Облез лак с задней эмблемы.
Re: Облез лак с задней эмблемы.
dim235, так и есть.
Поставь такую
Поставь такую
dim235
*Casper*, ))))) ну не знаю. по мне так перебор
. А кабелек там через одно из этих отверстий под штыри штатной эмблемы просовывается внутрь двери багажника?
Так точно.dim235 писал(а): А кабелек там через одно из этих отверстий под штыри штатной эмблемы просовывается внутрь двери багажника?
А че, на габариты прицепить - прикольна.dim235 писал(а): по мне так перебор
*Casper* писал(а):Поставь такую
Аааааааааааааааааа!!!!
Ну да, если не включать нержавейку напоминаетfidel1970 писал(а):*Casper* писал(а):Поставь такую![]()
dim235
нашел эту эмблемку на алиекспресс. цена вопроса 20уе))). думаю светодиодов там надолго не хватит)) хотя действительно в выключенном состоянии как родная один в один
Отличия есть, в плане шрифта. Но видно когда рядом. А так - да, как родная.
Видел такое только на япошке, даже догонял чтоб рассмотреть, вообще прикольно.
Что за кантора делает?
KEENmaxs-vd писал(а):Что за кантора делает?
Чего-то не найду тему, про её установку.*Casper* писал(а):Поставь такую
Ну, да ладно. Отчитаюсь здесь...
Не смотря на то, что сам устанавливал/подключал сей девайс, забыл напрочь про подробности подключения.
Сегодня ещё и Каспера поставил в тупик вопросом про эту эмблему.
Дело в том, что последнее время светящийся шильдик поменял название на мигающий...
Причём мигает он так, как ему вздумается.
Снял панель двери багажника, вскрыл идущую к шильдику проводку... и о, чудо! - провод там оказался ОДИН.
Причём питающий, причём рабочий.
Значит питание (по нажатию на педаль тормоза) на эмблемку приходит.
Где же "масса"?
Судя по тому, что шильдик крепится к двери на двусторонний скотч, говорить о контакте с металлом кузова не приходится.
Но, у меня в проводке провод таки один, второго нет (я ж не слепой).
Чёрт возьми, КАК? Как она вообще работала?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Шота я начинаю припоминать, кое-кто туда диод впендюривал...
Но, проводов-то на фото два! А щас почему один? Чудеса...
йож
Сними наружнюю изоляцию. Что-то слишком толст провод...
А я чё делал? Грю, разрезал... а там только один, с напругой.йож писал(а):Сними наружнюю изоляцию.
Понимаю, что чудес не бывает, но...
йож
Чудес не бывает. В данном случае провода два. Просто ты думаешь что он один.
йож писал(а): В данном случае провода два.
Я знаю, что два. Но, один из них куда-то делся.
Блин, обещал Санчеле фотку сделать... так и не сподобился.
Да спокуха. Если завтра бегемота не привезут - разберу фьюжа. Фигли.fidel1970 писал(а):Блин, обещал Санчеле фотку сделать... так и не сподобился.
Фигли там разбирать? Три самореза...*Casper* писал(а):разберу фьюжа. Фигли.
Это у тебя три самореза. А у меня зад боевой.fidel1970 писал(а):Три самореза...
Ну, да... трижды орденоносный.*Casper* писал(а):А у меня зад боевой.
4х
anis
*Casper*,
вот если бы такое написала ЖЗР, набежали бы "Ржевские" и обмусолили со всех сторон....Саш, ты осторожней с высказываниями, не все в "теме"*Casper* писал(а): А у меня зад боевой.
