Не хватает оборотов.
shev8621
Доброго времени суток,форумчане!Подскажите что и как.Тыркался в пробке на подьёме, под конец пробки Фью дёрнулся и захотел заглохнуть(реакция тигра не дала ему этого сделать
). Появился непонятный, вертолётного характера, поскрипывающий звук и приходится поддавать больше оборотов при трогании(норовит заглохнуть).ХХ ровные 750-800!Фью 1.4 элиженс,ГБО, пробег 125 тыщ.Заправки пробовал менять-не помогло!Грешу на топливный фильтр,но звук откуда?Заранее благодарен!
Re: Не хватает оборотов.
ДВС не дрыгается? Если недостаток топлива
, то и холостых держать не будет. А может казюлька в какой из форс застряла?Грешу на топливный фильтр
shev8621
Чувствуются небольшие вибрации плавающие.
А может и казюлька
А может и казюлька
, и Х/ход стал ниже от шибко копченых свечей ( а если горшок хотябы один не корректно работает ( через раз) то и звуки вертолетные будут) Хотя у кого то и "дизелит "на подьёме, под конец пробки
Попробуйте ( способ чистых рук и без головняков) какой-нить участок пути на повышенных стабильных оборотах (4000 ) проехать (типо прокаливание свечей). Удачи
shev8621
Спасибо,попробую
Ну тогда уж найди длинный подъём и на третьей передаче его преодолевай.
Только сначала загляни под крышку ремня ГРМ на предмет нормального состояния ремня. Там открутить штук 4 болтиков ключом на 8 или на 10. И желательно сфотографируй ремень.
shev8621
Ремень менял 3т назад, не думаю что с ним что-то не так!Каждый день езжу на работу с 3-мя пассажирами и есть на маршруте подъём метров 300, как раз на третьей я его и форсирую
В выходной пойду менять свечи и фильтра, отпишусь помогло или нет!
- Doc Brown
А требуется километра 3shev8621 писал(а):подъём метров 300, как раз на третьей я его и форсирую
А может тут "собака зарыта"? На мизерок не точно стоит, и коптит свечи и холостой занижает?Ремень менял 3т назад,
shev8621
Ну что ж, поменял свечи, топливный и воздушный фильтра!"Зарытая собака"откопалась и всё прошло
!!!Всем кто ответил, спасибо за помощь!!!
