Загорелся АБС, ошибка коробки
z_maxim
Прошу помощи.
Зимой ещё супруга после поездки оставила Фьюжик на ночь на ручнике. Утром ессно колодки прихватило.
Она попробовала тронуться, протащила задние колёса метров 10 и ...... АБС, Шестерёнка, Неисправность коробки, авто запускается, но передачи включать отказывается. Хорошо хоть на нейтраль коробка встала.
Так машина и стояла 2 месяца.
Сейчас полез разбираться - блок АБС и коробку ELM невидит.
Forscan выдаёт следующий набор ошибок:
P1000
U0415
U0155
P1917
P1913
P0915
P2793
U0121
U0100
U0121
U2197
U2200
Провода датчиков - нормальные, пред на 30 был сгоревший, поменял - пока живёт.
Да, забыл - машина Фьюжн 2007 г, робот. WF0UXXGAJU7J32525
Заранее спасибо за дельный совет.
P1000
U0415
U0155
P1917
P1913
P0915
P2793
U0121
U0100
U0121
U2197
U2200
Re: Загорелся АБС, ошибка коробки
не надо скидывать ошибки, не разобравшись. либо сохранить их хотябы до сбросаz_maxim писал(а): P1000
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CANz_maxim писал(а):U0415
это DTC может быть вызвано: неисправность коммуникационных линий между ABC ECU и модулем управления коробкой передач
Отсутствие сообщения CAN от Щитка приборов или комбинации приборов.z_maxim писал(а):U0155
SENSOR GROUND REFERENCE B CIRCUIT LOWz_maxim писал(а):P1917
SENSOR GROUND REFERENCE A CIRCUIT/OPENz_maxim писал(а):P1913
Отсутствие сообщения CAN от ABSz_maxim писал(а):U0121
Потеряна связь с контроллером двигателя/силовой установки (ECM/PCM)z_maxim писал(а):U0100
INVALID 'VEHICLE SPEED' DATAz_maxim писал(а):U2197
INVALID 'ODO COUNT' DATAz_maxim писал(а):U2200
Gear Shift Direction Circuitz_maxim писал(а):P2793
Я бы проверил бы питание для начала.
z_maxim
А каким макаром проверять? Я с электрикой не очень...
Да, и лампочка ручника тоже горит постоянно.
Добавлено спустя 2 часа 40 секунд:
По схеме распиновки (которую нашёл тут) фишки АБС питание на блок приходит, при нажатии на педаль тормоза напряжение на соответствующем контакте появляется, через предохранители напряжение есть.
Как ещё проверять и где?
Офигеть юзеры пошли.. Сам Шеф подставляет код ошибки в свою же прогу
Что за предохранитель, и чего сгорел?пред на 30 был сгоревший,
А вообще это туфта - с замерзшим ручником прокатившись и как следствие
.авто запускается, но передачи включать отказывается.
А раз умеете мерить напругу, то каково состояние батареи?
Эт ты о чем?timoha-07 писал(а):Сам Шеф подставляет код ошибки в свою же прогу
АБСный небось.timoha-07 писал(а):Что за предохранитель, и чего сгорел?
Да о том что чел вывалил найденные ошибки , не пропустив их через окошко вверху справа страницы. Как сервисменам от "Что. Где. Когда", нате мол, думайте.
z_maxim
Я не говорил что причина поездка с ручником, а только описал обстоятельства, пред - да, абсный, батарея показывает на мультиметре 12,4, нагрузочной вилки к сожалению нет.
Раз напруга и на блок приходит, то дело в нем, я так понимаю. Или нет?
Что ещё можно посмотреть - померять прежде чем начинать поиски блока АБС?
ДП и какой искать если что, я так понял , что они разные бывают.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Да, и по поводу не пропустил и нате думайте - ну извините, просто форскан и прошу уважаемого Каспера только сегодня скачал и первый раз запустил, раньше только Вагком использовал для Пассата.
Можно косвенно без вилки оценить стойкость батареи: не стартуя включите фары + противотуманки и в тест режиме одновременно с мультиметром оцените.
Индикация "ручника" на приборке при отпущенном тормозе - глюк концевика под рычагом или КЗ в той цепи.
А на мониторе при работающем ДВС какая индикация?
z_maxim, форскан и эльмффн и ада даже выводят помимо самой ошибки, еще и их статусы. Выписать сможешь? Это важно.
Что делать.
1. зарядить батарею. Кстати, убитый АКК может такие фигни выписывать - закачаешься. Напряжение в норме, а вот отдачи с него нуль.
2. многоуважаемый и достопочтенный Vab описал на конфе алгоритм реанимации блока АБС. ЧуднО, но последователей нет. Почему? Если желающих чинить нет, выкидывайте блоки ко мне или к нему на помойку.
3. Если сгорел пред АБС - 100% искать пост Vab и чистить мотор.
После этого сбросить ошибки в блоке АБС.
Далее. Все ошибки содержат еще и модуль источник. Тоже не плохо бы выписать. Помните, что диагностика - это не прочитать перечень ошибок из мозгов машины. Это любой дошкольник с ланчем сделать сможет. А вот расставить по полочкам, осмыслить работу машины с указанными проблемами - вот она диагностика. Для этого надо как минимум знать и саму машину и работу ее начинки и голый список ошибок тут уже получается филькиной грамотой.
Что делать.
z_maxim
Завтра попробую проверить акум, спасибо за подсказку. А на мониторе - чёрточки вместо цифр.
Если в параллель поставлю второй акум - вариант?
По описанию восстановления блока АБС - попробую найти.
Ошибки завтра с утра все перепишу или снимки экрана сделаю, как получится.
А по поводу знать машину - согласен, но не всем дано к сожалению.
Это про тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20#p226620z_maxim писал(а):По описанию восстановления блока АБС - попробую найти.
Вариант - нормальное исправное питание. Это основа поиска проблем. Нет нормального питания - все остальное напрасная трата времени.z_maxim писал(а):Если в параллель поставлю второй акум - вариант?
z_maxim
*Casper*,Это понятно, я имел в виду для проверки.
z_maxim, я тоже имел ввиду, что для проверки требуется НОРМАЛЬНОЕ питание.
Вот блин, если лампочка в подъезде не горит, ты чего делаешь? Выкручиваешь ее и на свет смотришь, есть нить или нет? Или все-таки первым делом убеждаешься, что выключатель включен и на других этажах свет есть? Здесь то же самое. Можно до посинения менять лампочку, проверять контакты, целостность проводов, но при отсутствии питания нам это даст лишь потерю времени. Поиск любой неисправности надо начинать с питания устройства.
z_maxim
Ещё раз запустил форскан и сделал принтскрин ошибок
http://yadi.sk/d/-Ii63NxJL2fv7
К сожалению только так, пдф, док, архивы немогу прикрепить
Чет странный форскан. А где же статусы? Хрень какая-то.
Ну хоть модули есть.
Может проверить точки подключения массы КПП? Ну на всякий.
Тестером звякните меж коробкой и кузовом.
Снять фару слева, три точки видно будет. И еще один хвост крепится на коробку сверху, и еще один хвост на болту соединения коробки с блоком (вверху-сзади ДВСа).
z_maxim
Точки все не искал, но на коробке масса есть. То есть мультик звенит.
Акум поставил на зарядку, но я думаю дело не в нём, так как ставил вместо него свой акум от витары, ничего не изменилось.
Там же, где и описание. Да и в списке P1000-70 - должно бы быть.z_maxim писал(а):А где их искать?
