Вибрация по кузову спереди
				zariana
 - Полное имя: Снежана
Осенью меняли внешний шрус слева и пыльник на внутреннем. Недавно захрустело снова при повороте налево и появилась небольшая вибрация. Потом она стала усиливаться. Два дня назад поставили новый внешний. Хрустеть перестало, а трясти начало сильнее. Думали колесо плохо прикрутили. Затянули сильнее, вибрация пропала. Но потом снова стало трясти. Может ли быть не исправен внутренний? Вибрации начинаются на скорости от 80. Машина 1.4, механика
Re: Вибрация по кузову спереди
Может лёд/снег внутри колесного диска?
									Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky,  No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
 - Год выпуска: 2019
Было такое летом, на 70 начиналось. Налипла глина на внутреннюю поверхность диска.
Снять колесо и если внешний осмотр ничего не даст - попробовать еще на балансировку съездить.
Вдруг грузик потеряли?
может люфт приводного вала как у меня http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 54&t=10315
диагностируется на вывешенных колесах, дерганием вала и смотреть где люфт: у внешнего ШРУС, внутреннего, или у коробки.
