Та не. На самом деле есть люди, знающие этот процесс досконально. Но, увы, не на нашем форуме...Svarog писал(а): И я уже сказал - никто точно не знает, как это самое коробление пластин происходит и вообще, происходит ли оно на современных свинцово-кислотных АКБ.
Это точно!Doc Brown писал(а):На автомате надо доверять его индикатору окончания заряда.
Кстати, в мануале моего импульсника вобще написано, что заряжать банку (в режиме заряда 4А) нужно до тех пор, пока индикатор не будет загораться кратковременно и гаснуть секунд на 10 (по мере заряда скважность меняется - чем меньше банке осталось до полного заряда, тем реже включается зарядный ток). И это будет заряд на 80-85%!!!! И после этого зарядное необходимо перевести в режим "хранения" на несколько часов! Только так можно достигнуть ПОЛНОГО заряда АКБ.
