Брызговики передних колёс
User
Полное имя: User
Re: Брызговики передних колёс
#141 Сообщение User » 24 янв 2014, 10:36
SAnat,у тебя на металлических скобах крепления передних брызговиков были надеты резиновые кембрики? Оторвал брызговик, заказал комплект креплений (1437185), а на них нет резинок, как на старых...
:mda:
#142 Сообщение Mettler » 24 янв 2014, 12:24
SAnat писал(а):Отъездил почти полмесяца, в снежную кашу норм. Главное больше так эти ковши-брызговики не собирают снег, я доволен тем, что больше не хожу вокруг машины пиная их.
Я со своими брызговиками ничего не делал. У меня нарастают огромные куски и на брызговиках и на порогах. Очень вероятно, что на прилипаемость снежной каши сильно влияет то, чем обрабатывают дороги, и вообще обрабатывают или нет.
#143 Сообщение SAnat » 24 янв 2014, 20:34
User писал(а):SAnat,у тебя на металлических скобах крепления передних брызговиков были надеты резиновые кембрики? Оторвал брызговик, заказал комплект креплений (1437185), а на них нет резинок, как на старых...
:mda:
Не было.
У меня такие резинки наплавлены на сам брызговик для защиты краски.
А крепления вот такие, металлическая скоба с пластмассовым уголком без резинок
Возможно. У меня тоже иногда нарастает на порогах немного (и до этого нарастало), я вечером просто перчатками оттираю. Единственное в чем плюс срезки нижней кромки, брызговик надо реже пинать и хватает 1-2 раза легонько пнуть.
User
Полное имя: User
#144 Сообщение User » 25 янв 2014, 16:53
SAnat, сфотал оставшуюся старую скобу (слева) и новую (справа), стрелка показывает на резинку.
#145 Сообщение fidel1970 » 25 янв 2014, 17:10
User писал(а):стрелка показывает на резинку.
Lf/ Htpbyjdsq rtv,hbr... блин... да, резиновый кембрик был.
#146 Сообщение SAnat » 25 янв 2014, 18:16
у меня нет таких точно на обоих брызговиках спереди.
Я располовинивал и мыл все шесть скоб , ни на одной не было.
#147 Сообщение *Casper* » 26 янв 2014, 02:24
Есть такое.
User
Полное имя: User
#148 Сообщение User » 26 янв 2014, 17:21
Может есть у кого мысли из чего подручного можно такие резинки заколхозить?
#149 Сообщение Сергейsp » 26 янв 2014, 17:24
Термоусадка.
User
Полное имя: User
#150 Сообщение User » 26 янв 2014, 19:00
Сергейsp,да, тоже думал, но термоусадка намного жестче этих резинок, особенно усаженная.
CEPbIU
#151 Сообщение CEPbIU » 12 янв 2015, 10:20
*Casper* писал(а):Перед 1570774
Зад 1572963
На задние крепления идут в комплекте? Или отдельно заказывать?
андрей к
Полное имя: андрей
#152 Сообщение андрей к » 12 янв 2015, 13:10
Крепления в оригинале идут с любой парой. По 3 шт на одну сторону
#153 Сообщение SAnat » 06 фев 2015, 14:36
Вот такая порнография. В -30с задом в сугроб и результат.
Потеплело до -10с, думаю сниму да сделаю.
Снял, шилом раскаленным наделал дырок.
Прошил двойной алюминиевой проволокой.
Я уже так делал тут http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 86#p222486 , вариант рабочий, проверенный, передние до сих пор держатся.
Так как я обрезал брызговики - Обрезки остались.
Кстате реально полезная вещь, в отличие от других фьюжиков, смотрю периодически, у моего нет таких громадных наростов на брызговиках, при этом я брызговики не пинаю.
Взял обрезки, паяльник 100ватт, вышел на улицу на ветерок и запаял.
Воняет жуть, поэтому дома не в коем случае, я еще и маску на лицо и очки рабочие одевал, чтоб не вдыхать отраву и в глаза дым не шел.
Так на машину поставил. Если не всматриваться и не заметно.
Езжу недели 2 уже, сугробы в мороз продолжаю задом давить. Все держит.
Надо было шкуркой обработать мелкой немного, чтоб шершаво было как и остальная текстура самого брызговика. Тогда еще незаметнее будет, но это весной в тепле уже.
svita2000
#154 Сообщение svita2000 » 06 фев 2015, 19:04
SAnat, пистолет тебе в руки!
В смысле, термопистолет и черный стержень. Я корпус зеркала из кусочков собирал, три года уже держится. Но арматура из проволоки, конечно, пригодится.
#155 Сообщение fidel1970 » 24 окт 2015, 22:09
Чего-то не нашёл тему про неоригинальные брызговики... ну, ладно.
Периодичность потери штатных брызговиков меня слегка достала.
Потому, было принято решение установить универсальные брызговики.
Методы современной рекламы настолько убедительно и красиво описывали достоинства данных брызговиков, что я согласился.
Благо и цена намного ниже оригинальных... шестьсот рублей. :)
Попробовать решил с задней правой стороны, на которой уже не было штатного брызговика.
В моём случае, никаких лишних телодвижений с задними брызговиками не понадобилось.
Всё прикрутилось элементарно.
Возможно при наличии родных "валенок" способ крепления будет несколько иной.
Но, у меня на машинке сзади стоят пластиковые локеры - прикрутил в том числе и к ним.
С передними брызговиками пришлось повозиться немного дольше.
Необходимо было подрезать девайсы по месту, что тоже особых трудностей не вызвало.
По паре саморезов пришлось вкрутить в отбортовку крыльев.
Думаю, ничего страшного...
Фото для сравнения.
Задние.
Передние.
Окончательные выводы об адекватности подобных универсальных брызговиков делать рано.
Надо покататься... попинать их. :D
sansan
Год выпуска: 2021
#156 Сообщение sansan » 24 окт 2015, 23:24
Дим, в моеей жизни был случай, прижался к поребрику задними колесом, и локер выдрало вместе с брызговиком, (авто с задним приводом)
Витара 1.6 2wd
#157 Сообщение Dima! » 24 окт 2015, 23:46
Аналогично, остался без одного из задних, медленно и аккуратно съехав зимой с бардюра.
#158 Сообщение *Casper* » 24 окт 2015, 23:50
Dima!, можно. Можно открыть счет. А чем его представлять - картой или книжкой, ты ж сам говорил - пофигу.
#159 Сообщение timoha-07 » 25 окт 2015, 03:53
Саш, спишь уже? :) Видать Сбер тебя сильно достал...
Димка, с первой (?) фотосессией почина машинки в ракурсе нового гаража! :beer:
У тебя скоро День варенья, а давай я тебе перешлю обрези бруса 100Х200, для подстраховки авто на штатном домкрате?
Судя по фоте, материал универсальных типа винил или резина? Или как родные полиэтилен? Если с резины, то в случаях с петербуржцами (ездьба по бордюрам) не будет их рвать с мясом. :umnik:
#160 Сообщение fidel1970 » 25 окт 2015, 08:11
timoha-07 писал(а): материал универсальных типа винил или резина? Или как родные полиэтилен?
Да, фик его знает. Но, не полиэтилен - это точно. Эластичные. Режется легко, рвётся с трудом, да.
