если точнее:500*2-выдержит?
Demogorgon
Точила Мудрый
#53 Сообщение Demogorgon » 31 мар 2014, 19:26
Саша,какие и куда провода в "Trendовском" салонном плафоне?
#54 Сообщение *Casper* » 31 мар 2014, 19:55
черный с синей полосой - "-" управляемый,
"+" жесткий от энергосбережения не помню, но он на самом плафоне отдельный.
Demogorgon
Точила Мудрый
#55 Сообщение Demogorgon » 01 апр 2014, 08:18
Спасибо.Просто черный -"-" постоянный.Так?
Re: Декоративнвя подсветка дверей
#56 Сообщение SAnat » 22 май 2014, 09:29
Установка декоративной подсветки дверей FORD
Управляющий провод подключаем к концевику двери - тонкий чёрный провод с жёлтой полосой (в пучке от разъёма двери).
Можно пояснить , какой ток на этом проводе и когда он появляется и пропадает?
А с ГЕМ + или - ниоткуда взять нельзя , чтоб лента при открытии дверей загоралась ?
Мне бы "минус" управляемый нарыть, достаточный для питания ленты, чтоб пропадал при закрытии дверей, тогда б я РГБ ленту легко поставил бы :o
Есть еще мысль найти + или - от концевика, достаточного тока, чтоб замыкать/размыкать реле, а реле уже будет подавать/прерывать "минус" на ленту.
#57 Сообщение *Casper* » 22 май 2014, 09:53
как-то так
Hia
#58 Сообщение Hia » 14 июл 2014, 16:26
Тоже интересует этот вопрос, проводок вроде потянет 1А по толщине с виду. Попробовали 9 диодов 5050 минусом на дверь, плюсом, там нет управляющего провода, мы прямо силовой кинули на этот тонкий провод. Горят отлично и то что надо, открыл загорелись , закрыл потухли :super:
Вопрос: а если лента 42 диода 5050, это 10вт или 0,85А , если мы цепанем к этому проводку эту ленту какие могут быть последствия? Ну и конечно на пассажирскую дверь потом еще столько же аналогично подцепим.
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 27 секунд:
Дополнительно спрошу, есть ли в жгуте проводки водительской двери проводочек, на котором появляется и пропадает минус при открытии закрытии двери?
И есть ли где описание, за что какой проводок в жгуте двери отвечает?
#59 Сообщение *Casper* » 14 июл 2014, 19:29
Hia писал(а):Горят отлично и то что надо, открыл загорелись , закрыл потухли :super:
Это куда вы кинули? В дверях нет силовых концов. Там все логическое.
Hia писал(а):И есть ли где описание, за что какой проводок в жгуте двери отвечает?
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=239
Hia
#60 Сообщение Hia » 15 июл 2014, 17:08
Понятно, кинули на логический "+" к концевику, 9 диодов он тянет , а 42 еле горят (((
Можете для не профессиональных электриков пояснить по Вашей схеме
Выделенное красным, что такое первое, а что второе?
Третье я так полагаю имеется ввиду просто 470 ОМ.
