Что за деталь? Откуда отвалилось?
Традиционно нашел в багажнике. D ~ 5 см. По матерь ялу как плотный поролон. Типа чашечка такая. На дне чашечки скотч. видимо к чему то лепилась. К чему?
Re: Что за деталь? Откуда отвалилось?
На потроха от крышки похоже...
Какой крышки?fidel1970 писал(а):На потроха от крышки похоже...
Типа от расширительного бачка.
Но, не фьюжиковского - эт точно!
а случайно не крышка сапуна фонаря?
SHA134
- Великий и Всемогущий
1. Что-то к чему-то было приклеено. Я бы пиклеил такую ляльку к
а) блоку лампочек
б) колпаку верхнего крепления амора
2. Заглушка в днище (похоже, но скорее п.1.)
а) блоку лампочек
Нет, 5ти см крышка для блока лампочек - если только задняя крышка какая...
Ты же сам блок ламп у нас разбирал, водичку выливал.Есть там такая заглушка?.SHA134 писал(а):2. Заглушка в днище (похоже, но скорее п.1.)
На передних фара заглушки из резины. Из твердой. А эта мягкая как поролон. Ну может чуток плотнее. На задних заглушек нет. Там лампочки внутри фонаря. ЧТо бы их вставить фонарь вскрываем. Заглушки тоже резиновые. Да еще и краской мазаные.
Так мы что разбираем? Какое авто?
Может быть деталь катушки ремня безопасности?
Ничего такого не возили.йож писал(а):Деталь поклажи.
Кстати помнишь ты писал про такие полукруглые резиночки? Твердые у стекла. По элькату они обозваны "дистанционный элемент". Ты разобрался зачем они нужны? Помнится вроде Фидель тоже такую у себя находил. И я обнаружил. Они какую функцию несут?
Вот эти? http://www.fusionguru.ru/useruploads/im ... age005.jpg
йож
В багажнике у Фиделя была обнаружена затычка жабо.
Подпирает снизу профилёк, который вставлен в жабо.
А я обнаружил у себя в багажнике совсем другую деталь.
Конечно Фефочку. С какого бока на катушке такая штука?*Casper* писал(а):Так мы что разбираем? Какое авто?
Эта штука похоже используется везде где стекло упирается в пластмассу а та в металл. В всяком случае по елькату она идет практически ко всем стеклам по паре штук.йож писал(а):В багажнике у Фиделя была обнаружена затычка жабо.
Отвечаю сам. Этой крышкой закрывается бок катушки ближний к кузову. Справа и слева в багажнике практически в пластиковых пазухах расположены катушки ремней. Эта штука на них надевается с торца.Dima! писал(а):*Casper* писал(а):
Урааа, угадал
Dima!, сфоткай, плиз, место установки.
И как она в багажнике оказалась - ответствуй...
Ой, простите - не заметил, что темка закрыта...
Не представляется возможным. Ибо она под пластиком глубоко. Обнаружил совершенно случайно. Полез щупать куда уходит ремень. В этой пластмассе снизу есть квадратный проем, прикрытый войлочной облицовкой багажника. Через него и выпала.fidel1970 писал(а):Dima!, сфоткай, плиз, место установки.
Обнаружил под машиной на месте парковки, деталь стояла снаружи так-как имела загрязнение.
диаметр 26 высота 21 диаметр для посадки в отверстие17 видно что отбойник но где он мог стоять?
Дверной отбойник, ё-маё! А мы тут его ищем...
Не дверной, а подкапотный
