Плафоны освещения гос номера
verser255
Re: Плафоны освещения гос номера
#21 Сообщение verser255 » 06 мар 2014, 23:36
DEDok писал(а):А у предыдущего хозяина моего фьюжика тоже были проблемы с этими плафонами, и им была поставлена рамка для госномера с подсветкой. Поначалу я думал приобрести штатные или что-то наподобие их, а теперь.....эта рамка начинает мне нравится))
Саморезы на видном месте :eek: это уж как то совсем топорно выглядит - завтра придут VAG на шкоду но там тжое не бюджетное решение ( 2 плафона + 2 электоразъёма )
04.03 CP 0037702 VAG 1J0 971 972 Корпус разъема электрического 2 95,68(цена за шт) 191,36(цена за оба) 06.03 Пришло на склад Завтра
04.03 CP 0037702 VAG 1Z0 943 021 Фонарь подсветки номерного знака 2 365,98(цена за шт) 731,96(цена за оба) 06.03 Пришло на склад Завтра
Срок поставки получился 3 дня
Я сразу побоялся внешнего вида старых и пошёл заказывать первое что попало под руку( естественно не оригиналы тк там один в эту стоимость попадает) можно было отмыть спокойно и что нибудь сообразить самому- ну да ладно будет занятие на досуге когда(надеюсь) у машинки исправлю все мелочи
Завтра получу сфоткаю оба и форд и шкода -по планам сделать съёмный переходник (форд клеммы-шкода разъём )на коротких проводах но тк в живую ещё не видел пока только теория
Интересно как реализовано прикручивание гос номера? напрямую через бампер?
#22 Сообщение fidel1970 » 06 мар 2014, 23:41
verser255 писал(а):Интересно как реализовано прикручивание гос номера? напрямую через бампер?
Задний номер на двери. :)
Передний - насквозь через нижнюю решётку радиатора.
verser255
#23 Сообщение verser255 » 06 мар 2014, 23:57
Вот блин и в правду же=)тогда вдвойне больше вопросов - оригинальные отверстия на меньшем расстоянии же(помню рамки прикручивал и там без переделки вроде бы никак не сделать было напрямую)
#24 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2014, 00:25
verser255 писал(а):там без переделки вроде бы никак не сделать было напрямую
Где там? По переднему номеру вообще проблем никаких.
По заднему... напрямую ГРЗ не прикрутишь. Или номер дырявить или дверь.
Понятно, что ни то, ни другое неприемлемо.
Так, что остаётя только рамка... я бы рекомендовал приклеить саму рамку к двери на двусторонний скотч.
Меньше брякать будет.
verser255
#25 Сообщение verser255 » 07 мар 2014, 00:32
передняя рамка 4 самореза -задняя 2 шурупа(вроде) но там типа родных отверстий было,а тут по фото видно что 2 болта и притом шляпками изнутри стоят- вот и хотел узнать как это реализовано
#26 Сообщение fidel1970 » 07 мар 2014, 00:40
verser255 писал(а):передняя рамка 4 самореза
Два.
verser255 писал(а):узнать как это реализовано
Там резьбовые клёпки. Доступ затруднён. Если болт крепления прикипит - придётся резать.
verser255
#27 Сообщение verser255 » 07 мар 2014, 00:46
Два.
У меня от старого хозяина досталась машинка с креплением передней рамки на 4 самореза -видимо боялся потерять=) Собственно не стал изобретать велосипед и новые рамки так же прикрутил на 4(раз уж дырки проделаны были)
#28 Сообщение *Casper* » 07 мар 2014, 08:24
В общем вот, нафоткал, ток чет у меня какчественно не получается
со вспышкой
и без
А еще видео, более менее точно видно.
Добавлено спустя 35 секунд:
Слева стоит камера, немного мешает освещать. Но это никакими диодами не поправишь.
Ewgeny_R
Полное имя: Евгений Русаков
#29 Сообщение Ewgeny_R » 07 мар 2014, 08:59
С правой стороны светодиод мощнее светит, чем с левой или мне кажется?
#30 Сообщение *Casper* » 07 мар 2014, 09:03
Одинаковые. У камеры прозрачность меньше, чем у плафона. Потому так кажется.
Добавлено спустя 54 секунды:
Смотри на правый как пример. По мне - получилось отлично. Ширина засветки в норме, яркость тоже не превышает нормальный уровень.
Ewgeny_R
#31 Сообщение Ewgeny_R » 07 мар 2014, 09:11
ааа, понял :) Ну да, получилось отлично. Супер! :up:
DEDok
#32 Сообщение DEDok » 07 мар 2014, 17:45
verser255 писал(а):Саморезы на видном месте :eek:
Где вы увидели саморезы? :(
verser255
#33 Сообщение verser255 » 07 мар 2014, 18:08
Если на фото ткнуть то 4 шурупа будет видно которыми прикручена рамка
-По плафонам шкода то они идут с лампочками (покрайне мере из экзиста ) а вот разъём электрический туфта=( кусок пластмассы без всего- знал бы не заказывал его припаял бы 2 лопатки
Разъёмы собственно
Вид сбоку
лицевая часть
Вот сижу и думаю то ли дойти до шкода дилера и купить обжатых 4 контакта под корпус разъёма и сделать как хотел изначально(переходник) или срезать разъём на фонарях и припаять 2 лопатки :(
Опять добавляю :)Припаять не получиться- пробовал на родном фордовском плафоне в общем нужны ещё вот такие штучки =) VAG N 103 357 06 Клемма электрическая 20,96 руб за шт
А так будет выглядеть конечный вариант переходника или поставить напрямую к родным проводам
Далеко не бюджетно уже=) если есть время ждать доставку с али то проще и дешевле купить светодиодные планки
DEDok
#34 Сообщение DEDok » 08 мар 2014, 05:07
verser255 писал(а):Если на фото ткнуть то 4 шурупа будет видно которыми прикручена рамка
Эти саморезы, которые вы видите, не прикручены к двери. Ими крепится само освещение номера к рамке. Сама рамка на двух саморезах крепится к двери, которых здесь не видно - они за номером.
verser255
#35 Сообщение verser255 » 08 мар 2014, 11:43
Ясно :) А я то уж подумал...
#36 Сообщение Сергейsp » 08 мар 2014, 12:21
На заметку:крепление ГРЗ, можно крепить только в существующие отверстия, любое другое делают их недействительными!
#37 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 21:11
глупости говорите. можно, но надо соблюсти определенные условия. есть гост на это.
#38 Сообщение Сергейsp » 09 мар 2014, 21:51
Если и глупость, не мной придуманная и видел, как только что полученные ГРЗ меняли на новые из за несоблюдения ГОСТ http://base.garant.ru/12142212/#block_1000 приложение И5
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.
#39 Сообщение Puwistiy » 09 мар 2014, 22:35
не про сверлить гос номер это да. я про то что можно ставить его хоть на бампер, но с какой то там стороны. лан я тут поделку одного вечера сделал. Ибо цена мне по 800р за позицию на али многовато показалось. мощность 2-2,5Вт на весь гос номер. Цена ну не считал почти все было, думаю в 150р уложился. Итак фото отчёт для желающих повторить.
Последний раз редактировалось Puwistiy 09 мар 2014, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
#40 Сообщение fidel1970 » 09 мар 2014, 22:35
Андрюх, ты чо троишь? Случилось чего? :smirk:
