Двух секционных у продовца нет. А какая длинна гайки оптимальная?Сергейsp писал(а):2-х секционные те, на которых конус вращается относительно шестигранника. 35мм резьбы с большим запасом.
Гайки на литье
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Зимняя резина, которую мы эксплуатируем на Фьюжине.
Оригинальные не на всю резьбу закручиваются, попозже замеряю, отпишусь.
шериф
- Год выпуска: 2011
Я буду Вам благодарен за Вашу искрению помощь! Спасибо!Сергейsp писал(а):Оригинальные не на всю резьбу закручиваются, попозже замеряю, отпишусь.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
А есть ещё гайки с прессшайбой , они подойдут, так как в интернет магазинах не нашёл 2-секционных гаек.
Re: Гайки на литье
шериф, диски оригинальные?, если нет конус может отличатся, лучше в магазине подбирать. На оригинал аналоги недорогие есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2540 ... 1&Cat=Ford
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Вот размеры нашел:
Открытая
ОбщаяВнешний диаметр, мм
28
Качество / класс
8
Поверхность
оцинкованный
Профиль головки болта
Внешний шестигранник
Резьба
M12x1.5
Толщина, мм
27.5
Ширина зева гаечного ключа
19
Габариты, мм
28x28x27
Вес, г
53
Закрытая
ОбщаяКачество / класс
8
Поверхность
оцинкованный
Резьба
M12x1.5
Сторона установки
задний мост|передний мост
Толщина, мм
31
19
Габариты, мм
160x80x50
Вес, г
58
Вот размеры нашел:
Открытая
28
Качество / класс
8
Поверхность
оцинкованный
Резьба
M12x1.5
Толщина, мм
27.5
19
Габариты, мм
28x28x27
Вес, г
53
Закрытая
8
Поверхность
оцинкованный
Резьба
M12x1.5
Сторона установки
Толщина, мм
31
19
Габариты, мм
160x80x50
Вес, г
58
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Гайки на литье
Вот по этой ссылке http://www.nevashintorg.ru/tools задал вопрос:" Нужны гайки на форд фьюжен" Получил ответ:" на фордах гайки с большим конусом. хотя мы ставили и с обычным " Это как?Сергейsp писал(а):шериф, диски оригинальные?, если нет конус может отличатся, лучше в магазине подбирать. На оригинал аналоги недорогие есть http://www.exist.ru/price.aspx?pid=2540 ... 1&Cat=Ford
Вот размеры нашел:
Открытая
28
Вес, г
58
Ведать прейдётся звонить знакомому , который у официалов Форд торгует запчастями и может у него что то есть.
Последний раз редактировалось шериф 23 фев 2014, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
шериф
- Год выпуска: 2011
Выложил им любезно предоставленные Вами параметры гайки, получил ответ:" вы в Питере?" Ему каким боком надо знать где я????? Есть гайка или его интересует где я живу?Сергейsp писал(а):Не знаю о чем они.
Замерил, на штатном литье, от торца штатной гайки до торца шпильки 10мм остаётся, т.е. на 17.5мм резьбы завёрнуто.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Могу сходить в гараж и замерить диски, что надо мерить?Сергейsp писал(а):Не знаю о чем они.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты:
Re: Re:
Замерил отверстие в литом диске под гайку- диаметр 3 см, балонный ключ- штатный на 19 входит со свистом, ни чего точить не надо. Нижнее отверстие диаметр 1.5см., конус 1,5 см, глубина отверстия и глубина отверстия до конуса 4 см.шериф писал(а): Могу сходить в гараж и замерить диски, что надо мерить?
Re: Гайки на литье
Как то тригонометрическими изысками заниматься не айс
Проще одолженную у кого нибудь гайку с наполнителем по конусу (пластелин, парафин и т.п.) завернуть и посмотреть контактное пятно.
В семье есть другое авто, 2 комплекта резины на литых дисках и 2 комплекта гаек к ним.
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Гайки на литье
Тогда буду консультироваться по фоткам. Прошу пордону слишком большой размер.Сергейsp писал(а):Как то тригонометрическими изысками заниматься не айс![]()
На первом фото колесо от Фьюжика с четырьмя отверстиями под гайки, прикупил 4 колеса за 12 тыс. р.
На втором отверстие под гайку, размер отверстия внешний диаметр 3 см, глубина до сужения 4см,сужение глубина 1.5см диаметр отверстия которое прилегает к ступице 1,5см.( то, что беленькое внутри )
Как то так.
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Гайки на литье
Прикупил по 40 рублей 20 гаек, с запасом. М12+1.50+35мм В40144НТ/ВС-20. Всем спасибо за помощь!
Andros-zz
Я весьма похожие в Руси купил с год назад (рублей по 35 что ли).. На замену сгнившим предыдущим. Затягивал от души, если честно (после случая когда возвращаясь из длительной поездки по очень плохой дороге последние 200км грешил на убитый этой дорогой подшипник, а поддомкратив обнаружил полуоткрученные все 4 гайки. По всей видимости от вибрации открутились на кочках и гравии. Теперь посильнее затягиваю). Не смотря на усилие затяжки - резьба целая, хром не облез.. В принципе не самый плохой вариант из дешевых..шериф писал(а):А на Авито вообще 20р шт. Такие можно ставить?
шериф
- Год выпуска: 2011
Хромированные по 20 р.не взял, взял чёрные по 40р. по качеству класс!Andros-zz писал(а):Я весьма похожие в Руси купил с год назад (рублей по 35 что ли).. На замену сгнившим предыдущим. Затягивал от души, если честно (после случая когда возвращаясь из длительной поездки по очень плохой дороге последние 200км грешил на убитый этой дорогой подшипник, а поддомкратив обнаружил полуоткрученные все 4 гайки. По всей видимости от вибрации открутились на кочках и гравии. Теперь посильнее затягиваю). Не смотря на усилие затяжки - резьба целая, хром не облез.. В принципе не самый плохой вариант из дешевых..шериф писал(а):А на Авито вообще 20р шт. Такие можно ставить?
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Re: Гайки на литье
Как определись усилие без динамометрического ключа ?Сергейsp писал(а):От души должно быть равно 90Нм
Один здоровый как бык а у другого плечи выбиты ,так как бурное детство и 10 человек на одного это слишком!
Re: Гайки на литье
Усилие как примерно 9 литров воды поднять
шериф
- Год выпуска: 2011
Re: Гайки на литье
А как определить усилие поднятие 9 литров воды? Лучше уж Автоматический динамометрический ключ с трещетка 1/2 “ с правым и левым вращением. за 1200руб. хотя есть и дешевле.Сергейsp писал(а):Усилие как примерно 9 литров воды поднять
Это я спросил?шериф писал(а): Как определись усилие без динамометрического ключа ?
шериф
- Год выпуска: 2011
Любознательность однако!Сергейsp писал(а):Это я спросил?шериф писал(а): Как определись усилие без динамометрического ключа ?
Вспомнил Физика из школы, рассказывал он про электричество... а ему вопрос задал:" А Вы видели электричество"??? Так он классно ответил:" А Вы молодой человек видели как петух топчет курочку"??? " Конечно видел , классно это дело смотреться"- ответил я." Так вот, молодой человек, как петух курочку топчет Вы видели а сам инструмент( петушиный член) петуха Вы видели"?" Нет- отвечаю я в ответ. Тут физик произнёс фразу которую я запомнил на долгие года своей жизни:" Вот так и ток, руку сунешь трахнет а видеть, его ни кто не видел".
Andros-zz
Re: Гайки на литье
На той неделе менял колеса на летние и обратил внимание на плохонькое состояние этих самых гаек. Резьба уже не так гладко откручивается, хром облез больше чем на половину и поверхность сильно ржавая. Видимо к реагентам не стойкие: лето-осень вполне нормально, а зиму не пережили.Я весьма похожие в Руси купил с год назад...
Zren
- Полное имя: Виталий
Re: Гайки на литье
История покупок гаек на фью.
Сначала облазил весь форум,интернет- оригинал дорого...китай как попадет ( с качеством)
поехал на рынок купил гайки(полукитай,на гайках все было выбито) по 30 р. шт.
из новых дисков выпирает на мм 7,попробовал к родному литье ,не одевается колпак очень большие они.ну не нравится и все тут...Поехал поменял но ,короче не было у продавца других ,забрал деньги решил ехать домой.Наткнулся на корейские запчасти.. Показал свою гайку(старую с дыркой)- дали гайки сравнил разбег небольшой Примерил сначала к родному литью подходят(крышка закрывается) и потом к новым дискам чуть выпирают вроде успокоился..Взял от хендай.. короче вот такие: 50 р. шт маде ин корея! Всётки думаю лучше китая....
Размер м12x1.5 длина где то в районе 30-32 мм
