Ищу буксировочную серьгу
Аксессуары и принадлежности
tehnik2006
Полное имя: сергей
#1 Сообщение tehnik2006 » 15 июл 2012, 22:41
Ищу буксировочную серьгу если у кого есть выручите за раннее приглубоко благодарен
Не умеешь не делай! Не можешь не обещай!
Re: Ищу буксировочную серьгу
#2 Сообщение Сергейsp » 15 июл 2012, 22:58
tehnik2006, посмотри в магазинах рым болт на 16 с левой дюймовой резьбой.
tehnik2006
Полное имя: сергей
#3 Сообщение tehnik2006 » 15 июл 2012, 23:15
завтра посмотрю но у нас в магах с левой резьбой проблемно будет найти а родную гдето взять можно?
#4 Сообщение Сергейsp » 16 июл 2012, 00:14
Один из кодов 1 065 543, на фордах одинаковый на:
Cougar, Fiesta/Fusion, Focus, C-MAX, Mondeo, Transit Connect, так же подходит с некоторых моделей опель, мазда, дэу.
Странник
#5 Сообщение SHAMAN » 16 июл 2012, 06:00
Если надо - есть... (обнаружил вторую после генералки опосля покупки)
#6 Сообщение avtopilot18 » 16 июл 2012, 06:21
Я сам делал- взял подходящего размера рым-болт в магазине стройматериалов, заказал по образцу (с другого Форда) токарю переходник с глухим резьбовым отверстием (резьба на рым-болте) и другим резьбовым концом с левой резьбой. Для нормального токаря это не сложно. Посадил на клей при стыковке рым-болта и переходника.
Как показал опыт: буксировали с такой проушиной меня, гружёного, да ещё с прицепом, 200 километров. Проушина на клею в резьбе, конечно, поворачивалась немного, но никаких последствий.
Последний раз редактировалось avtopilot18 18 май 2015, 13:17, всего редактировалось 2 раза.
mazepa2000
#7 Сообщение mazepa2000 » 16 мар 2014, 21:42
А где родная должна лежать в новом? И болонник до кучи...
#8 Сообщение Dima! » 16 мар 2014, 21:50
mazepa2000 писал(а):А где родная должна лежать в новом? И болонник до кучи...
Внутри запаски. Можно сказать что под ней.
mazepa2000
#9 Сообщение mazepa2000 » 16 мар 2014, 21:53
Вот запаску не разу не вытаскивали.Сразу подумал,что в этом районе.Спасибо.
svita2000
#10 Сообщение svita2000 » 16 мар 2014, 23:34
mazepa2000 писал(а):Вот запаску не разу не вытаскивали
:D
Собственно говоря, я тоже никогда (тьфу-тьфу-тьфу) запаской не пользовался, но что в ней лежало помню. :)
Рекомендую почитать http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D1%83
Офф:
Лет 8 назад с моим знакомым была такая история. Его дочурка, молодая бизнесвумен года четыре ездила на Форде Експлорере (старом, привезенном из Штатов). Потом купила себе престижную тачку, а Форд отдала папане. Сказала, что проблем с машиной не было, только вот в районе багажника какой -то стук бывает. Приятель нашел в багажнике нишу. где лежал ни разу не понадобившийся домкрат (он и стучал), .
Я этот Форд видел - с пробегом тысяч за 200 он выглядел, как новенький, хотя и старомодный.
Александр 82
#11 Сообщение Александр 82 » 16 авг 2014, 13:52
Облазил и обзвонил в Уфе всех и вся - нет у нас буксировочной серьги ни в магазах ни на разборах. В итоге заказал у официалов сегодня. :( 800 ряпчиков стоит сия бойда :hi: . Но к зиме все равно надо :hat:
