Переключатель ближний-дальний.
- elks
- Полное имя: Олег
Добрый день.
Ситуация. При переключении с ближнего на дальний "щелкнуло" в переключателе. Наблюдаем:
- рычаг переключения не переключает ближний-дальний
- горят сразу спирали ближнего и дальнего света (через 5 мин лампы раздуло.
Электросхема на сайте не соответствует 2011 году:
- нет реле габаритов
- вытаскиваешь реле (якобы) дальнего света, не горит ни ближний, ни дальний.
- вытаскиваешь реле (якобы) ближнего света, не горит ближний
Если бы замкнул подрулевой переключатель то, согласно схеме, такой картины не должно быть.
Вопросы:
в форуме не нашел способа разборки, ремонта переключателя, может кто видел, поделитесь.
Вопросы:
- fidel1970
Re: Переключатель ближний-дальний.
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... uterom.htmelks писал(а):может кто видел
Добавлено спустя 59 секунд:
http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=38
elks, какие именно реле "Якобы"?
Р1 - Реле общее для света. Служит для выключения света при выключении зажигания
Р4 - Реле ближнего света
Р5 - Реле дальнего света.
Что именно щелкнуло и где - пока не понял.
Если что, то дальний можно выключить предохранителями F52 и F53 (левая и правая соответственно).
Лишнего доп оборудования нет? Дневного света или еще чего-нить такого? Схема соответствует. Сам проверял.
Добавлено спустя 42 секунды:
А, вот и схема - http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... barity.pdf
- elks
- Полное имя: Олег
Спасибо за ссылки.
Схема правильная, плохо на лампу горящую смотреть и определять, какой свет включен, ближний или дальний. На R9 подумал, что это реле габаритов.
Щелкнуло в самом переключателе внутри.
В какой режим включилось, не пойму, вроде в дальний. Почему только лампы раздуло и почернели обе.
Автосвет стоит, электронное реле на дальний свет (вполнакала) с F19 на F52,F53. Отключил предохранитель на него.
Соединил по времянке F52 на F9, F53 на F10 (предохранители убрал), чтобы ближний горел.
Завтра поеду к официалам, интересно, признают гарантийиным, или нет. Рычаг в сборе минимально 6700 стоит.
elks, автосвет заводской? Тогда схема другая будет.
- serrtt
- Полное имя: Sergey
В декабре 2012 менял по гарантии. Решил моргнуть (мороз правда был) в переключателе щелкнуло и всегда дальний. Официалы 3 часа смотрели, но признали ремонт по гарантии. Замена 15 минут. Старый не отдали, сказали на завод отправят.
По гарантии - да, не отдадут.
- elks
- Полное имя: Олег
Реле не заводское РХО-22.*Casper* писал(а):elks, автосвет заводской? Тогда схема другая будет.
Лампа на фото. Видимо изначально заклинило на режиме моргания (ближний одновременно с дальним). Больше никаких объяснений не могу придумать.
Да я пытаюсь хоть как-то объяснить почему может быть на реле дальнего одновременно все, а ближний без реакции.
- elks
- Полное имя: Олег
У меня мыслей тоже нет. Решил что меня посетил глюк (показалось).*Casper* писал(а):Да я пытаюсь хоть как-то объяснить почему может быть на реле дальнего одновременно все, а ближний без реакции.
Если смотреть по схеме, то такого не должно быть никогда.
А не могла схема включения ДХО в этот момент поджигать ближний?
- elks
- Полное имя: Олег
Не должна была, она включена на дальний после реле.*Casper* писал(а):А не могла схема включения ДХО в этот момент поджигать ближний?
Предположение одно - первоначально заклинило контакт в режиме моргания дальним. Затем, после неоднократного дерганья рычага либо снимания реле (кстати реле не проверил, может контаты перемкнуло (приплавились)). Завтра утром нужно проверить.
Что то фото добавить не могу.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=623elks писал(а):Что то фото добавить не могу.
- Сергейsp
Хорошо что по гарантии, плохо запчасти с центрального склада на "лошадях" возят
Мда, не по гарантии запчасть найдется в день обращения.
