Падают обороты на х. ходу, "потряхивает" и восстанавливается
alexbaleff
#1 Сообщение alexbaleff » 28 фев 2014, 18:01
Падают обороты на холостом ходу, на секунду буквально, авто "потряхивает" и они тут же восстанавливаются.
Промежутки - примерно секунд 30.
На форуме, увы, не нашел ответа, может кто-нибудь поделится опытом?
При этом никаких ошибок не выдает.
P.S. К дилеру пока ехать не хочу, так как цена вопроса просто диагностики 2 т.р.
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
Забыл указать - авто Ford Fusion 1,6, 2007 года, пробег 59000, коробка - механическая
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
Re: Падают обороты на х. ходу, "потряхивает" и восстанавлива
#2 Сообщение Nikson1600 » 28 фев 2014, 19:21
пока мнений нет, предоположу: свечи-провода-катушка зажигания. когда менялись последний раз?
#3 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2014, 19:22
alexbaleff, начинать нужно с чистки дроссельнй заслонки.
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... slonki.htm
CEPbIU
#4 Сообщение CEPbIU » 28 фев 2014, 19:42
Свечи тоже вариант, если коробка не робот :)
sedric
#5 Сообщение sedric » 28 фев 2014, 21:13
ставлю на свечки-вв провода...
#6 Сообщение ANG » 28 фев 2014, 23:29
Дроссель-то при чём?
Свечи, провода, катушка, форсунки.
У меня, например, когда был пробой по наконечнику провода машина при переходе с 1 на 2 передачу пропускала вспышку-две.
А когда загрязняются форсунки, то на холодном моторе на холостом ходу вспышки в основном ровно следуют, но раз в несколько секунд бывает запоздалая вспышка, что воспринимается как небольшой "дерг" в этот момент. На стрелку оборотов не влияет, поскольку не довожу до сильного загрязнения.
#7 Сообщение fidel1970 » 01 мар 2014, 00:11
ANG писал(а):Дроссель-то при чём?
Как причём? ХХ нестабильные же.
сириус
Полное имя: Roman
#8 Сообщение сириус » 01 мар 2014, 17:05
Заслонка, форсунки, фильтр топливный, ревизия фильтра в баке. Лошадей 15 обратно прибегут. Апогеем сего действа, можно катализатор выкинуть.
alexbaleff
#9 Сообщение alexbaleff » 04 мар 2014, 17:55
Спасибо большое! я так понял проблема оказалась редкой) Будем копать! Как найду мастера
#10 Сообщение fidel1970 » 04 мар 2014, 17:57
alexbaleff, как вариант - сменить АЗС.
#11 Сообщение *Casper* » 04 мар 2014, 18:33
провода 90%. снять, продуть воздухом, надеть крепко
#12 Сообщение ANG » 04 мар 2014, 19:05
alexbaleff писал(а):Спасибо большое! я так понял проблема оказалась редкой) Будем копать! Как найду мастера
Пффф!
Не проблема, а издержки эксплуатации. Не редкие, а частые, только проявляются в разной степени.
Как можно на основании вышеизложенного сделать такой вывод?
Двигайте в автосервис.
#13 Сообщение timoha-07 » 04 мар 2014, 19:43
*Casper* писал(а):провода 90%. снять, продуть воздухом, надеть крепко
Шеф, вы позволите?... Пред тем надо (удобнее всего "карбклинером") промыть мундштуки, удалить токоведущую шнягу. ( наличие оной показывают черные вертикальные "треки" на верхней части изолятора свечи) ( для справки, машинке семь с лишним лет и до сих пор родные В/В провода).
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
#14 Сообщение Дмиттрий » 04 мар 2014, 19:49
alexbaleff писал(а):Падают обороты на холостом ходу, на секунду буквально, авто "потряхивает" и они тут же восстанавливаются.
Климатика есть? При вкл, выкл ничего не меняется? У меня в мороз при включении нагрузки (климат, обогревы) так же обороты реагировали. Чуть падают и назад. И звук - "дрынь"........"дрынь".. и т.д. Слегка нервировало. Сейчас ( -8 градусов) все нормально.
aap
#15 Сообщение aap » 05 мар 2014, 21:45
Всем доброго времени суток!
Похожая, как в описании, проблема встретилась и мне, при приобретении Фьюжина (соскочил таки я с Волги). При этом, кратковременное падение оборотов ХХ проявлялось при полностью прогретом двигателе и именно при простое автомобиля на ХХ. Также частота падений ХХ увеличивалась с увеличением времени простоя на ХХ. Так вот я, по известной схеме при приобретении нового подержанного авто, начал менять расходники. Когда снял свечи, оказалось, что они уже не держали компрессию, о чем свидетельствовала желтая окружность у основания изолятора. После замены свечей проблема значительно редуцировалась, но, временами, имела место, правда в форме одиночного кратковременного падения оборотов. Надо сказать, что чистка дроссельной заслонки, по причине возникновения EAC Failure в мороз от -20 и ниже, не дала видимого эффекта в отношении обсуждаемых кратковременных провалов, хотя и устранила возникновение упомянутой выше ошибки. Также, по некоторому субъективному мнению, смена заправки оказала окончательное "шлифующее" положительное воздействие на стабилизацию работы двигателя на ХХ ходу в течении длительного времени.
Данное сообщение не является "вангованием" по поводу обозначенного вопроса, а лишь дележ опытом относительно ситуации со схожей симптоматикой.
#16 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2014, 21:50
aap писал(а):смена заправки оказала окончательное "шлифующее" положительное воздействие на стабилизацию работы двигателя на ХХ ходу в течении длительного времени.
Во, а я про чё...
aap, приветствую на форуме. :hat:
aap
#17 Сообщение aap » 05 мар 2014, 21:59
Во, а я про чё...
Спасибо :beer:
#18 Сообщение timoha-07 » 05 мар 2014, 22:14
"Шероховатости" значит есть? А с топливным фильтром как дела, был он в расходниках?
#19 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2014, 22:14
aap, для более удобного пользования форумом на этом движке предлагаю в настройках включить поле быстрого ответа. ;)
Модераторы иногда раздражаются на оверквотинг. :smirk:
aap
#20 Сообщение aap » 05 мар 2014, 22:44
timoha-07,
Фильтр тонкой очистки был заменен после свечей и оказал влияние лишь на снижение расхода :) . При этом, сливая остатки бензина из фильтра я обнаружил ферроценовую красную кашу в довольно таки приличном количестве (есть у нас во Владимире такие заправочки).
