Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
aleksbam48
#1 Сообщение aleksbam48 » 22 мар 2014, 22:46
помогите советом ! думаю поменять на своем фью стандартные амортизаторы и пружины на аналог от дизельной версии.сравнил на exist оба варианта. пружины длиннее в среднем на 15 мм, но и потолще .в среднем на 1-1,5 мм. передний мост приподнимется над дорогой где-то на 20-30 мм за счет большей жесткости.вот только небольшого комфорта и плавности вовсе не останется. кто-то заморачивался ?
Re: Передние амортизаторы и пружины от дизеля на бенз
#2 Сообщение maxs-vd » 22 мар 2014, 22:53
aleksbam48 писал(а):передний мост приподнимется над дорогой где-то на 20-30 мм за счет большей жесткости
От куда информация?
:smirk: Сказки!
aleksbam48
#3 Сообщение aleksbam48 » 23 мар 2014, 09:37
подумай сам -пружины длиннее.это раз. второе- пружины жестче. следовательно, меньше просядут в нагруженном состоянии.отсюда и повышение дорожного просвета. вот только придется и задний мост приподнимать. но, поскольку пружины и амортизаторы для бенза и дизеля одинаковы , значит - проставки на зад.ну и соответственно - н стенд схода-развала
adamovichandrei
#4 Сообщение adamovichandrei » 01 апр 2014, 00:10
Здравствуйте,два дня назад поставил передние пружины от дизиля,был приятно удивлён,те мелкие неровности которые я раньше ощущал всем кузовом,сейчас просто незамечаю,машина стала какаята более плавная,чтоли,после большего пробега опишу подробние!Сильно не пинайте я новенький!
#5 Сообщение SAnat » 01 апр 2014, 07:28
НУ дайте тогда код пружин, все равно подвеску летом перебирать, попробую.
adamovichandrei
#6 Сообщение adamovichandrei » 02 апр 2014, 00:45
RA 1819
#7 Сообщение *Casper* » 02 апр 2014, 20:29
Футы, каяба
#8 Сообщение fidel1970 » 02 апр 2014, 22:13
*Casper* писал(а):каяба
Аха... фу-ты. :(
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
#9 Сообщение ni2ke » 16 апр 2014, 20:34
*Casper* писал(а):Футы, каяба
А почему такое отношение к Каябе?
#10 Сообщение timoha-07 » 16 апр 2014, 22:26
А вы сравните толщину прутка пружины родной и как бы джапанской. Каяба тоньше, не, я понимаю что сталь они обрабатывали по технологии самурайских мечей...ковали не один год, в болотной воде держали...
ni2ke
Полное имя: Николай
#11 Сообщение ni2ke » 16 апр 2014, 23:35
timoha-07 писал(а):Каяба тоньше,
Ясно, спасибо!
DEDok
#12 Сообщение DEDok » 22 апр 2014, 16:35
Аха... фу-ты. :(
Ну, мож тогда посоветуете какие-нить нормальные пружины на перед. Мои похоже совсем просели, просятся на замену.
DEDok
#13 Сообщение DEDok » 26 апр 2014, 17:32
DEDok писал(а):Ну, мож тогда посоветуете какие-нить нормальные пружины на перед. Мои похоже совсем просели, просятся на замену.
Советов нет..... ну и ладно. Подскажите тогда, какая толщина передних пружин оригинальных? Померил свои -11,5. Я так думаю, их уже меняли.
#14 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2014, 17:50
Сейчас схожу померю . А так то молчание связано с тем что в подвеске лучше родных деталей нет :)
Добавлено спустя 50 секунд:
О! А проседание пружин как определили?
DEDok
#15 Сообщение DEDok » 26 апр 2014, 17:56
timoha-07 писал(а):Добавлено спустя 50 секунд:
Просто сравнивая с другими фьюжками. Сначала думал, что пружины переломились - ан нет, все целы. Значит просели.
#16 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2014, 18:07
По краске Ф11,7- 11,8.
И если машинка не ишачила (не грузили ее по полной) , то просто смените амморты. Сами офигеете как высоко сидиде за рулем :lol:
DEDok
#17 Сообщение DEDok » 26 апр 2014, 18:27
timoha-07 писал(а):По краске Ф11,7- 11,8.
Нее, у меня не ишачит, а как раньше она жила....не знаю :). Аморты куплены. Думал, может и пружинки заодно поменять.
Ну а в принципе, разница толщины оригинала с неоригиналами - не такая уж большая. Подыскивая в экзисте пружины - максимум 11,75 видел. Какие не помню. Надо опять посмотреть.
А так, спасибо)) :hat:
Atomikus
Полное имя: Евгений Александрович Дмитриев
#18 Сообщение Atomikus » 04 май 2014, 08:28
А вот где вы берете толщину прутка пружины? Просто хотел себе пружины поменять
leonid26
Полное имя: Леонид
#19 Сообщение leonid26 » 20 май 2014, 00:56
Я полгода назад поставил пружины "Monroe SP2440 Пружина подвески" 804 руб/шт, по екзисту тоже для дизельной. По сравнению с родными (пробег 70т.км) выше на миллиметров на 15. С другими фьжнами сравниваю,внешне,у меня зазор между крылом и колесом более равномерный с боков и в верхней части.
#20 Сообщение SAnat » 20 май 2014, 06:44
А комфорт, изменилась жесткость подвески в мягкую или наоборот в жесткую сторону? Как они по ямам?
