Аккумулятор. Что купить?
- Год выпуска: 2019
Re: Аккумулятор. Что купить?
Bosch Silver Plus. Старт стал мягче почему-то. Но больше всего порадовало не это.
На родном с самого начала приходилось круто закручивать клеммы, чтобы не болтались.
Хотя никогда не пережимаю и на ключик давлю без фанатизма. Было неприятно.
На новом Боше, такое ощущение, что клеммы на пару мм больше в диаметре. Одеваются впритык как на заказ
и достаточно мягко подкрутить ключиком - сидят мертво.
- Doc Brown
Не почувствовал.alex57 писал(а):На новом Боше, такое ощущение, что клеммы на пару мм больше в диаметре.
- Год выпуска: 2019
Дима, возможно у тебя с родным было все в порядке. А на моем с завода перетянули клеммы. И сплющили свинец.
Затягиваешь до конца - клеммы болтаются. Приходилось дожимать еще. В последнее время с таким уже усилием, что как бы не выломать... (Даже зарядник в прикуриватель сделал, чтобы лишний раз клеммы не снимать).
Теперь хорошо. "Так полегчало - без снотворного уснул.."
- Puwistiy
если индикатор зеленый то можно взять. и цикл разряд-заряд провести и на машину.
- Aleas
- Полное имя: Aleas
- Год выпуска: 2015
В итоге взял Bosch S4 004. дата производства тоже ноябрь 2013, но внешний вид и клеммы в норме. Подошел как родной, напряжение было 12,7В. Старый аккум отработал 6 лет, эту зиму крутил на отлично, наверно еще пару лет протянет. Но надо заводить старую нексию, завтра поеду переставлять.Puwistiy писал(а):если индикатор зеленый то можно взять. и цикл разряд-заряд провести и на машину.
- Puwistiy
тож ниче моделька. брал такой.
- aap
Зеленый индикатор - не показатель чего бы то ни было, т.к. работает только с одной банки.Puwistiy писал(а):если индикатор зеленый то можно взять. и цикл разряд-заряд провести и на машину.
- fidel1970
Ну, почему? Вполне себе адекватная начальная визуализация. Для обычного потребителя, не заморачивающегося ареометрами, ёмкостными замерами, падениями напряжения, недозарядами и т.п., сойдёт.aap писал(а):Зеленый индикатор - не показатель чего бы то ни было
- Doc Brown
Для "обычного" потребителя сойдет отсутствие индикаторовfidel1970 писал(а): Для обычного потребителя
- fidel1970
Эта обычная маркетинговая хрень однажды помогла мне предупредить нехорошую ситуацию.Doc Brown писал(а):Этот индикатор - обычная маркетинговая хрень ни о чем.
- Doc Brown
А мультиметр за 150 руб никак не помог бы?fidel1970 писал(а):Эта обычная маркетинговая хрень
На самом деле индикатор практически ни о чем. Есть в нем некая польза - заглянул - черный - по возможности потзарядить. Ну а состояние она не покажет
- Год выпуска: 2019
У меня был когда-то индикатор. Смотрел на него, даже иногда по его сигналу подзаряжал.
Потом перестал смотреть. И ничего не изменилось. Уже лет 10 на моих акб нет индикаторов.
И жить нормально. Если брелок покажет меньше 12.2 В на акб с утра, то пора взбодрить.
А чтобы на индикатор взглянуть надо же капот еще открыть.
Вы что мне тут каторгу предлагаете!
- fidel1970
... и ещё палец о глазок испачкать.alex57 писал(а):чтобы на индикатор взглянуть надо же капот еще открыть.
Santila
Согласен.fidel1970 писал(а):... и ещё палец о глазок испачкать.alex57 писал(а):чтобы на индикатор взглянуть надо же капот еще открыть.
- SAnat
Если регулярно ездите, завод машины на посаженном АКБ думаю заметите сразу , сегодня завожу и сразу почувствовал дохлость батарейки, открываю капот точно черный индикатор. А вчера точно был зеленым, это я помню.
msv
читал в теме что многие брали бош.
а какой лучше
Аккумулятор автомобильный Bosch Silver S4 004
Аккумулятор автомобильный Bosch Silver Plus S5 004, 61 А/ч
оба испания.
могу скинуть на них ссылки
а какой лучше
оба испания.
- Doc Brown
По качеству одинаковые. У Плюса больше пусковой ток, но для двигателя 1.6 это не важно. Возможностей S4 в любой мороз хватает за глаза.msv писал(а):а какой лучше
- Puwistiy
какой дешевле тот и бери.
msv
У меня 1.4 двигатель. 2005 года.
На данный момент стоит родной моторкрафт 2005 года. Но летом этим 1 раз был случай незавелся, думаю знак.
были открыты двери, играла музыка и габариты включены, через час незавелся.
Для меня оба аккумулятора стоят одинаково, со склада со скидкой отдают, любой на выбор))
